Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido para activar el dispositivo, no ocurre nada
La batería está agotada
Si el dispositivo no se enciende, debes cargar o sustituir la batería del teléfono si es necesario para suministrar suficiente energía. Si necesitas sustituir la batería, consulta la guía de reparación.
El botón de encendido está atascado
El botón de encendido podría estar atascado debido a residuos debajo o alrededor del mismo. Limpiar el área alrededor del botón puede liberar el mecanismo para que puedas presionarlo correctamente y encender el dispositivo.
La pantalla está congelada, no responde o está rota
Cuando toco la pantalla y deslizo, no ocurre nada. Mi pantalla no responde a mis dedos. (O) Mi pantalla está agrietada y rota.
Si la pantalla está dañada y no funciona, es necesaria una reparación. Consulta la Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy Star Pro para obtener más ayuda. Si la pantalla funciona pero está congelada, retira la batería, espera 10 segundos, vuelve a colocarla y reinicia el teléfono.
El dispositivo funciona lento
Reinicia el teléfono o retira la batería para apagarlo por completo y, posiblemente, solucionar el problema. Mantén presionados el botón de inicio y el botón de encendido al mismo tiempo para realizar un restablecimiento completo del teléfono. Si la pantalla no mejora, deberás realizar un reemplazo de la pantalla.
Problemas de audio
Tienes dificultades para que los auriculares funcionen en tu teléfono.
Distorsión del audio
Reproduce audio desde los altavoces de tu teléfono y luego pruébalo con los auriculares. Si el audio funciona con los auriculares pero no con los altavoces, es posible que el altavoz esté defectuoso. Si el altavoz no emite un sonido claro, intenta reiniciar el teléfono para restablecerlo. Si no obtienes resultados, consulta la Sustitución del Altavoz del Samsung Galaxy Star Pro.
Funcionamiento lento y error al guardar imágenes
El teléfono no responde y muestra un mensaje de error al intentar guardar imágenes.
Puede haber demasiadas aplicaciones abiertas
Cierra todas las aplicaciones innecesarias y comprueba si esto ayuda. Verifica si el teléfono está instalando actualizaciones en segundo plano; si es así, deja que terminen. Si todo falla, intenta reiniciar tu teléfono.
El teléfono no me permite guardar imágenes
Es posible que el dispositivo no tenga espacio de almacenamiento. Intenta ir a los ajustes y eliminar los archivos y aplicaciones que ya no necesites; también vacía la memoria caché. Para reparaciones de memoria, consulta la Sustitución de la tarjeta de memoria del Samsung Galaxy Star Pro.
El dispositivo no es reconocido por el ordenador
Cuando el teléfono se conecta a un ordenador mediante un cable USB, no ocurre nada
Los controladores no están instalados
Si el ordenador no reconoce el dispositivo, intenta reinstalar los controladores del dispositivo. Puedes encontrar los controladores en el sitio web del fabricante. Visita Firmware de Samsung.
Lance Barber
Miembro Desde 03/21/16
392 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
mic how can replace him
me good - Contestar Compartir
Why is my phone not updating its software???
Sohila Abdella - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,693
