Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cámara borrosa o negra
Tu pantalla aparecerá negra al intentar usar la cámara.
Hay un objeto bloqueando la cámara
Si no puedes ver la imagen que intentas capturar, asegúrate de que no haya nada bloqueando la lente de la cámara. Por ejemplo, una pegatina podría estar obstruyendo la cámara o, si el teléfono es nuevo, el envoltorio protector podría estar cubriéndola. Quita cualquiera de estos elementos antes de continuar. Para solucionar el problema de una cámara sucia, toma un paño de microfibra y limpia la cámara por completo para asegurarte de que no haya suciedad afectando la calidad de la imagen. Después, abre la cámara de nuevo y comprueba si ha mejorado. Si esto no ayuda, aquí tienes un enlace sobre cómo sustituir la cámara.
Daños por agua
Otra razón por la que la cámara no funciona podría deberse a daños por agua. Para solucionarlo, retira la tapa trasera y la batería del teléfono, luego coloca el dispositivo en arroz seco y déjalo reposar durante toda la noche. Esto ayudará a absorber cualquier rastro de humedad en el teléfono.
No hay sonido en los auriculares
El conector para auriculares no funciona con los auriculares.
Auriculares incompatibles
Para solucionar esto, prueba con otros auriculares y, si funcionan, solo tendrás que cambiar de auriculares. Deben ser auriculares de 3.5 mm para que encajen en el conector para auriculares.
Conector para auriculares suelto
Cuando conectas los auriculares y no se escucha sonido, primero intenta probar tus auriculares con otro dispositivo. Si los auriculares funcionan con otro dispositivo, entonces el conector para auriculares está roto. Puede haber daños por agua, el conector para auriculares podría estar suelto o la conexión con el extremo de los auriculares podría no ser compatible con tu dispositivo. Ve a este sitio y aprende cómo sustituir el conector para auriculares.
Imágenes distorsionadas en la pantalla
Tienes problemas para visualizar las imágenes en tu pantalla
Pantalla agrietada
Si no puedes ver el contenido en tu pantalla porque parece estar agrietada, tendrás que sustituir la pantalla. Aquí tienes un enlace que te ayudará a cambiar la pantalla.
Aparecen líneas horizontales en la pantalla
Si tu pantalla parece un televisor de los años 80 con líneas atravesándola, es posible que la pantalla de cristal líquido (LCD) esté dañada. Para sustituir la pantalla LCD, aquí tienes un vídeo que puedes ver y que te guiará paso a paso sobre cómo reparar tu pantalla LCD.
No hay sonido o el sonido es apagado desde los altavoces
Tus altavoces no reproducen sonido o el sonido es de mala calidad.
Volumen
Para solucionar esto, intenta subir el volumen. Si aun así no escuchas sonido a través del altavoz, ve a este sitio para aprender cómo sustituir el altavoz.
Altavoz sucio
Si hay suciedad bloqueando el altavoz, tendrás que limpiarlo con las herramientas adecuadas. Para ello, toma un paño de microfibra y humedécelo, pero no en exceso. Después, pasa el paño húmedo por los altavoces con un movimiento circular. Posteriormente, pásale un paño seco.
Puerto de carga defectuoso
Parece que tu puerto de carga no está haciendo conexión.
Funda de teléfono grande
Si la funda de tu teléfono es demasiado grande, podría estar interfiriendo con la conexión del cable de carga al puerto de carga. Para solucionar esto, prueba con una funda diferente.
Puerto de carga suelto
Si tu teléfono no se carga con tu cable de carga actual, prueba con otro. Si eso no funciona, es posible que el puerto de carga esté suelto y, para solucionar esto, tendrás que sustituirlo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 979
