Saltar al contenido principal
No se puede conectar a la red
Las barras de señal del teléfono son bajas, o tu Samsung Galaxy S Vibrant no puede conectarse a tu red móvil.
La lectura de las barras de señal es incorrecta
Si la lectura de la señal del teléfono indica que tienes señal, pero las llamadas no se conectan, el problema puede estar en la capacidad de recepción de la torre a la que tu dispositivo intenta conectarse. Es posible que demasiadas personas en la zona estén intentando utilizar la misma red. Los datos 3G también podrían no conectarse debido al uso excesivo, ya que no hay suficiente ancho de banda de datos. Trasládate a una nueva zona e intenta conectarte a la red.
Configuración de red errónea
En algunos casos, los ajustes del modo de red en tu teléfono son incorrectos. Para configurar los ajustes, ve a Ajustes > Conexiones inalámbricas y de red > Redes móviles
  • Para activar simplemente 2G (para realizar llamadas), selecciona Modo de red > Solo GSM
  • Si utilizas aplicaciones que requieren 3G (conectividad de datos de mayor velocidad), selecciona Modo de red > Solo WCDMA.
  • Para buscar las redes disponibles, selecciona Operadores de red.
    • Para buscar manualmente, selecciona Buscar ahora y elige la red disponible.
    • Toca Seleccionar automáticamente para elegir una conexión de red automáticamente.
La tarjeta SIM es antigua
Si utilizaste una tarjeta SIM de un teléfono antiguo y la colocaste en tu Samsung Galaxy S Vibrant, es posible que sus capacidades estén restringidas.
  • Contacta con tu proveedor de telefonía móvil para asegurarte de que el plan móvil que tienes es compatible con el Samsung Galaxy S Vibrant.
  • En caso de que sea necesario sustituir la tarjeta SIM, quita la tapa trasera del teléfono y la tarjeta SIM antigua. Después, coloca la nueva tarjeta SIM de la forma adecuada y reinicia el dispositivo.
Sustitución del cable de antena
El cable de antena de tu dispositivo podría estar desgastado. Consulta la Instalación del cable de antena del Samsung Galaxy S Vibrant.
La batería no se carga
El cargador del teléfono está conectado al teléfono, pero no se enciende ni se carga.
Revisa el conector de carga
Si el conector de tu cargador está oxidado o sucio, no cargará la batería. Desenchufa el cargador y asegúrate de que esté limpio y pueda hacer contacto total con el puerto de carga del teléfono.
Revisa el puerto de carga
Si el puerto de carga de tu teléfono está sucio, oxidado o se ha mojado, no cargará la batería. Desenchufa el teléfono, apágalo, quita la tapa trasera y retira la batería. Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio y seco. Vuelve a montar el teléfono e intenta cargarlo de nuevo.
Sustitución de la batería
Si has comprobado las soluciones anteriores y la batería sigue sin cargarse, intenta pedir una batería nueva. La batería del Samsung Galaxy S Vibrant pierde capacidad de carga con el tiempo, pero estas baterías pueden comprarse por aproximadamente 10 $. Consulta la Instalación de la batería del Samsung Galaxy S Vibrant.
El Samsung Vibrant no se enciende ni arranca
Tu Samsung Vibrant no se enciende ni arranca.
Batería agotada
Si tu dispositivo no se ha cargado durante un tiempo, es posible que no se encienda debido a una batería agotada. Conecta el dispositivo a su cargador y déjalo cargar durante 5-10 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
Sistema operativo dañado
Si tu teléfono ha sido rooteado o ha sufrido alguna otra modificación de software, es posible que la instalación de tu sistema operativo se haya dañado. Para reparar un sistema operativo dañado, un restablecimiento de fábrica del teléfono volverá a cargar e instalar el sistema operativo de tu dispositivo. Para realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono, sigue los siguientes pasos:
  1. Con el teléfono apagado, pulsa el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo hasta que el teléfono se encienda.
  2. Una vez que aparezca el logotipo, suelta el botón de encendido mientras sigues manteniendo pulsado el botón de bajar volumen.
  3. El teléfono cargará en el modo recuperación y mostrará la pantalla de Recuperación del sistema Android.
  4. De las opciones disponibles, selecciona "Borrar todos los datos del usuario" (ADVERTENCIA: Seleccionar esta opción restablecerá tu teléfono a los ajustes de fábrica y borrará TODOS los datos del usuario, incluyendo aplicaciones, fotos, ajustes, contactos, etc.)
Pantalla en mal estado o dañada
Si, al intentar encender tu dispositivo, los botones del menú en la parte inferior se iluminan, pero la pantalla permanece apagada, es posible que la pantalla LCD de tu teléfono se haya dañado. Puede ser necesaria la sustitución de la pantalla LCD para solucionar el problema. Consulta la Instalación de la pantalla LCD del Samsung Galaxy S Vibrant.
Placa madre en mal estado o dañada
Si las soluciones anteriores no describen o solucionan el problema de tu teléfono, es posible que la placa madre de tu teléfono esté defectuosa o dañada. Las caídas o la exposición al agua son las causas principales de daños en la placa madre de un teléfono. Para reparar el teléfono, se debe sustituir la placa madre.
El altavoz está distorsionado, suena demasiado bajo o no funciona
El altavoz externo de tu Samsung Galaxy S Vibrant no produce sonido, suena demasiado bajo, o el sonido está distorsionado y produce pitidos mientras reproduce audio.
Comprueba el volumen multimedia
Los altavoces de los teléfonos, como todos los altavoces, se estropean cuando reciben demasiada potencia al ajustar el volumen a sus capacidades máximas. Utiliza el botón de subir/bajar volumen para ajustar el volumen a un nivel de decibelios menor.
Reinicia el dispositivo
Podría tratarse de un fallo eléctrico, especialmente si tampoco sale sonido por la toma de audio. Apaga el teléfono, quita la tapa trasera, retira la batería, espera 15-30 segundos y, a continuación, vuelve a montar el teléfono. Enciende el teléfono y comprueba si el altavoz vuelve a funcionar.
El altavoz está dañado
En caso de que quitar la batería no funcione, hay una alta probabilidad de que el altavoz de tu Samsung Galaxy S Vibrant esté estropeado o roto. Esto podría haber ocurrido tras una caída del teléfono, o simplemente porque el dispositivo se desgastó tras recibir demasiada potencia. Se debe sustituir el altavoz; consulta la Instalación del altavoz del Samsung Galaxy S Vibrant para obtener instrucciones paso a paso.
No hay sonido de los altavoces conectados a la toma de audio de 3.5 mm
Tu teléfono parece estar en buen estado, sin embargo, cuando se conectan altavoces o auriculares, no sale sonido.
Si el volumen del teléfono está alto para las notificaciones de alertas y el tono de llamada, el volumen multimedia podría seguir bajo o en silencio. Utilizar los botones de subir/bajar volumen mientras reproduces contenido multimedia o durante una llamada debería ajustar el nivel de volumen correcto.
Revisa los auriculares/altavoz
Si el volumen multimedia del teléfono está alto y aun así no sale sonido de los auriculares o altavoces conectados a la toma de audio de 3.5 mm, es posible que los auriculares o altavoces estén fallando. Para probar los auriculares, desenchúfalos del teléfono y conéctalos a otro dispositivo para determinar si emiten sonido desde el otro dispositivo.
Si el volumen está alto y tus auriculares/altavoz funcionan, es posible que haya un fallo eléctrico, especialmente si tampoco sale sonido por los altavoces del teléfono. Apaga el teléfono, quita la tapa trasera, retira la batería, espera 15-30 segundos y, a continuación, vuelve a montar el teléfono. Enciende el teléfono y comprueba si la toma de audio de 3.5 mm funciona.
Toma de audio de 3.5 mm dañada
Si las opciones anteriores no pudieron solucionar el problema, es probable que la toma de audio de 3.5 mm de tu teléfono esté dañada y necesite ser sustituida. Consulta la Instalación del conector para auriculares/altavoz del oído del Samsung Galaxy S Vibrant.
El micrófono está distorsionado, suena demasiado bajo o no funciona
El micrófono de tu teléfono suena demasiado bajo, distorsiona el sonido durante las llamadas o grabaciones, o no funciona en absoluto.
Problema de software
Es posible que un problema de software esté causando que el micrófono no funcione correctamente. Se puede realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono para asegurarse de que el problema no esté relacionado con el software. Para realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono, sigue los siguientes pasos:
Micrófono en mal estado o roto
Si un restablecimiento de software no soluciona el problema con el micrófono de tu teléfono, es posible que el micrófono esté dañado y deba ser sustituido.
La cámara no funciona
Las imágenes están distorsionadas: borrosas, demasiado oscuras o brillantes, o marcadas. La cámara no toma fotos en absoluto.
La memoria caché está sobrecargada
Si la cámara tarda mucho en cargar, es posible que tu caché esté almacenando demasiada memoria. Borra la caché yendo a
Menú > Ajustes > Aplicaciones > Cámara
Borra la caché y apaga el teléfono. Retira la batería y la tarjeta SIM, y luego vuelve a colocarlas en el teléfono.
Es posible que un problema de software esté causando que la cámara no responda correctamente. Se puede realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono para asegurarse de que el problema no esté relacionado con el software. Para realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono, sigue los siguientes pasos:
La cámara está rota
Si nada de lo anterior funciona, es posible que sea necesario sustituir la cámara. Sigue la aquí.
El panel o el cristal está agrietado
El cristal frontal o el panel trasero de tu teléfono está agrietado o roto.
Comprueba que el teléfono sigue operativo
En la mayoría de los casos, cuando la pantalla o el panel de tu teléfono se agrieta, el teléfono sigue funcionando correctamente. Si este es el caso de tu teléfono, el daño es solo estético. Desafortunadamente, para arreglar un panel de cristal agrietado, debes sustituir tanto el cristal como la pantalla LCD. Para arreglar un panel de plástico agrietado, debes sustituir el panel de plástico; estos paneles de plástico pueden comprarse por aproximadamente 10 $.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla de tu Samsung Galaxy S Vibrant puede estar dañada y tener líneas que no reconocen o responden al tacto.
Es posible que haya un fallo eléctrico. Apaga el teléfono, quita la tapa trasera, retira la batería, espera 15-30 segundos y, a continuación, vuelve a montar el teléfono. Enciende el teléfono y comprueba si la pantalla táctil funciona correctamente.
Es posible que un problema de software esté causando que la pantalla táctil no responda correctamente. Se puede realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono para asegurarse de que el problema no esté relacionado con el software. Para realizar un restablecimiento de fábrica de tu teléfono, sigue los siguientes pasos:
Pantalla táctil dañada
Si el problema no se soluciona restableciendo el software de tu teléfono, es probable que se deba a una pantalla táctil dañada. En el Samsung Vibrant, la pantalla táctil está integrada en la pantalla LCD del teléfono. Sustituir la pantalla táctil requiere sustituir toda la pantalla LCD.
Pantalla agrietada
Si tu pantalla está agrietada pero el teléfono sigue funcionando normalmente, puedes seguir utilizándolo con seguridad. Si prefieres que tu pantalla ya no esté agrietada, sustitúyela. Consulta la Instalación de la pantalla LCD del Samsung Galaxy S Vibrant.
La pantalla LCD no se ve bien
Los colores de tu pantalla parecen extraños. Puede haber habido daños por agua o por una caída del teléfono. Si no, es posible que los ajustes de pantalla hayan sido cambiados, provocando este aspecto extraño.
Los gráficos de la pantalla están distorsionados
Ajusta el brillo, el contraste y la saturación a través del menú de ajustes de tu teléfono. Para aumentar o disminuir estas opciones de visualización, ve a
Menú > Ajustes > Sonidos y pantalla
Ajusta el brillo, el contraste y la saturación según sea necesario.
El teclado no responde o se desconecta aleatoriamente
El teclado no responde o solo responden ciertos botones, ya sea después de no haber sido utilizado o en medio de su uso.
Teclado roto
El mecanismo del teclado puede estar dañado. Abrir el teléfono y examinar cualquier problema aparente podría conducir a esta conclusión. Las sustituciones de teclado también pueden ayudar en problemas con la pantalla volviéndose repentinamente negra o blanca.
Cable flexible del teclado dañado o desconectado
Si el teclado no está roto, la conexión puede ser la causa. El cable flexible dentro del teléfono que conecta el teclado a otras piezas puede estar suelto o dañado, provocando así el fallo evidente de que el teclado no responde.
Taylor Catlin
Miembro Desde 01/15/13
82 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Contestar Compartir
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 32,720
