Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no funciona
El teléfono no responde al tacto.
La pantalla está sucia o mojada
Una sustancia que cubra la pantalla puede hacer que el teléfono no responda al tacto. Limpia la pantalla con un paño suave y seco. Los paños de microfibra funcionan bien.
El teléfono está bloqueado
Si la pantalla del teléfono no responde al tacto, un reinicio del teléfono puede ser la solución. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se vuelva negra. Espera unos segundos. Mantén presionado el botón de encendido para volver a encender el teléfono.
El teléfono selecciona cosas que no fueron seleccionadas
Cuando tocas la pantalla del teléfono, se selecciona otra cosa en su lugar.
El teléfono no tiene la actualización
Ve a la aplicación «Ajustes» en el teléfono. Desplázate hacia abajo hasta «Sistema». Selecciona «Actualización del sistema». Selecciona «Actualizar ahora».
Calibración defectuosa
Si el teléfono sigue realizando selecciones erróneas, un restablecimiento de fábrica puede restablecer la calibración. Antes de restablecer el teléfono, realiza una copia de seguridad del contenido del teléfono en Google Cloud o en una PC. Para restablecer el teléfono, ve a la aplicación «Ajustes». Selecciona «Copia de seguridad y restablecimiento». Selecciona «Restablecimiento de datos de fábrica». Sigue las instrucciones para completar el restablecimiento de fábrica. Una vez completado el restablecimiento, el teléfono se reiniciará.
Si el restablecimiento no funciona, es posible que debas acudir a un técnico.
Poca autonomía de la batería
La batería no mantendrá el teléfono encendido durante un tiempo prolongado.
Hay aplicaciones abiertas en segundo plano
Si la batería se agota rápidamente, es posible que haya demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Muchas aplicaciones permanecen abiertas, incluso si cambias a la pantalla de inicio del teléfono. Para cerrar las aplicaciones en segundo plano, presiona el botón situado más a la izquierda en la parte inferior del teléfono. Desliza horizontalmente hacia cualquier lado para cerrar todas las aplicaciones abiertas.
Poco espacio de almacenamiento
Si la batería se agota rápidamente, esto puede deberse a que el almacenamiento del teléfono está casi lleno. Para liberar espacio de almacenamiento, elimina mensajes de texto, correos electrónicos, fotos o aplicaciones innecesarios.
Uso prolongado del teléfono
El uso extensivo del teléfono puede agotar la batería rápidamente. Activar el ahorro de energía conserva la autonomía de la batería durante el uso prolongado. Para activar esta función, selecciona la aplicación «Ajustes». Selecciona «Batería». Selecciona «Ahorro de energía».
El teléfono se está sobrecalentando
El teléfono se está calentando demasiado.
El teléfono está bajo luz solar directa o cerca de una fuente de calor
Si el teléfono está bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor, puede hacer que el teléfono se sobrecaliente y no funcione correctamente. Mueve el teléfono a un área más fresca para reducir su temperatura.
Hay demasiadas aplicaciones ejecutándose
Demasiadas aplicaciones abiertas pueden hacer que el teléfono se sobrecaliente. Para cerrar las aplicaciones en segundo plano, presiona el botón situado más a la izquierda en la parte inferior del teléfono. Desliza horizontalmente hacia cualquier lado para cerrar todas las aplicaciones abiertas.
El teléfono no se enciende
Al intentar encender el teléfono, este no responde.
La batería está agotada
Si la batería está agotada, es posible que el teléfono no se encienda. Conecta el teléfono a un cargador durante un corto período de tiempo antes de intentar encenderlo de nuevo.
La batería no está en el teléfono
Si la batería no está en el teléfono, es posible que este no se encienda. Localiza la batería del teléfono y asegúrate de que esté bien colocada en el teléfono. Vuelve a colocar la tapa trasera antes de intentar encenderlo de nuevo.
Madison
Miembro Desde 02/28/16
164 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Miembro de iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
Miembros de 4
120 Guías creadas
2 comentarios
Phone will not turn on
Vivek Subba - Contestar Compartir
Phone will not trun on
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 806
