Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Se mojó mi teléfono, qué hago?
Aunque el Samsung Galaxy S5 Active está clasificado como resistente al agua, solo lo es hasta 1 metro durante un periodo de 30 minutos. Para comprobar si el teléfono ha sufrido daños por agua, retira la batería. Debajo de la batería hay un pequeño cuadrado de plástico que normalmente es blanco; si es rojo, el teléfono ha sufrido daños por agua. Siempre que tu dispositivo se moje, sécalo minuciosamente con un paño limpio y suave. Si tu dispositivo se expone al agua salada, lávalo con agua dulce y luego sécalo minuciosamente con un paño limpio y suave. De lo contrario, cuando se seque, la sal puede acumularse y bloquear el micrófono, el altavoz del auricular y el altavoz. Al secar el dispositivo, asegúrate de dar toques suaves en el altavoz del auricular (parte superior frontal del teléfono), el micrófono (parte inferior del teléfono) y el altavoz (parte trasera del teléfono) con un paño limpio y suave para eliminar tanta agua como sea posible. Al hacer una llamada inmediatamente después de que el dispositivo se moje, el micrófono puede tener agua, lo que puede reducir el volumen que escuchará la otra persona. Después de secar el dispositivo, deja que se seque al aire antes de hacer una llamada. Si no funciona, deberías revisar la sección de la batería.
El Galaxy S5 Active no se enciende
Tu teléfono no arranca
La batería no está instalada correctamente
Es posible que la batería requiera un poco de fuerza adicional al insertarla para asegurar que todos los pines de la batería hagan contacto con el teléfono. Sin un contacto adecuado, el teléfono no recibirá energía.
La batería está agotada
Incluso cuando el teléfono no se está utilizando, sigue consumiendo energía esperando llamadas o mensajes de texto. Tu batería podría haberse agotado; esto puede remediarse usando el cable de carga incluido o sustituyendo la batería por una cargada.
Sustitución de la batería del Samsung Galaxy S5 Active
El teléfono está físicamente dañado
Dejar caer el teléfono puede causar daños internos incluso sin daños externos evidentes. Es posible que necesites sustituir la placa madre o la pantalla.
Sustitución de la Pantalla del Samsung Galaxy S5 Active
Sustitución de la placa madre del Samsung Galaxy S5 Active
La cámara del Galaxy S5 Active no responde
La aplicación de cámara se cierra o no funciona
Apareció un error que dice: "Warning: Camera Failed"
Esta ventana emergente aparece y la cámara no funciona. Parece que aún no hay solución disponible, pero Samsung es consciente de este problema y está dispuesta a sustituir el dispositivo si surge este inconveniente.
La cámara está rota
La cámara del teléfono podría estar defectuosa y necesitar ser sustituida.
Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5 Active
Sustitución de la cámara frontal del Samsung Galaxy S5 Active
La aplicación de cámara se cierra inesperadamente
Los servicios de los que depende la aplicación de cámara podrían tardar demasiado en cargar o no responder. Por lo general, reiniciar el teléfono solucionará el problema, o puedes borrar el caché y los datos de la aplicación de cámara.
La aplicación de cámara muestra una pantalla en blanco
La cámara del teléfono se queda en blanco o negra. Intenta apagar el teléfono, retirar la batería y luego reiniciar el teléfono. También puedes intentar cerrar las aplicaciones en segundo plano o realizar un restablecimiento de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad de los datos de tu teléfono antes de realizar un restablecimiento de fábrica.
La lente de la cámara está agrietada o rayada
La cámara necesita ser sustituida.
No sale sonido del altavoz
El Galaxy S5 Active está encendido, pero no sale sonido por los altavoces
El teléfono tiene el volumen bajo
El volumen del teléfono podría estar bajo o silenciado. Presiona el control de volumen en el lateral del dispositivo en cualquier dirección. Aparecerá una superposición mostrando el nivel de volumen actual y un icono de engranaje. Al presionar el icono de engranaje se mostrarán los controles deslizantes de volumen para Tono de llamada, Multimedia, Notificaciones y Sistema. El volumen puede estar tan bajo que no se puede escuchar por encima del ruido ambiental.
El teléfono está silenciado
Si el icono que se muestra en los ajustes de volumen es un altavoz con una línea que lo atraviesa, el volumen está silenciado para ese elemento. Arrastra el control deslizante como lo harías para aumentar el volumen y dejará de estar silenciado.
Hay auriculares conectados
Si los auriculares están conectados al Galaxy S5 Active, el audio se enviará a los auriculares y no al altavoz.
El altavoz está roto
Es posible que el altavoz del teléfono no funcione. Intenta apagar el teléfono, retirar y volver a insertar la batería, y reiniciar el teléfono. Es posible que el altavoz necesite ser sustituido.
Hay un dije de teléfono en el conector para auriculares
Si tienes un dije de teléfono que se conecta al conector para auriculares, es posible que el teléfono piense que hay auriculares conectados y no envíe audio a los altavoces. Retira el dije y el teléfono reproducirá el sonido a través de los altavoces.
No sale sonido de los auriculares conectados
Los auriculares están conectados, pero no se reproduce sonido a través de ellos
La aplicación no emite sonido
Es posible que la aplicación que estás usando esté bloqueada o no utilice audio.
Hay una obstrucción en el conector para auriculares
El conector para auriculares de tu teléfono siempre está expuesto y podría acumular pelusas en su interior. Esto obstruirá la conexión entre el enchufe de los auriculares y el zócalo. Sopla en el conector para auriculares o usa aire comprimido para limpiarlo.
Los auriculares están rotos
Tus auriculares pueden estar rotos y necesitar ser sustituidos.
El conector para auriculares está roto
El conector para auriculares del teléfono podría estar roto y necesitar ser sustituido.
El Galaxy S5 Active no se carga
Tu teléfono está conectado al cargador pero no se carga
Conectado a un puerto USB 2.0 de una computadora
El Galaxy S5 Active utiliza un puerto de carga USB 3.0 en lugar de USB 2.0. Si el teléfono se está cargando mientras está conectado a tu computadora, la cual no tiene un puerto "USB 3.0 SuperSpeed", entonces el dispositivo puede cargarse más lentamente que cuando está enchufado a la pared.
El enchufe de pared está roto
Asegúrate de que el enchufe de pared donde estás conectando el cargador funcione cargando otros dispositivos con él.
El cargador está roto
Asegúrate de que el cargador funcione probándolo en otro teléfono con un puerto de carga USB 3.0.
Es posible que la batería no pueda cargarse y necesite ser sustituida. Puedes comprar una batería de reemplazo de un tercero o de Samsung.
El puerto de carga está roto
El puerto de carga USB podría estar roto y necesitar ser sustituido.
La tarjeta SD no se puede usar en el software
La tarjeta SD está insertada pero el teléfono no puede acceder a ella
La tarjeta SD no está insertada correctamente
Si tu Galaxy S5 Active no reconoce que la tarjeta de memoria SD está insertada, apaga tu teléfono, retira la batería y retira la tarjeta de memoria. Al reinsertar tu tarjeta de memoria, asegúrate de que los pines de contacto dorados estén orientados hacia abajo.
Sustitución de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy S5 Active
La tarjeta SD no está formateada correctamente
Si el dispositivo no reconoce tu tarjeta SD después de comprobar la conexión física, insértala en tu computadora y formatéala con un sistema de archivos FAT 32. Recuerda hacer una copia de seguridad de cualquier dato que tengas en la tarjeta; lo perderás todo cuando la formatees.
La pantalla táctil no responde
La pantalla funciona pero no responde al tacto
La pantalla está sucia
Toma un paño de microfibra y limpia la pantalla para eliminar cualquier resto de agua o grasa. Esto puede interferir con el reconocimiento de la pantalla táctil.
La pantalla está rota
La pantalla necesita ser sustituida.
Llevas puestos guantes
La mayoría de los guantes interferirán con los sensores de la pantalla táctil. Quítate cualquier material que cubra tus manos.
El teléfono no puede hacer llamadas
El teléfono funciona normalmente, excepto que no puede hacer llamadas
El teléfono está en modo avión
Asegúrate de que tu dispositivo no esté en modo avión.
El teléfono no tiene servicio
Comprueba si tu dispositivo tiene recepción celular donde te encuentras.
El teléfono tiene una antena celular defectuosa
Si no puedes hacer una llamada incluso después de reiniciar tu dispositivo y trasladarte a una ubicación donde se sabe que hay servicio celular, es posible que necesites sustituir la placa madre o la antena celular.
Nils David Corrales Tovar
Miembro Desde 09/22/14
3,228 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
15 comentarios
Everytime I hit the home button, it takes me to "Search, or say "OK Google" bar. Why???? It's so frustrating.
Patricia - Contestar Compartir
dont push the home button more than once...
Jenna Rose - Contestar Compartir
Did you ever find a solution? My phone does the same thing.
Sam Gebreslassie - Contestar Compartir
thats because S5 has different Home button function.
<Menu key>
-tap once: App drawer/ App list.
-tap and hold: Menu function.
<Home key>
-tap once: Home
-tap and hold: Google search
patisoy108 - Contestar Compartir
My phone has never been in water. Unable to make calls but can surf Internet. Sent to samsung as I thought it was a virus. They say the sdm card connector is tarnished and won't fix saying it has water damage. The phone is only 3 mos old. Any suggestions on how to fix. Samsung support bad.
bruns - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 66,707
