Saltar al contenido principal
El Samsung Galaxy S4 Active no reproduce sonidos a través de los auriculares
« No importa lo que hagas, no puedes conseguir que tu Samsung Galaxy S4 Active se encienda. »
El conector para auriculares está sucio
Antes de adentrarte en las entrañas de tu Samsung Galaxy S4 Active, asegúrate de que el conector para auriculares del dispositivo no esté sucio y no tenga nada alojado en su interior que pueda causar un problema de conexión.
Para encontrar los pasos sobre cómo limpiar el conector para auriculares, por favor haz clic [enlace de guía no válido]
El conector para auriculares está roto
Sabrás que está roto si la notificación de los auriculares no aparece registrada en la parte superior de la pantalla del teléfono.
Para sustituir el conector para auriculares, sigue [enlace de guía no válido]
El Samsung Galaxy S4 Active no reproduce sonidos a través del altavoz
« No puedes escuchar música, tonos de llamada ni otros sonidos a través del altavoz de tu Samsung Galaxy S4 Active »
El altavoz tiene daños por agua
Sabrás que tiene daños por agua si inclinas el teléfono de lado y ves que gotea agua por los orificios del altavoz.
Las instrucciones sobre cómo sustituir el altavoz en caso de daños por agua se pueden encontrar aquí
El altavoz está estropeado
Cuando el sonido del altavoz suena distorsionado con voces robóticas o si el volumen del altavoz ha disminuido drásticamente, es muy probable que el altavoz esté estropeado.
Las instrucciones sobre cómo sustituir un altavoz estropeado se pueden encontrar aquí
El micrófono del Samsung Galaxy S4 Active no responde a la voz
« El Samsung Galaxy S4 Active no reconoce tu voz cuando hablas al micrófono »
El micrófono está sucio
Cuando el micrófono está lleno de suciedad y restos, puede dificultar su capacidad para captar la voz de una persona y causar una voz amortiguada durante las llamadas.
Las instrucciones sobre cómo limpiar un micrófono sucio se pueden encontrar aquí
El micrófono está roto o tiene daños por agua
Si el micrófono ha estado en contacto prolongado con agua o parece que sale agua de los orificios, es posible que el micrófono tenga daños por agua.
Las instrucciones sobre cómo sustituir un micrófono con daños por agua se pueden encontrar aquí
La pantalla del Samsung Galaxy S4 Active no muestra nada
« No aparece nada en la pantalla de visualización del Samsung Galaxy S4 Active »
El Samsung Galaxy S4 Active tiene una pantalla agrietada o rota
Si el Samsung Galaxy S4 Active tiene una grieta en la pantalla, es fundamental sustituirla para evitar daños mayores en el dispositivo.
Las instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla se pueden encontrar aquí
El digitalizador del Samsung Galaxy S4 Active está desconectado
Si no se puede atribuir ningún daño físico al dispositivo y la pantalla no tiene ningún tipo de grieta, pero la pantalla no responde al tacto, es posible que el digitalizador del Samsung Galaxy S4 esté desconectado.
La cámara del Samsung Galaxy S4 Active no funciona
« El Samsung Galaxy S4 Active no toma fotos ni videos »
Lente agrietada
Si la lente de la cámara del teléfono tiene una grieta en o sobre el cristal, podría distorsionar gravemente la cámara o provocar un fallo en el hardware.
Las instrucciones sobre cómo sustituir una cámara con una lente rota se pueden encontrar aquí
Daños por agua en la lente
Si se puede ver agua o si se acumula condensación en la lente, podrían ser señales de daños por agua en la cámara.
Las instrucciones sobre cómo sustituir una lente/cámara con daños por agua se pueden encontrar aquí
Miguel Labrador
Miembro Desde 09/23/14
736 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
I have a problem . My microphone is working fine however whenever I plug any earphones/headphones, the mic just stops working .
Tabams - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 9,820
