Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
¡Oh, no! Tu teléfono sigue durmiendo la siesta.
Batería
Es posible que la batería esté descargada. Conéctalo a tu cable de carga y espera unos minutos. Intenta encender el teléfono.
Pantalla defectuosa
El teléfono está encendido y funciona, pero no muestra nada en la pantalla. Si este es el caso, el teléfono debería vibrar o sonar si recibes una llamada o mensaje. Comprueba si hay señales de que el teléfono esté encendido. Si funciona, apaga el teléfono y sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si nada de esto funciona, es posible que tengas un problema con tu placa madre. Puedes seguir nuestra guía para sustituirla y conseguir que tu teléfono funcione.
El teléfono está bloqueado o no responde
La pantalla no cambia ni hace nada al interactuar con ella.
Reiniciar el teléfono
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se apague por completo. Espera unos segundos antes de volver a encenderlo.
Retirar la batería
Quita la tapa trasera del teléfono y retira la batería. Espera unos segundos y vuelve a colocar la batería con la tapa. Enciende de nuevo el teléfono.
Falta de conexión inalámbrica
¡¿¿??! Wi-Fi, ¿dónde estás?
Antennagate
Intenta sostener el teléfono en una posición diferente y quita la funda si tiene una. Ambas pueden bloquear tu Wi-Fi.
Cambiar de ubicación
Es posible que estés en un mal lugar para el Wi-Fi. Muévete a otra parte de la habitación o sal al exterior.
La batería no mantiene la carga
Problemas de batería desconocidos.
Comprobar la colocación de la batería
Quita la tapa trasera y asegúrate de que la batería esté bien colocada. Asegúrate también de que la batería no esté suelta en su compartimento. Si está suelta o no está bien colocada, sácala y vuelve a ponerla de forma que encaje como debe ser.
Cambiar el cable de carga o la toma de corriente
Tu cable podría estar defectuoso. Intenta usar otro cable de carga para ver si eso lo soluciona. Si no es así, intenta cargar el teléfono desde otra toma de corriente.
Sustituir la batería
Tu batería está mal y necesitas comprar una nueva para ponerla en tu teléfono.
Daños leves por agua
¡¡¡¡¡Mi teléfono se fue a nadar!!!!!!
Tratamiento inmediato
Busca un paño u otro objeto para secar tu dispositivo. Vas a usar este objeto para secar el teléfono lo mejor que puedas. Luego retira la tapa trasera y saca la batería. Coloca el teléfono, la batería y la tapa trasera en un material poroso, como arroz, para eliminar el resto del agua.
Kasey
Miembro Desde 10/19/14
27 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,403
