Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
El dispositivo pierde carga rápidamente
Batería defectuosa
Si la batería no mantiene la carga o sigue agotándose rápidamente, es posible que deba sustituirse. La siguiente guía puede utilizarse para extraer o sustituir la batería defectuosa: Guía de Sustitución de la Batería
Demasiadas aplicaciones en ejecución
A veces el dispositivo puede tener demasiadas aplicaciones en ejecución, lo que puede agotar el porcentaje de batería del dispositivo. Para cerrar las aplicaciones en ejecución que no se utilizan, sigue las instrucciones a continuación.
1. Desde la pantalla de inicio, toca el icono de Aplicaciones.
2. Navega a Ajustes.
3. Haz clic en Dispositivo y, a continuación, en Aplicaciones.
4. Toca la aplicación que no utilices.
5. Borra los datos.
No se conecta a la red WiFi
Las siguientes soluciones abordarán posibles problemas de conexión o desconexión constante de la red WiFi
El módem WiFi no está encendido
Antes de pasar a problemas técnicos importantes, comprueba simplemente si el módem WiFi está encendido. Si no es así, enciéndelo y procede a iniciar sesión en la red.
Combinación de nombre de usuario y contraseña WiFi incorrecta
A veces el problema puede ser que se esté utilizando una combinación de nombre de usuario y contraseña incorrecta. Por lo tanto, si has olvidado la contraseña, solicita una nueva. Esto puede hacerse en la página web de tu red o llamando al servicio de atención al cliente de la red para obtener asistencia inmediata.
El teléfono y el módem de Internet necesitan un reinicio
Puede haber demasiados procesos activos en los dos dispositivos y, a veces, un reinicio rápido puede solucionar el problema. En tu módem de Internet, simplemente desconecta el cable del enchufe durante 10 segundos y vuelve a conectarlo. En cuanto al teléfono, retira la batería durante 10 segundos y vuelve a insertarla. A continuación, enciende el teléfono. Haz clic en la opción WiFi correcta para conectarte.
Pantalla que no responde
Problemas de pantalla congelada o pantalla en negro
Porcentaje de batería bajo
La batería puede estar baja; en este caso, conecta el teléfono al cargador.
Comprueba si hay aplicaciones problemáticas
Si hay aplicaciones que hacen que el dispositivo se congele o se apague constantemente, lo mejor es eliminarlas.
Tiempo de respuesta lento
Borrar la caché de tus aplicaciones puede ayudar a evitar que el Samsung Galaxy Prime se ralentice.
Borrar la caché de una aplicación individual
1. Desde la pantalla de inicio, navega a Aplicaciones, luego a Ajustes y después a Aplicaciones
2. Toca el gestor de aplicaciones
3. Busca la aplicación que quieras borrar
4. Selecciona la aplicación y toca borrar caché
  • No todas las aplicaciones tienen la función de borrar caché
Borrar todos los datos en caché
1. Desde la pantalla de inicio, navega a Aplicaciones, luego a Ajustes y después a Almacenamiento
2. Toca en datos en caché
3. Toca Aceptar para confirmar
Audio inoperativo
El audio está silenciado cuando se reproduce contenido multimedia
Sube el volumen
El volumen del audio puede estar silenciado o en un ajuste bajo. Antes de asumir que existen problemas técnicos importantes, comprueba que el volumen esté subido al máximo.
Comprueba el modo auriculares
Asegúrate de que tu dispositivo esté desconectado de cualquier cable auxiliar o auriculares. Si están conectados, esto puede hacer que los altavoces de tu dispositivo se silencien.
Formato de archivo de audio dañado
Si el formato de audio no es compatible con el dispositivo, no se reproducirá. Cambia el formato o descarga una aplicación que pueda convertir fácilmente tus archivos de audio.
El Samsung Galaxy Prime admite los siguientes formatos de archivo de audio:
  • .aac
  • .flac
  • .m4a
  • .mp3
  • .mp4
  • .ogg
  • .wav
  • .wmv
Para cualquier otro problema de resolución de problemas
Cooper Tunney
Miembro Desde 07/20/18
52 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
Miembros de 5
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 869
