Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga o se apaga rápidamente
"El teléfono no se carga o la batería se agota rápidamente"
No está conectado correctamente
A veces, este problema no tiene nada que ver con el dispositivo. Prueba con otro cable de carga y otro enchufe para asegurarte de que el problema sea el teléfono y no el cable o el enchufe que estás utilizando.
Batería defectuosa
Esto podría ser el resultado de defectos de fabricación o daños de diversos tipos.
Independientemente de la causa del problema, necesitarás sustituir la batería. Sigue los pasos de la siguiente guía hasta llegar a la extracción de la batería.
Sustitución del conector para auriculares del Samsung Galaxy Prevail
Puerto de carga dañado
A veces provocado por un uso brusco con el paso del tiempo, este problema también puede ser simplemente el resultado de un defecto de fabricación. El puerto de carga debe sustituirse.
Puerto de carga obstruido
Con el tiempo, la suciedad y el polvo pueden acumularse dentro del puerto de carga. Esto impide que el cargador se conecte completamente al teléfono, lo que resulta en una carga débil o inexistente. Esto se puede solucionar limpiando el puerto de carga.
Problemas con la tarjeta SD
"No se puede acceder a la memoria almacenada en la tarjeta de memoria"
Ranura SD obstruida
A veces, la ranura de memoria externa situada en el lado izquierdo del teléfono, debajo de los botones de volumen, puede acumular polvo u otras partículas en su interior. Para solucionar este problema, deberás limpiar la ranura de memoria.
Ranura de memoria dañada
Normalmente es el resultado de un defecto de hardware. Deberás sustituir la ranura de memoria externa.
Problemas con el altavoz
"La calidad de audio de las llamadas es deficiente"
Altavoz defectuoso
Es probable que el altavoz esté dañado o defectuoso, por lo que deberá ser sustituido. Para sustituir el altavoz, sigue esta guía.
Sustitución del altavoz trasero del Samsung Galaxy Prevail
Reiniciar el teléfono
A veces este problema está relacionado con el software y puede solucionarse reiniciando el teléfono.
Problemas con la toma de audio
"El audio de los auriculares es deficiente o suena apagado"
Toma de audio dañada
Con el tiempo, la toma de audio puede dañarse debido a un uso brusco o caídas. En la mayoría de los casos, es necesario sustituir la toma de audio. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Toma de audio obstruida
Con el tiempo, las partículas de polvo pueden quedar atrapadas dentro de la toma de audio e impedir que la toma de audio se conecte correctamente al teléfono. Esto resulta en una mala calidad de audio. Este problema puede solucionarse limpiando la toma de audio.
Mala calidad del micrófono
"La gente se queja de que no puede oírte o de que suenas como un robot"
Micrófono dañado
A veces el micrófono puede dañarse por caídas, defectos de fabricación o diversas otras razones. En todos los casos, el micrófono debe ser sustituido.
Problemas con la pantalla
"La pantalla está agrietada, destrozada o no responde"
Pantalla destrozada o agrietada
A veces se nos caen los teléfonos y, a veces, cuando se caen, la pantalla se rompe. Cuando la pantalla se rompe, se agrieta o se daña de cualquier otra forma, lo mejor es sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
Sustitución de la pantalla táctil del Samsung Galaxy Prevail
La pantalla no responde
Esto puede deberse a tener demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, lo que sobrecarga los recursos del teléfono y ralentiza su funcionamiento. Para solucionar esto, desactiva cualquier aplicación que no utilices o que consuma muchos recursos, o limpia la memoria caché.
Otra causa potencial de que la pantalla no responda es un daño en la misma, en cuyo caso deberá sustituirse la pantalla siguiendo esta guía.
La cámara no funciona
"La calidad de la imagen es deficiente o la cámara no funciona"
El teléfono debe reiniciarse
Si el teléfono ha estado encendido durante mucho tiempo y la cámara no responde, un simple reinicio del teléfono puede corregir el problema.
Cámara dañada
Si la lente está agrietada o dañada, será necesario sustituir la cámara. Puedes seguir esta guía para sustituir la pantalla.
Sustitución de la lente de la cámara trasera del Samsung Galaxy Prevail
Eliminar aplicaciones de cámara
Si instalaste alguna aplicación que utilice la cámara, es posible que esté impidiendo el funcionamiento normal de la misma. Para solucionar este problema, puede que necesites eliminar cualquier aplicación que utilice la cámara.
Para eliminar aplicaciones, ve a almacenamiento, localiza las aplicaciones que deseas eliminar y pulsa eliminar.
Nicholas Apanovich
Miembro Desde 09/15/16
100 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,080
