Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
• Carga
1. Asegúrate de que el cable USB esté conectado al adaptador de pared de CA y de que esté enchufado a la pared.
2. Después de conectar el cargador a la pared, conecta el Micro USB en el puerto de carga del dispositivo, el cual se encuentra en la parte inferior.
3. Puedes usar el dispositivo mientras se carga, pero esto puede aumentar el tiempo necesario para completar una carga completa.
4. Cuando la carga termine, retira el Micro USB del dispositivo.
• Volumen
1. Si al intentar escuchar contenido multimedia a través del dispositivo tienes problemas con el sonido, usa el botón más largo ubicado en el lado derecho del dispositivo para controlar el volumen.
2. Para aumentar el volumen del contenido que se reproduce en el dispositivo, presiona la parte superior del botón, y para disminuirlo, presiona la parte inferior hasta alcanzar el volumen deseado.
• El dispositivo pierde toda la energía
1. Si el dispositivo no responde al presionar el botón de desbloqueo, es posible que se haya quedado completamente sin energía.
2. Para restaurar la energía al dispositivo, sigue las instrucciones de carga y deja que la batería se cargue usando el dispositivo lo menos posible.
• Congelamiento
1. Si el dispositivo no responde a las funciones, es posible que el dispositivo se congele. Mantén presionado el botón de encendido, que es el botón más pequeño ubicado en el lado derecho del dispositivo, durante 8 a 10 segundos para reiniciar el dispositivo.
• Auriculares
1. El dispositivo es compatible con auriculares. Para usarlos, toma los auriculares que se incluyen con el dispositivo, o unos de tipo similar, y conéctalos en el puerto de auriculares ubicado en la esquina inferior derecha del dispositivo.
• Conexión a Wi-Fi
1. Al conectar el dispositivo a redes Wi-Fi, asegúrate de estar dentro del alcance de una red Wi-Fi adecuada.
2. Abre los ajustes en el dispositivo y busca la configuración de conexión Wi-Fi.
3. En la pantalla de conexiones Wi-Fi, selecciona la red a la que intentas unirte.
4. Si se te solicita, introduce la contraseña de la red y selecciona la opción para unirte a la red.
• Acceder a la Cámara
1. Para tomar fotos en el dispositivo, abre el menú de aplicaciones.
2. Localiza la aplicación de Cámara en el menú y haz clic para iniciarla.
3. Una vez que la aplicación de Cámara esté abierta, enfoca el objeto que deseas fotografiar y haz clic en el botón de la cámara en pantalla para tomar la foto.
• Pantalla sin respuesta
1. Se ha perdido la conexión de tu pantalla con la placa madre.
Necesitas desmontar el dispositivo y comprobar la conexión, o incluso hacer un reemplazo de la pantalla.
• Pantalla borrosa
1. Aparecen puntos negros y líneas en la pantalla.
Al aplicar un poco de presión en el área de los puntos o la línea, la mayoría de los puntos se deben a píxeles atascados. Si esto no funciona, haz un reemplazo de la pantalla.
2. La pantalla alterna entre negro y brillo.
Esto puede deberse a una conexión suelta, pero lo más probable es que sea causado por un inversor LCD defectuoso. Se necesita un reemplazo si esto sucede.
• Brillo inalterable
1. El brillo de la pantalla permanece igual todo el tiempo y no se puede cambiar.
Esto puede ser causado por una desconexión entre la placa madre y el regulador de brillo; necesitas hacer un reemplazo de la pantalla si no puedes tolerarlo.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,130 Reputación
88 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,013
