Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no enciende ni muestra ninguna señal de actividad
Incapacidad de carga
Si el teléfono no carga, revisa el cable de carga que venía con el dispositivo. Con el tiempo, los cables de carga suelen estropearse. También es posible que el bloque de carga se dañe por el uso excesivo. En ese caso, es momento de comprar un cable de carga y un bloque de carga compatibles con este dispositivo.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté completamente asentada en su compartimento. Una vez que esté bien colocada, mantén presionado el botón de encendido. Si la pantalla del dispositivo se enciende, problema resuelto. Si la pantalla no se enciende, conecta el cable de carga al dispositivo. Luego, mantén presionado el botón de encendido; si la pantalla sigue sin encenderse, es hora de comprar una batería de reemplazo.
Placa madre defectuosa
Una placa madre puede fallar por diversos motivos, pero si el dispositivo no enciende cuando tiene una batería cargada o está conectado al cable de carga, es probable que la placa madre esté dañada. El On5 suele ser un dispositivo sencillo de desmontar y reparar. Compra una placa madre de reemplazo. Dependiendo de tu operadora telefónica, es posible que debas buscar una placa madre libre como esta.
Incapacidad para cargar el dispositivo
El On5 se carga mediante un microcargador, el cual puede dañarse fácilmente
Puerto de carga roto
Con el paso del tiempo, el receptor de carga del teléfono puede romperse. Puedes identificar que el puerto de carga está roto si el conector macho no se mantiene en su sitio, lo que hace que el puerto de carga sea inoperable. Cuando el teléfono no muestra ninguna indicación de carga, es hora de reemplazar la placa madre. Aquí tienes la guía de reparación para reemplazar la placa madre.
La cámara no responde
La cámara del On5 y su software no son los mejores del mercado
Problemas de aplicación/software
Si la aplicación de cámara del dispositivo no responde a tus comandos o se bloquea/deja de funcionar, apaga el dispositivo completamente y vuelve a encenderlo. Una vez que el dispositivo se encienda, intenta usar la aplicación de cámara de nuevo. Si la aplicación sigue sin responder, realiza una actualización del software del dispositivo.
Lente de la cámara rota
Las cámaras de los teléfonos pueden romperse con el tiempo debido a errores del usuario o por defectos de fábrica. La lente de la cámara del dispositivo puede romperse si un objeto extraño golpea el cristal. Si notas que la lente está rota, haz una copia de seguridad y apaga el dispositivo. A continuación, extrae la batería, desmonta el teléfono y reemplaza la cámara.
Los altavoces no producen sonido
Los altavoces de nuestro dispositivo son excelentes, pero a veces no duran tanto como pensamos.
Error de software
Los altavoces a veces dejan de funcionar por muchas razones, y una de ellas puede ser el software. Actualizar el software del teléfono puede resolver el problema. Haz clic aquí para realizar la actualización del teléfono. También puede que no te hayas dado cuenta de que el volumen estaba desactivado. Si es así, ve a los ajustes de tu teléfono y ajusta el volumen al nivel deseado.
Entrada de agua en el dispositivo
Si tu teléfono ha estado en contacto con algún líquido y sigue funcionando, pero el altavoz no, apaga el dispositivo e intenta colocarlo en un recipiente con arroz seco durante toda la noche. Después, enciende el dispositivo para ver si los altavoces funcionan; si no es así, es momento de reemplazar los altavoces dentro del dispositivo.
Altavoces defectuosos
Los altavoces no siempre duran mucho tiempo tras salir de la línea de fabricación. Si ese es el caso y los altavoces han dejado de funcionar por causas ajenas a las anteriores, reemplaza el altavoz del dispositivo.
La pantalla no muestra imagen
La pantalla de un teléfono móvil es la parte más importante del dispositivo; si falla, no puedes usar el teléfono
La pantalla no responde
Si tu dispositivo no responde a los toques con los dedos, reinícialo. La mejor forma de hacerlo en esta situación es mantener presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se vuelva negra. Luego, enciende el dispositivo y comprueba si la pantalla responde. Si no es así, realiza un reemplazo de la pantalla del dispositivo.
La pantalla no se enciende
Bueno, podrías estar en un aprieto si la pantalla de tu dispositivo no quiere encenderse. Si ese es el caso, procede a realizar un reemplazo de la pantalla del dispositivo.
Degan Berhe
Miembro Desde 08/29/18
614 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
3 comentarios
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Contestar Compartir
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Contestar Compartir
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 3,793
