Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde y no muestra señales de encendido.
La batería está defectuosa
Si el dispositivo no se carga, podría deberse a una batería defectuosa. Esto puede ocurrir con el tiempo debido al uso de la tablet, y es posible que necesites realizar una sustitución de la batería. Consulta nuestra Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Sustitución del puerto de carga
Si tienes problemas para cargar el dispositivo pero consideras que el problema no reside en la batería, es posible que necesites realizar una sustitución del puerto de carga. Este componente puede aflojarse con el uso. Consulta la Sustitución del puerto de carga del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Audio distorsionado
El dispositivo parece funcionar, pero el audio no es claro.
Sustitución del conector para auriculares
Si el audio se escucha distorsionado al conectar tus auriculares, intenta usar otros. Si el problema persiste, podría deberse a un conector para auriculares suelto. Consulta la Sustitución de la toma de audio del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Sustitución de los altavoces
Si el audio se escucha distorsionado al reproducirse directamente desde el dispositivo, asegúrate de que tus manos u otros objetos no estén bloqueando los altavoces. Si el problema persiste, es posible que necesites realizar una sustitución de los altavoces de tu dispositivo. Consulta la Sustitución de los altavoces del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
La tarjeta SD no se lee
El dispositivo no lee la tarjeta SD cuando se inserta en el puerto.
Sustitución de la ranura para tarjeta SD
Si has insertado la tarjeta SD en el dispositivo pero no se lee, es posible que necesites realizar una sustitución de la ranura para tarjeta SD en tu dispositivo. Consulta la Sustitución del puerto SD del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Tina Kong
Miembro Desde 09/22/17
1,302 Reputación
5 Guías creadas
7 comentarios
my note pro cannot start
Khanh Tran - Contestar Compartir
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Contestar Compartir
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Contestar Compartir
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Contestar Compartir
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,116
