Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Samsung Galaxy Note 5
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el Samsung Galaxy Note 5.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Prueba con otro cable de carga
Si es posible, utiliza un Cable de carga Micro-USB y un adaptador de corriente diferentes para cargar el teléfono. Conecta el teléfono y comprueba el indicador LED situado sobre la pantalla. Si el LED está encendido, el teléfono se está cargando. Mantén el teléfono conectado durante 20 minutos y, a continuación, intenta encender el dispositivo. Si el indicador LED no está encendido, el teléfono no se está cargando.
Forzar reinicio
Si el teléfono no se enciende, puedes intentar forzar el reinicio. Mantén pulsados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido simultáneamente durante 20-30 segundos para forzar el reinicio del teléfono. El teléfono debería vibrar y reiniciarse.
El teléfono se queda bloqueado en el modo ODIN/Descarga
El teléfono muestra una pantalla azul turquesa con un símbolo de descarga en el centro.
Salir del modo de descarga
Para salir del modo de descarga, reinicia el teléfono manteniendo pulsados simultáneamente los siguientes botones:
  1. Botón para bajar el volumen
  2. Botón de encendido
  3. Botón de inicio
Mensajes de error de la cámara
"Desafortunadamente, la cámara se ha detenido"
Reinicia el teléfono varias veces
Es posible que este error sea un fallo en el firmware, el hardware o la aplicación. Reiniciar el teléfono podría solucionar el fallo.
Borra la caché y los datos de la aplicación de cámara
Esto restablecerá la aplicación de cámara y descartará cualquier posibilidad de que el error sea un fallo puntual. Los siguientes pasos indican cómo borrar la caché de la aplicación de cámara:
  1. Toca el icono de Aplicaciones en la pantalla de inicio.
  2. Ve a Ajustes.
  3. Ve al Administrador de aplicaciones situado en 'Aplicaciones'.
  4. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar la pantalla adecuada. Para mostrar todas las aplicaciones, elige la pantalla 'Todas'.
  5. Ve a Cámara.
  6. Elige 'Borrar caché' para eliminar los archivos almacenados en la caché.
  7. Elige 'Borrar datos' y luego confirma para borrar los datos descargados, la información de inicio de sesión, los ajustes, etc.
  8. Reinicia el teléfono.
El S-Pen está atascado en el teléfono
Es probable que el S-Pen se quede atascado en el teléfono si se inserta al revés. Si tiras bruscamente del lápiz, dañarás el sensor interno y tendrás que desmontar el teléfono. Para evitarlo, sigue los pasos del tutorial de YouTube aquí.
La batería se agota rápidamente
Los problemas con la autonomía de la batería pueden atribuirse a la propia batería o a un problema con el software del teléfono. Puede haber alguna aplicación en segundo plano que esté causando un consumo excesivo. Para asegurarte de que la batería no se esté agotando debido a una aplicación, es necesario realizar un reinicio en modo seguro.
Reinicio en modo seguro
  1. Apaga el teléfono por completo.
  2. Mantén pulsado el botón de encendido.
  3. Una vez que aparezca "Samsung Galaxy Note 5" en la pantalla, deja de pulsar el botón de encendido e inmediatamente mantén pulsado el botón para bajar el volumen.
  4. El teléfono se reiniciará, pero mantén pulsado el botón para bajar el volumen.
  5. Debería aparecer "Modo seguro" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Una vez que aparezca, puedes dejar de pulsar el botón para bajar el volumen.
Alexander Laucius
Miembro Desde 04/19/18
1,662 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
Miembros de 4
48 Guías creadas
19 comentarios
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Contestar Compartir
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Contestar Compartir
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Contestar Compartir
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Contestar Compartir
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 10,483
