Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara toma fotos distorsionadas
Las fotos que toma la cámara salen granuladas o borrosas, independientemente de los ajustes del teléfono.
Hay suciedad en la lente de vidrio
Si utilizas el teléfono con regularidad, puede acumularse suciedad en la lente de la cámara. Esta suciedad podría afectar a tus imágenes y provocar fotos borrosas. Antes de abrir el teléfono, limpia el exterior de la lente de la cámara con un paño de microfibra para eliminar cualquier resto de suciedad o grasa.
La lente de la cámara está agrietada
Si se te ha caído el teléfono, la cámara podría tener una grieta. Si hay una fractura visible en la lente o aparece una línea distorsionada en las fotos que tomas, puede que necesites sustituir la lente.
Hay suciedad dentro de la lente
A veces, debido al uso normal, puede acumularse polvo entre la lente de la cámara y la propia cámara. Esto también puede ocurrir si el teléfono se cae. Para acceder a la zona entre la lente y la cámara, tendrás que acceder a la carcasa intermedia. Una vez retirada la carcasa, utiliza un paño de microfibra para limpiar con cuidado la cara interior de la lente de vidrio y el propio sensor de cámara.
La cámara trasera no funciona
Debido al desgaste, la cámara puede dejar de funcionar y no tener reparación. Si esto ocurre, tu única opción es sustituir el sensor de la cámara trasera.
El sonido del altavoz está distorsionado
Tienes problemas para escuchar los sonidos de tu teléfono.
Los contactos del altavoz están sucios
Los contactos metálicos que conectan el altavoz a la placa madre del teléfono pueden tener una mala conexión debido a la suciedad. Tendrás que acceder a la carcasa intermedia y limpiar los dos contactos metálicos situados en la parte inferior de la cubierta de plástico.
El teléfono no se enciende
Mantienes pulsado el botón de encendido durante mucho tiempo, pero el teléfono sigue sin encenderse.
La batería está agotada
Las baterías pueden agotarse debido a la carga y descarga repetidas. Si dejas el teléfono cargando durante varias horas y sigue sin encenderse, puede que sea hora de comprar una batería nueva. Puedes comprar una batería nueva directamente a Samsung en su sitio web. Quita la tapa trasera del teléfono para acceder a la batería.
Daños por agua
Si recientemente se te cayó el teléfono al agua o el dispositivo estuvo expuesto a líquidos, es posible que el dispositivo no funcione debido a daños por agua. Para comprobar si hay daños por agua, primero debes acceder a la carcasa intermedia. En el interior de la carcasa de plástico blanca verás un pequeño cuadrado blanco con una X de color morado. Si el cuadrado no es blanco, sino de color rojo o morado, tu teléfono ha sufrido daños por líquido y deberá ser sustituido. Puedes ver una buena foto del cuadrado aquí (el cuadrado se encuentra justo debajo de las pinzas en la imagen).
El lápiz óptico no encaja en la ranura
El lápiz simplemente no "hace clic" al colocarlo en su sitio.
La ranura está obstruida
Si dejas el teléfono en el bolsillo o en el bolso, o si se te ha caído en la tierra recientemente, el tubo puede estar simplemente obstruido con polvo, pelusas, etc. Para limpiar el tubo, sopla con fuerza o utiliza un bote de aire comprimido. Si es necesaria una limpieza más profunda o hay algo atascado en la ranura, puedes acceder a toda la longitud del tubo retirando la carcasa intermedia.
Las pestañas están desgastadas
Si el lápiz entra en la ranura sin problemas pero no se mantiene en ella, puede ser que el propio lápiz se haya desgastado por retirarlo repetidamente. Comprueba el lápiz y busca signos de desgaste en el plástico cerca del extremo que no tiene punta. Puede que sea necesario comprar un lápiz nuevo si existe tal desgaste.
El teléfono no realiza llamadas
Las llamadas no se conectan o fallan.
La tarjeta SIM hace mal contacto
Si no puedes enviar ni recibir llamadas en tu Galaxy Note 4, es posible que haya un mal contacto entre la tarjeta SIM y la placa madre del teléfono. Debes limpiar los contactos metálicos de la tarjeta SIM y volver a colocar la tarjeta SIM en su ranura.
La tarjeta SIM está rota
Si limpiar la tarjeta SIM no funciona, es posible que tengas la tarjeta SIM rota. Por desgracia, no hay reparación para una tarjeta SIM rota. Tendrás que comprar una tarjeta SIM nueva e insertarla en la ranura para tarjeta SIM.
Derek Nola
Miembro Desde 01/06/15
2,295 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
12 comentarios
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Contestar Compartir
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Contestar Compartir
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Contestar Compartir
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 46,880
