Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, el teléfono no se enciende.
Batería agotada
Conecta el teléfono a una fuente de alimentación mediante un adaptador de corriente certificado por UL que no esté dañado. Deja pasar unos minutos y comprueba si el teléfono se enciende. Si no lo hace, cambia la batería por una batería de reemplazo, usando esta guía.
Pantalla defectuosa
El teléfono vibra o emite sonidos, pero la pantalla permanece oscura. Es posible que el teléfono funcione, pero que la pantalla esté rota o defectuosa. Es probable que necesites un reemplazo de la pantalla.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil no responde al tacto o no se enciende en absoluto.
La pantalla no responde al tacto
Esto puede deberse a varias razones; primero, asegúrate de usar solo las yemas de los dedos para intentar utilizar la pantalla. El uso de guantes puede causar que la pantalla no registre tu toque. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que necesites un reemplazo.
Nota: esto puede ocurrir porque la pantalla y tus dedos están fríos. El teléfono detecta tu toque mediante el calor de tus dedos.
Pantalla rota
Si la pantalla está agrietada o rota, esto puede causar que no sea capaz de leer el toque debido a componentes dañados internamente. Es posible que necesites un reemplazo de la pantalla.
El teléfono no se carga completamente/se calienta durante la carga
No importa cuánto tiempo esté cargando el teléfono, la autonomía de la batería nunca está al máximo
Batería defectuosa
Conecta el teléfono a una fuente de alimentación mediante un adaptador de corriente certificado por UL que no esté dañado durante cuatro horas o más. Observa si el dispositivo se calienta excesivamente. Si el dispositivo no se carga completamente o se calienta al tacto, cambia la batería por una batería de reemplazo usando esta guía.
Puerto de carga defectuoso
Con una batería que se sabe que funciona, el teléfono se enciende pero no se carga o no lo hace completamente. El dispositivo se calienta durante la carga. Es posible que el puerto de carga esté dañado o corroído. Cambia el puerto de carga del dispositivo usando esta guía.
Sin audio/distorsión del audio
El audio suena distorsionado o no se escucha en absoluto.
Ajustes de sonido
Sube el volumen del tono de llamada al nivel máximo a través de los ajustes del teléfono. Los programas y las alarmas tienen controles de volumen independientes; abre los ajustes de cada uno por separado.
Altavoz defectuoso
El volumen del dispositivo está activo y al nivel máximo, pero la calidad del audio es deficiente o inexistente. Es posible que el altavoz esté dañado. Cambia el altavoz usando las guías proporcionadas. Para los altavoces frontales, utiliza esta guía. Para los altavoces de audio, utiliza esta guía.
El dispositivo no toma fotos/las fotos están distorsionadas
Las fotos tomadas por el dispositivo aparecen negras o muy distorsionadas
Lente dañada
La lente de la cámara tiene una grieta o un daño físico visible. Cambia la lente de la cámara usando las guías proporcionadas. Para la cámara frontal, utiliza esta guía. Para la cámara frontal, utiliza esta guía.
La cámara no enfoca
Modifica los ajustes de la cámara para enfocar la foto. Si la foto sigue sin enfocarse, la lente puede tener un daño interno. Cambia la lente de la cámara usando las guías proporcionadas. Para la cámara frontal, utiliza esta guía. Para la cámara frontal, utiliza esta guía.
Aaron Fulton
Miembro Desde 02/04/16
1,246 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
7 comentarios
I have a problem with my galaxy mega,after i restart my device,i can't download anything from google play and my clock is going freeze,i already do a factory reset but got a same problem and after 5 to 8 hours its become normal,can u help me settle this problem?tq
fai sal - Contestar Compartir
my galaxy samsung mega cant send text or receive text.
terso_lorejo - Contestar Compartir
My galaxy mega cant send or receive text
My galaxy mega 6.3 has vertical lines on the screen.
Dinora Peguero - Contestar Compartir
There is a blue light on at the top and the att logo on screen and can’t get it to come to main screen.
sugarcanesm - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,447
