Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
Cuando el teléfono está encendido, pero no muestra nada.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla del teléfono tiene grietas o el dispositivo se ha caído, la pantalla LCD podría romperse fácilmente. Si una masa de píxeles cerca del área de impacto del dispositivo permanece negra, es probable que los píxeles de la pantalla LCD estén muertos. La única forma de reparar una pantalla LCD rota es sustituir la pantalla.
Pantalla negra
Si la pantalla del teléfono se queda en negro a pesar de presionar botones, lo más probable es que se haya quedado sin batería. Si cargar el teléfono no soluciona el problema, sustituir la batería debería resolverlo. Si el problema persiste después de la sustitución de la batería, considera sustituir la pantalla. Comprueba siempre primero el estado de la batería antes de intentar sustituir la pantalla.
La batería se agota rápidamente
El teléfono se apaga antes de lo previsto.
Uso de numerosas funciones y aplicaciones
Si tu teléfono se apaga antes de lo previsto, es posible que estés usando numerosas aplicaciones que consumen energía en exceso. Comprueba qué aplicaciones consumen más batería. Desactiva ciertas funciones o aplicaciones del teléfono que se queden en segundo plano.
Sobrecalentamiento de la batería
La capacidad de la batería para almacenar energía disminuye cuando esta se calienta. Esto puede deberse al uso excesivo de aplicaciones. Cierra las aplicaciones que no utilices en el teléfono.
Batería dañada
Mantén el teléfono apagado, sustituye la batería y, a continuación, cárgalo por completo. Enciende el teléfono una vez que se haya cargado completamente.
Configuración incorrecta del teléfono
Cierta configuración del teléfono es una fuente importante de consumo de batería. Los ajustes de pantalla como el brillo y la gestión del fondo de pantalla consumen una gran parte de la energía de tu batería. Intenta bajar el nivel de brillo del teléfono tanto como sea posible; una buena solución para ello es ajustar el nivel de brillo a brillo automático. Evita usar fondos de pantalla animados. Los fondos de pantalla animados consumen una gran cantidad de CPU, lo que a su vez puede agotar la batería con bastante rapidez.
Sin conexión WIFI
Hay múltiples fuentes WIFI, pero tu teléfono no se conecta.
Adaptador WIFI roto
Antes de decidir que el adaptador está defectuoso, comprueba si la red WIFI a la que estás conectado requiere una autorización especial. Algunas fuentes requieren permisos adicionales antes de que puedas conectarte a internet, incluso si la configuración WIFI muestra que el teléfono ya está conectado.
Modo avión
El modo avión es un problema común por el que no hay conexión WIFI. Antes de asumir cualquier problema técnico, comprueba si el modo avión está activado accidentalmente.
No hay audio cuando se conecta el conector para auriculares
Los auriculares están conectados pero no sale sonido.
Conector para auriculares/enchufe sucio
Un conector para auriculares sucio puede interrumpir la salida de audio de tu teléfono y, a veces, cortar por completo las fuentes de audio. Asegúrate de que el enchufe de tus auriculares esté limpio antes de insertarlo en la toma de audio de tu teléfono. Del mismo modo, asegúrate de que la toma de audio esté limpia antes de insertar el enchufe de los auriculares.
Conexión inestable
A veces, el audio que sale a través de tus auriculares puede tener pausas periódicas. La mayoría de las veces, el problema proviene de tus auriculares y no de tu teléfono. Los auriculares con el cableado roto pueden causar que el audio se distorsione, en algunos casos sin que haya audio en absoluto.
Auriculares rotos
Antes de decidir que el teléfono es la razón de los problemas de audio, comprueba si los auriculares que estás usando funcionan con otros dispositivos. Si tus auriculares funcionan en otros dispositivos pero no en tu teléfono, el problema podría ser la toma de audio de tu teléfono.
El teléfono se sobrecalienta
Cuando el teléfono se pone muy caliente.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Tener demasiadas aplicaciones abiertas sobrecarga la batería, forzándola a aumentar su producción de energía. Una batería sobrecargada puede producir mucho calor, que es la causa principal del sobrecalentamiento. Para evitar que esto suceda, cierra las aplicaciones que no utilices y que se estén ejecutando en segundo plano. Además, el aumento del brillo también puede contribuir al sobrecalentamiento; una buena solución es configurar el teléfono en brillo automático.
El teléfono está cerca de una superficie caliente
Es importante mantener el teléfono alejado de cualquier cosa que pueda calentarlo. Evita la luz solar directa, nunca dejes un teléfono desatendido bajo el sol. Dicho esto, nunca dejes el teléfono en un entorno cerrado bajo fuentes de calor grandes, como dejar el teléfono en el coche durante una calurosa tarde de verano.
Batería en mal estado
Si el dispositivo continúa sobrecalentándose, es posible que la batería esté defectuosa. Considera la sustitución de la batería.
Balqees
Miembro Desde 02/14/18
186 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Contestar Compartir
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Contestar Compartir
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Contestar Compartir
Does not ring on incoming call
John - Contestar Compartir
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,041
