Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Parpadeo de la pantalla
La pantalla parpadea constantemente.
Ajuste de pantalla incorrecto
Es posible que debas actualizar la configuración del teléfono. Para actualizar tu teléfono, ve desde la pantalla de inicio a la pestaña de ajustes. Selecciona pantalla. Selecciona actualizar.
Daños por agua
Tu teléfono tiene daños por agua. El agua daña los componentes electrónicos y es posible que haya dañado el cable flexible. Para reparar la pantalla de tu dispositivo, ve a la guía de reemplazo de la pantalla.
El cable flexible o los conectores podrían estar sueltos
Es posible que el teléfono se haya caído. Cuando un teléfono sufre muchas caídas, el cable flexible puede haberse soltado.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende. La pantalla está negra.
La batería no tiene carga
La batería se ha quedado sin energía. Conecta el teléfono para cargarlo.
La batería está suelta
La batería está suelta. Sustituye la batería. Para sustituir la batería, ve a la guía en blanco.
La pantalla del dispositivo no responde
La pantalla no se enciende al pulsar el botón de encendido del dispositivo.
Pantalla agrietada
Lo más probable es que el teléfono se haya caído, lo que provocó este problema. Para solucionarlo, puedes ponerte en contacto con Samsung o con tiendas cercanas para solicitar ayuda con el reemplazo de la pantalla. Otra idea para reparar la pantalla de tu dispositivo es comprar un nuevo panel de visualización que corresponda a este teléfono. Para realizar el reemplazo de la pantalla, ve a la guía de reemplazo de la pantalla.
La pantalla no está conectada a la placa madre
El conector de la pantalla a la placa madre puede haberse soltado. Para solucionar esto, puedes contactar con Samsung o con tiendas cercanas para pedir ayuda con el reemplazo. Otra alternativa es abrir el teléfono y volver a conectar la pantalla a la placa madre. Para realizar el reemplazo de la pantalla, ve a la guía de reemplazo de la pantalla.
La pantalla permanece negra al encenderlo y no hay ninguna luz indicadora encendida.
Carga tu dispositivo
Es posible que tu dispositivo no tenga batería. Usando un cargador aprobado, enchufa tu dispositivo y déjalo cargar durante 15 minutos. Si el dispositivo no se enciende después de pulsar el botón de encendido durante 15 segundos, se puede intentar cambiar el cargador o el puerto de carga.
Acumulación de suciedad en los puertos
Es posible que se haya acumulado polvo dentro del puerto de carga o del cargador. Para solucionar este problema, intenta soplar en las entradas del puerto de carga y del cargador.
La batería u otra pieza de hardware está suelta
Con el paso del tiempo o debido al uso por parte de otras personas, es posible que algo se haya soltado. Abre el dispositivo utilizando las herramientas de reparación adecuadas y aprieta todas las conexiones de hardware.
El audio del dispositivo está distorsionado
El sonido que proviene del dispositivo suena mal, distorsionado o no funciona
El dispositivo cree que está en modo auriculares
Intenta conectar unos auriculares en el conector para auriculares varias veces. A veces, el dispositivo se engaña a sí mismo pensando que está en modo auriculares, y esto actualizará el teléfono para que salga de ese modo.
El dispositivo está mojado
Intenta dejar el dispositivo sobre una mesa, vuelve al cabo de 24 horas y comprueba si el audio funciona. Esto permitirá que el dispositivo se seque.
Los altavoces del dispositivo están rotos
Sustituye los altavoces dentro del teléfono. Abre la parte trasera del teléfono, retira la batería, quita los diez tornillos Phillips utilizando un destornillador Phillips. Saca los altavoces e instala el nuevo altavoz.
El botón de inicio no responde
El botón de inicio no se hunde o no parece realizar ninguna acción en la pantalla.
Botón desplazado
El botón de inicio se ha desplazado físicamente o parece estar torcido.
Botón atascado
En algunos casos, el botón puede ensuciarse o llenarse de restos, lo que puede causar que se quede atascado y deje de funcionar.
Cable desconectado
Uno de los cables que conecta el botón de inicio a la placa madre se ha desconectado y necesita volver a conectarse para funcionar. Si el dispositivo se ha mojado, esto también puede dañar los cables.
Los botones de volumen no responden
El botón de volumen no se pulsa hacia abajo o no hace que el volumen disminuya.
Botones de volumen desplazados
El botón de volumen se ha desplazado físicamente o parece estar torcido.
Botón atascado
Dependiendo del entorno en el que se utilicen, los botones de volumen pueden ensuciarse o llenarse de restos, lo que puede causar que se queden atascados y dejen de funcionar.
Cable desconectado o dañado
El cable que conecta los botones de volumen a la placa madre se ha desconectado y necesita volver a conectarse para funcionar. Si el dispositivo se ha mojado, esto también puede dañar los interruptores o el cable.
Amber Lancaster
Miembro Desde 08/09/18
51 Reputación
0 Guías creadas
78 comentarios
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - Contestar Compartir
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - Contestar Compartir
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - Contestar Compartir
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - Contestar Compartir
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 24,632
