Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde ni muestra señal alguna de encenderse.
La batería no se carga
Ninguna batería de teléfono durará para siempre, incluso si es una batería buena o nueva. Conecta el cargador micro USB al teléfono, después el cable USB tipo A al adaptador de pared y finalmente al zócalo. Cuando aparezca el icono de carga de batería, significa que el teléfono se está cargando. Cuando el teléfono está encendido, siempre puedes ver el nivel de carga de la batería.
El cargador está defectuoso
El problema puede no ser del teléfono, sino del cable de carga que estás utilizando. Prueba a usar el cable de carga con otro dispositivo. Si no funciona, necesitas conseguir un cable de carga nuevo.
Batería defectuosa
Enchufa tu Galaxy usando un cargador que sepas que funciona. Si el teléfono sigue sin cargarse, es señal de una batería defectuosa y debe sustituirse.
Las llamadas y el buzón de voz no funcionan
El teléfono no envía ni recibe llamadas o es posible que no puedas comunicarte con la otra persona.
La red está fuera de alcance
Si has configurado tu teléfono para usar un proveedor de servicios específico, es posible que en ocasiones no tengas señal de red si dicho proveedor está fuera de alcance. Contacta con tu proveedor de servicios para obtener asistencia.
El altavoz podría estar estropeado
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que el altavoz esté defectuoso y debas sustituirlo.
El micrófono podría estar estropeado
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que el micrófono esté defectuoso y debas sustituirlo.
Los botones no funcionan
Los botones pueden no responder o estar rotos.
Controles táctiles y botón de inicio defectuosos
Si reinicias el teléfono y sigue sin funcionar, los controles táctiles podrían estar defectuosos y necesitas sustituir el botón de inicio.
Posibles problemas de software
Prueba a reiniciar tu Galaxy o a realizar un restablecimiento de fábrica.
La cámara no funciona
La cámara del teléfono puede tener marcas o no mostrar ninguna imagen.
El bisel del marco podría estar agrietado
El problema podría ser que la cubierta de plástico sobre la cámara que la protege esté agrietada. Toca el plástico sobre la cámara y si sientes una grieta, es posible que sea necesario sustituirlo.
La cámara no funciona en absoluto
Si el paso anterior no funciona, intenta realizar un restablecimiento de fábrica. Si esto tampoco funciona, la cámara está defectuosa y debe sustituirse.
Se apaga o se congela
Si tu J3 no funciona correctamente, se congela o se apaga, esto es lo que debes hacer. En algunos casos, cerrar las aplicaciones en segundo plano también puede ser útil si los problemas persisten.
Reinicio forzado
Un reinicio forzado puede ayudar con muchos problemas, como la congelación y otros fallos. Aquí te explicamos cómo realizar un reinicio forzado en el J3:
1. Apaga el dispositivo y quita la tapa trasera.
2. Quita la batería y espera 10 segundos antes de volver a insertarla.
3. Enciende de nuevo tu J3 y comprueba si se ha resuelto el problema.
Intenta borrar la caché de la aplicación
Borrar la caché de la aplicación eliminará cualquier dato guardado de esa aplicación y la reiniciará como si fuera la primera vez que se instaló. A continuación te mostramos cómo borrar la caché de las aplicaciones:
1. Pulsa en "Mi cuenta" desde la pantalla de inicio. Desliza hacia la izquierda para abrir el diagnóstico del dispositivo.
2. Pulsa en "Uso de energía" y después en "Uso de la batería".
3. Pulsa sobre una aplicación individual.
4. Pulsa en "Información de la aplicación" y después en "Borrar caché".
*Si sigues teniendo problemas, asegúrate de que tu dispositivo tenga la última actualización instalada.
Restablecimiento de fábrica
El restablecimiento de fábrica es un método drástico que borrará toda la información almacenada en el dispositivo. Esto incluye contraseñas, imágenes, mensajes de texto y aplicaciones. Puedes realizar varias cosas para hacer una copia de seguridad de tus datos de antemano. Es muy recomendable hacer una copia de seguridad, ya que es más fácil que empezar desde cero. Para realizar un restablecimiento de fábrica:
1. Pulsa en "Aplicaciones" desde tu pantalla de inicio.
2. Pulsa en la opción "Ajustes" en este menú.
3. Busca y pulsa "Copia de seguridad y restablecimiento" y después "Restablecer datos de fábrica".
4. Pulsa "Restablecer dispositivo" y pulsa "Eliminar todo" para confirmar tu selección.
5. Tu dispositivo se restablecerá y se reiniciará una vez completado el proceso.
*Esto debe considerarse como un último recurso, así que no lo hagas a menos que estés seguro de que no hay nada más que puedas hacer.
Errores
Cuando aparece un error en la pantalla
Error 67
Si ves un error 67, es posible que tengas problemas con el punto de acceso móvil:
Te conectas al punto de acceso móvil pero no puedes navegar.
1. Pulsa en "Aplicaciones" desde la pantalla de inicio.
2. Pulsa en "Ajustes" y después en "Uso de datos".
3. Asegúrate de que el interruptor de "Datos móviles" esté activado.
Si sigues teniendo problemas, te recomendamos realizar un reinicio forzado del dispositivo, ya que debería ayudarte a reconectar con la red
wafaa
Miembro Desde 01/29/18
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
Miembros de 5
60 Guías creadas
11 comentarios
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Contestar Compartir
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Contestar Compartir
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Contestar Compartir
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Contestar Compartir
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 9,096
