Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Tienes dificultades para cargar tu teléfono mientras está enchufado
El zócalo o el cable de carga están defectuosos
Asegúrate de que el zócalo funcione correctamente conectando otro dispositivo que sepas que funciona en la toma. Si el zócalo funciona, utiliza el cable de carga en otro dispositivo Android si es posible para ver si se carga.
El firmware se ha bloqueado
Es posible que el firmware haya determinado que la batería estaba a plena capacidad, lo que impide que se cargue. Para restablecer el firmware, abre la tapa trasera del teléfono y retira la batería. Una vez extraída, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante un minuto para drenar la energía residual de la batería. Luego, vuelve a instalar la batería, coloca la tapa trasera, intenta encenderlo e intenta cargarlo de nuevo. Esto restablece el firmware y permite que la batería se cargue otra vez.
El puerto de carga está sucio
Asegúrate de que el cable de carga encaje correctamente en el puerto de carga. El puerto de carga acumula polvo y suciedad; límpialo con aire comprimido o bastoncillos de algodón secos. Los pines dentro del puerto de carga podrían estar desalineados con el cable de carga, muévelos con un palillo para enderezarlos de nuevo.
La batería está defectuosa
Si estas soluciones no funcionan, es posible que la batería esté defectuosa. Considera sustituir la batería y, si el problema persiste, busca ayuda de un técnico o llévalo a la tienda para recibir asistencia.
Para obtener más información, sigue este enlace:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
La pantalla está congelada o no responde
El teléfono no responde al tacto, la pantalla permanece igual
El teléfono se está quedando sin espacio de almacenamiento
Uno de los síntomas más comunes de un teléfono que se está quedando sin almacenamiento es una pantalla congelada o que no responde. Esto se debe a que cada servicio que ejecuta tu teléfono crea archivos temporales para ayudarlo a funcionar sin problemas. Cuando no hay suficiente espacio de almacenamiento para que estos servicios carguen sus archivos necesarios, se forzará el cierre de las aplicaciones que ya se están ejecutando, lo que resultará en problemas de rendimiento.
Las aplicaciones de terceros están defectuosas
Una aplicación de terceros descargada desde Play Store o instalada manualmente está causando el problema. Reinicia tu teléfono en modo seguro; esto no solucionará el problema, pero confirmará si proviene de una aplicación de terceros. En modo seguro, todas las aplicaciones de terceros se deshabilitarán temporalmente y el dispositivo debería funcionar normalmente. Si encuentras la aplicación que causa el problema, restablece sus datos borrando el caché y el almacenamiento. Si esto no funciona, deberías desinstalar la aplicación.
El firmware tiene problemas
Todos los demás procedimientos no han logrado reparar el teléfono, por lo que debe ser un problema de firmware. Antes de restablecer tu teléfono a su configuración original, asegúrate de hacer una copia de seguridad de cualquier archivo importante; de lo contrario, se eliminarán y no podrán recuperarse. Además, asegúrate de deshabilitar la protección de restablecimiento de fábrica para evitar que el teléfono quede bloqueado.
La pantalla está agrietada
Si la pantalla de tu dispositivo está agrietada, intenta sustituirla siguiendo esta guía.
La cámara muestra un mensaje de error
Intentas tomar una foto en la aplicación de la cámara y muestra un mensaje de error o se cierra inmediatamente.
La aplicación de la cámara se cierra inesperadamente
Asegúrate de que la aplicación de la cámara no esté sufriendo un simple bloqueo de aplicación. Toca el icono de Aplicaciones desde cualquier pantalla de inicio para ir a Ajustes. En la pestaña Aplicaciones, toca el Administrador de aplicaciones y selecciona la aplicación de Cámara. Entra en el ajuste de almacenamiento y pulsa Borrar datos, confirma y luego Borrar caché. Si la aplicación estaba sufriendo un simple bloqueo, la cámara funcionará.
Los ajustes o configuraciones son incorrectos
Restablece tu teléfono a los ajustes de fábrica para descartar que el mensaje de error se debiera a una configuración incorrecta. Esto eliminará todos los archivos existentes y todos los posibles datos corruptos. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los archivos personales e importantes antes del restablecimiento.
Comprueba y asegúrate de que el firmware no se haya bloqueado. El firmware podría tener problemas y cerrar aplicaciones. Para restablecer el firmware, abre la tapa trasera del teléfono y retira la batería. Una vez extraída, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante un minuto para drenar la energía residual de la batería. Luego, vuelve a instalar la batería, coloca la tapa trasera y enciende el teléfono. Esto restablece el firmware y permite que la aplicación de la cámara funcione de nuevo si el firmware se había bloqueado.
La salida de audio de los auriculares o altavoces está distorsionada o rota
El audio que proviene del teléfono tiene un sonido crepitante o no reproduce ningún sonido.
Es necesario cambiar los ajustes de audio
El problema podría ser que el ajuste de volumen no esté en un nivel que puedas escuchar. Comprueba los ajustes del sistema (etiquetados como “Ajustes” en la lista de aplicaciones). Intenta ajustar los niveles de audio en el ajuste o usa los botones de volumen laterales para asegurarte de que está encendido.
Si eso no funciona, entra en los ajustes del sistema (etiquetados como “Ajustes”) y comprueba si hay algún problema con los ajustes de salida. Verifica en la lista de ajustes y, si hay una opción para “Restaurar Ajustes Predeterminados”, úsala y luego prueba el audio de nuevo.
El altavoz está defectuoso o roto
El problema podría ser que el altavoz del teléfono no funcione. Intenta sustituir el altavoz del teléfono o haz que un técnico profesional revise el teléfono.
El conector para auriculares está sucio
El problema puede ser que el conector para auriculares tenga pelusa dentro si ocurre solo al usar auriculares con cable. Mira el conector para auriculares en la parte inferior del teléfono y comprueba si hay acumulación de pelusa o residuos dentro del puerto. Apaga el teléfono. Usa un palillo o una herramienta de tamaño similar, insértalo en el puerto y raspa cualquier residuo acumulado.
Toma el borde de un pañuelo de papel e insértalo en el puerto. Luego gira el pañuelo unas cuantas veces para limpiar cualquier residuo restante. Retira el pañuelo. Enciende el teléfono, conecta los auriculares al conector para auriculares y comprueba si el sonido sigue distorsionado.
La toma de audio está defectuosa o rota
El problema podría estar en la toma de audio. Intenta sustituir la toma de audio.
https://www.androidauthority.com/headpho...
El dispositivo no se enciende
La pantalla permanece negra cuando intentas encender el teléfono.
Puede que el teléfono esté descargado
El teléfono no se enciende porque la batería está agotada. Intenta cargar tu teléfono para ver si es la batería la que impide que se encienda. Deja que el teléfono se cargue hasta una hora. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que tengas una variedad de problemas. Una posible solución es comprobar si tu cargador funciona correctamente. Intenta usar otro cargador. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que haya algo mal en el teléfono. Una causa por la que los teléfonos no se cargan es que a veces se atasca suciedad en el puerto de carga, lo que impide que el dispositivo se cargue. Comprueba si hay suciedad en el puerto de carga; si es así, extráela con cuidado sin causar ningún daño.
El teléfono se cayó y el hardware sufrió daños
Si el teléfono se cayó recientemente, es posible que el hardware interno del teléfono se haya dañado. Para comprobar si el hardware se dañó o si es simplemente un problema de software, intenta cargar el teléfono durante una hora y observa qué sucede. A veces, la batería se agota por completo, lo que es la razón por la que el teléfono no se enciende. Si el teléfono sigue sin encenderse después de cargarlo durante una hora, intenta retirar cualquier medio de almacenamiento externo. Después de retirar el medio externo, intenta encender el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Si eso no funciona, la causa más probable de que el teléfono no se encienda es que el hardware interno resultó dañado. La única solución para esto es reparar tu teléfono o hacer que un profesional lo repare.
El teléfono se cayó al agua
Si el teléfono se cayó al agua, extrae la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta SD para evitar que se dañen. Una solución para sacar el agua de tu teléfono es colocarlo en un cuenco con arroz. Deja el teléfono en posición vertical en el cuenco con arroz durante un par de días antes de intentar encenderlo de nuevo. Después de eso, vuelve a colocar la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta SD en el teléfono e intenta encenderlo. Si el teléfono sigue sin encenderse, intenta cargarlo. Sin embargo, asegúrate de que el teléfono no se esté calentando. Si el teléfono sigue sin encenderse, tendrás que sustituir los componentes dañados.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
Miembro Desde 01/24/19
62 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Contestar Compartir
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Contestar Compartir
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 4,282
