Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Página de Resolución de Problemas del Samsung Galaxy J3V
El teléfono no carga
La batería del teléfono no se carga después de conectar el cable USB al puerto de carga.
El cargador no está conectado correctamente
Comprueba si el cargador está bien enchufado a la toma de corriente. Asimismo, verifica que el cable del cargador esté conectado al cable USB y que este último esté bien insertado en el puerto de carga. Si sigue sin cargar, prueba con otra toma de corriente o con otro cargador si tienes uno disponible.
Puerto de carga sucio
El puerto de carga podría estar sucio y necesitar una limpieza. Puedes hacerlo soplando en el puerto o utilizando aire comprimido.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté dañada y necesite ser sustituida, o que la conexión no sea buena. Comprueba que la batería esté bien instalada en la parte trasera del teléfono; debe quedar bien ajustada.
Problema de software
El software podría estar interfiriendo con la carga del teléfono, por lo que podría ser necesario reiniciar el dispositivo. Simplemente apaga el teléfono y vuelve a encenderlo.
Error de detección de tarjeta SIM
El teléfono muestra constantemente que no se detecta la tarjeta SIM.
Requiere reinicio
Ranura de la tarjeta SIM sucia
La ranura de la tarjeta SIM puede estar sucia y provocar un problema de conexión. Limpia la ranura con un paño suave que no suelte pelusa o con aire comprimido.
Tarjeta SIM defectuosa
Es posible que la propia tarjeta SIM esté defectuosa y deba ser sustituida. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para solicitar una nueva.
Actualización de software
Siempre es buena idea comprobar si hay alguna actualización disponible. Ve a los ajustes de tu teléfono y mira si hay alguna actualización pendiente.
Error de conexión Wi-Fi
El teléfono no se puede conectar a la red Wi-Fi
La contraseña de la red inalámbrica es incorrecta o ha cambiado
Si la contraseña de la red inalámbrica es incorrecta o ha cambiado, el Samsung J3 no se conectará a la red Wi-Fi. Elimina la conexión y vuelve a realizarla para asegurarte de que la contraseña sea la correcta.
Requiere un restablecimiento parcial
Asegúrate de que el teléfono esté dentro del alcance de la red Wi-Fi (unos 9 metros) y de que no haya dispositivos electrónicos, como microondas o teléfonos inalámbricos, que interfieran con la señal Wi-Fi. Retira la batería durante 10 segundos, vuelve a insertarla y enciende el teléfono. Si el Wi-Fi sigue sin funcionar, el problema está en el router.
Fallo de la cámara
El teléfono muestra continuamente un error de cámara cuando se abre la aplicación
Requiere reiniciar el teléfono
Retira la batería mientras el teléfono está encendido y luego mantén presionado el botón de encendido mientras la batería esté fuera. Vuelve a insertar la batería y enciende el teléfono.
Error de aplicación de terceros
Las aplicaciones de terceros pueden fallar y afectar al rendimiento del teléfono. En ese caso, debes desactivar temporalmente todas las aplicaciones de terceros e iniciar el teléfono en modo seguro. Apaga el teléfono y luego mantén presionado el botón de bajar volumen. Sigue manteniendo presionado el botón hasta que aparezca el modo seguro en la parte inferior izquierda de la pantalla. Abre la aplicación de la cámara para ver si sigue apareciendo el mismo error.
Es necesario borrar la memoria caché y los datos de la aplicación de la cámara
Elimina todos los datos corruptos de la aplicación de la cámara. Ve a la pantalla de inicio y toca el icono de Aplicaciones -> Ajustes -> Aplicaciones -> toca la aplicación Cámara o el icono de Menú -> toca Mostrar aplicaciones del sistema -> toca Almacenamiento -> toca Borrar datos y luego toca Aceptar -> toca Borrar caché para confirmar tu selección. Siempre que las fotos y los vídeos estén guardados en el teléfono, no se borrarán. Usa esta guía de cámara frontal o guía de cámara trasera para sustituir cualquiera de las cámaras.
El dispositivo se sobrecalienta durante el uso
El teléfono se calienta repentinamente al tacto mientras se usa
Funda del teléfono
Algunas fundas para teléfonos están mal diseñadas y pueden impedir la refrigeración adecuada del dispositivo. Si tu funda es voluminosa y retiene el calor en el teléfono, considera sustituirla.
Batería defectuosa
Si la parte trasera de tu Samsung Galaxy J3 se calienta de forma preocupante, una batería defectuosa podría ser la causa. En este caso, sustituye la batería por una batería de reemplazo original o certificada. No utilices baterías de reemplazo o cargadores baratos o de mala calidad.
Uso intensivo
Olvidar cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano puede afectar a tu teléfono y provocar que se sobrecaliente. Controla qué aplicaciones estás usando y cierra las que no necesites (además, los periodos largos de streaming o de juegos en el teléfono también pueden causar sobrecalentamiento. Por tanto, no mires vídeos ni juegues durante mucho tiempo sin dejar descansar el dispositivo).
Realizar un restablecimiento parcial puede resolver un problema de sobrecalentamiento. Restablecimiento parcial: apaga el dispositivo y retira la tapa trasera. -> Retira la batería y espera 10 segundos antes de volver a insertarla. -> Vuelve a encender tu J3 y comprueba si se ha solucionado el problema.
Requiere un restablecimiento de fábrica
Realizar un restablecimiento de fábrica es un método drástico y debe considerarse como último recurso. Borrará toda la información almacenada en el dispositivo, incluyendo contraseñas, imágenes, mensajes de texto y aplicaciones. Antes de proceder con un restablecimiento de fábrica, se recomienda realizar una copia de seguridad de cualquier dato que puedas necesitar. Restablecimiento de fábrica: toca Aplicaciones desde tu pantalla de inicio. -> Toca la opción Ajustes en este menú. -> Busca y toca Copia de seguridad y restablecimiento, y toca Restablecer valores de fábrica. -> Toca Restablecer dispositivo y toca Eliminar todo para confirmar tu selección.
Carry Corrales
Miembro Desde 09/28/17
792 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,912
