Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
Las aplicaciones no responden al tacto, ya sea con un dedo o con un lápiz óptico.
El teléfono está bloqueado o congelado
Para que el teléfono vuelva a responder, puede ser necesario reiniciarlo. Hazlo manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 - 8 segundos. El teléfono debería apagarse y volver a encenderse. Si el teléfono funciona correctamente ahora, has solucionado el problema.
Batería muy baja
En algunos casos, una pantalla que no responde puede deberse simplemente a que la batería está demasiado baja. Conecta el teléfono y deja que se cargue durante 30 minutos antes de volver a usarlo.
Pantalla LCD o digitalizador defectuosos
Si parece que la pantalla está cubierta de puntos negros que no se pueden eliminar con un paño de microfibra, o si la pantalla misma está agrietada, es posible que debas sustituir todo el ensamblaje de la pantalla LCD.
Este problema se puede solucionar utilizando la Guía de sustitución de la pantalla de cristal.
La cámara no funciona
Cuando se toma una foto usando la cámara trasera o la cámara frontal, esta sale desenfocada o totalmente negra.
Lente de la cámara trasera o frontal sucia
El problema puede ser que la lente de la cámara esté sucia. Toma un paño de microfibra o un paño suave similar y frota suavemente la lente con un movimiento circular. Después, intenta tomar otra foto con la cámara. Si la imagen se ve bien, el problema se ha resuelto. Si la imagen todavía se ve borrosa, intenta el siguiente paso de esta guía.
Cámara trasera dañada
Si la lente de la cámara principal parece agrietada o no toma fotos en absoluto, es posible que debas sustituir el ensamblaje de la cámara principal.
Este problema se puede solucionar utilizando la Guía de sustitución de la cámara trasera.
Cámara frontal dañada
Si la lente de la cámara frontal parece agrietada o no toma fotos en absoluto, es posible que debas sustituir el ensamblaje de la cámara frontal.
Este problema se puede solucionar utilizando la Guía de sustitución de la cámara frontal.
El botón de volumen no funciona
Al intentar aumentar o disminuir el volumen, este no cambia.
Botón de volumen atascado
Si al presionar el botón de volumen este no se mueve, es posible que debas sustituir el botón en sí.
Este problema se puede solucionar utilizando la Guía de sustitución del botón de volumen.
Placa madre defectuosa
Si el botón de volumen se mueve al presionarlo pero no cambia el volumen, es posible que debas sustituir la placa madre.
Este problema se puede solucionar utilizando la Guía de sustitución de la placa madre.
El teléfono no termina de iniciarse
Al encender el teléfono, este no termina de arrancar.
Error interno del teléfono
Si al encender el teléfono nunca deja de cargar, primero intenta un restablecimiento. Para realizar un restablecimiento, retira la tapa trasera del teléfono para exponer la batería. A continuación, extrae la batería, vuelve a insertarla e intenta reiniciarlo. Si el teléfono sigue sin arrancar completamente, realiza un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos indicados en https://www.verizonwireless.com/support/...
ADVERTENCIA: Si realizas un restablecimiento de fábrica, se perderán todos los datos del teléfono.
Si ni el restablecimiento ni el restablecimiento de fábrica funcionan, es posible que debas sustituir el ensamblaje de la placa madre.
Sean Kramer
Miembro Desde 02/14/18
1,632 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
11 comentarios
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - Contestar Compartir
I want to get rid of a password
i_gartner - Contestar Compartir
I want t
I want to get rid of my password
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - Contestar Compartir
The screen won't turn on
hdylonna - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 5,705
