Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
A pesar de pulsar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
Batería agotada
El dispositivo puede fallar al encenderse debido a una batería agotada. Intenta conectar el dispositivo a un cargador.
Batería o conexiones defectuosas
Si cargar el dispositivo no soluciona el problema, es posible que el dispositivo tenga un problema de batería interna. Utiliza la guía de sustitución para inspeccionar la batería y sus conexiones. Si no hay problemas visibles, es posible que debas sustituir la batería. Puedes encontrar una guía para sustituir la batería aquí.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil del dispositivo no funciona como debería.
Software
Es posible que el dispositivo tenga un software antiguo que afecte a la velocidad de la pantalla táctil. Comprueba si hay actualizaciones que el dispositivo pueda necesitar.
Manos sucias
La pantalla puede leer mal las entradas si tus manos están mojadas o sucias. Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias.
Pantalla rota o pantalla agrietada
Si la pantalla está dañada, puede provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente. Será necesario sustituirla. Puedes encontrar una guía para sustituir la pantalla aquí.
Otro dispositivo Bluetooth no pudo localizar tu Gear
Tu Gear no puede ser encontrado por otro dispositivo.
Los dispositivos están demasiado lejos el uno del otro
Verifica que tu Gear y tu otro dispositivo Bluetooth estén dentro del rango de conexión Bluetooth. La distancia de la conexión varía según el entorno y los alrededores del dispositivo. Objetos como paredes interfieren con la conectividad. Una buena distancia sería dentro de 10 metros para asegurar la conectividad.
Comprueba que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en tu Gear. Para acceder a los ajustes de Bluetooth desde la pantalla del Reloj:
  1. Desliza a la derecha para acceder.
  2. Ajustes → Bluetooth.
  3. Comprueba la opción Bluetooth. Si está APAGADA, cámbiala a ENCENDIDA. Ahora tu Gear será visible para otros dispositivos para que puedan conectarse a él.
Las conexiones Bluetooth al Gear no pudieron establecerse
Tu reloj no está siendo localizado por otros dispositivos.
El Bluetooth está apagado
Es posible que el Bluetooth del dispositivo esté apagado, lo que significa que no puede conectarse con otros dispositivos. Asegúrate de que el Bluetooth esté encendido. En el dispositivo, haz lo siguiente:
  1. Desliza a la derecha hasta el icono de Ajustes en el dispositivo.
  2. En Ajustes, busca Ajustes de Bluetooth.
  3. En Ajustes de Bluetooth, activa el Bluetooth.
  4. Marca la casilla junto a los dispositivos a los que quieres que tu dispositivo pueda conectarse.
Los dispositivos están fuera de rango o sufren interferencias
La conectividad Bluetooth puede verse afectada por la distancia entre dos dispositivos o el entorno en el que intentas conectarte. Los dispositivos que quieres conectar pueden estar demasiado lejos para conectarse o pueden estar experimentando interferencias. Intenta acercarlos antes de intentar conectarlos y elimina cualquier fuente que pueda interferir con la conexión.
Si el Bluetooth sigue sin funcionar
Si tu Bluetooth sigue sin funcionar, lleva el dispositivo a un [|Centro de Servicio Samsung].
La cámara no funciona correctamente
Al iniciar la cámara, aparecen mensajes de error.
Batería baja
Si la batería está baja, la cámara no se iniciará. Intenta cargar el dispositivo para solucionar el problema.
Almacenamiento insuficiente
Es posible que no haya suficiente almacenamiento en el dispositivo para tomar una foto. Intenta borrar los datos innecesarios de tu teléfono.
La cámara sigue sin funcionar
Si la cámara sigue sin iniciarse, reinicia el dispositivo. Si eso no soluciona el problema, intenta llevarlo a un Centro de Servicio Samsung o sigue la guía de sustitución de iFixit aquí.
Dalt Lasell
Miembro Desde 04/12/16
543 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Contestar Compartir
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Contestar Compartir
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Contestar Compartir
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Contestar Compartir
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 6,487
