Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el Samsung Galaxy Express 3
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende ni responde al botón de encendido.
Puerto de carga defectuoso
Asegúrate de que el cable de carga esté conectado al teléfono y permita que este se cargue. Si el teléfono no carga, intenta usar un adaptador o un cable diferente. Si todavía es posible usarlo, considera la sustitución del puerto de carga.
Batería defectuosa
Limpia la ranura de la batería, incluido el conector de la batería, antes de volver a insertarla. Asegúrate de que el puerto de carga funcione y esté conectado a una toma de corriente que sirva.
Es posible que la batería haya sufrido algún tipo de mal funcionamiento. Intenta sustituir la batería de iones de litio de 2050 mAh. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Express 3
Pantalla táctil no responde
La pantalla no responde a ninguna entrada táctil.
Pantalla defectuosa/rota
A veces el teléfono puede tener un problema de hardware o software. Primero, intenta reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando «Reiniciar» en el menú emergente.
Si hay grietas visibles, puede que necesites sustituir la pantalla y/o el digitalizador. Sustitución de la pantalla del Samsung Galaxy Express 3
Pantalla sucia
Usa un paño resistente a los arañazos o una toallita para asegurarte de que la pantalla esté seca y limpia. Usa solo pasadas de arriba abajo para mantener una apariencia limpia y uniforme. Asegúrate de que el paño esté limpio y libre de suciedad o polvo.
Tarjeta SIM defectuosa
El teléfono se puede encender, pero no muestra ningún software.
Tarjeta SIM rota
Si el teléfono puede encenderse pero no muestra nada en la pantalla, es posible que tengas una tarjeta SIM que no funciona. Sustituir la tarjeta SIM es una forma sencilla de solucionar este problema. Intenta sustituir la tarjeta SIM aquí: Sustitución de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy Express 3
Toma de corriente estropeada
Usa una fuente de alimentación diferente. A veces el circuito puede estar apagado o haber funcionado mal. Intenta usar una toma de corriente en otra zona.
Puerto de carga sucio
Es posible que se haya acumulado suciedad, polvo y otros residuos en el puerto de carga. Usa aire comprimido para expulsar cualquier objeto que pueda haber en el puerto de carga. Si el aire comprimido no funciona, usa unas pinzas estrechas para extraer cuidadosamente cualquier residuo.
Audio distorsionado o inexistente durante las llamadas
El audio durante las llamadas telefónicas está distorsionado o no existe.
Altavoz frontal que no responde
A veces puede haber un problema de software que haga que el teléfono no use los altavoces. Reiniciar el dispositivo puede resolver el problema. Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante tres segundos y seleccionando «Reiniciar» en el menú emergente.
Altavoz frontal roto
Si el altavoz frontal está estropeado o roto, puede que necesites sustituirlo.
Audio distorsionado o inexistente al usar la toma de audio
El audio está distorsionado o no existe al usar un dispositivo de audio externo conectado a una toma de audio.
Toma de audio defectuosa
Es posible que se haya perdido la conexión del cable auxiliar. Intenta desconectar el cable auxiliar y volver a conectarlo. Puede que necesites limpiar la suciedad, el polvo u otros residuos atrapados en la toma usando aire comprimido.
Toma de audio rota
Otra opción puede ser usar un cable auxiliar diferente.
Botón de inicio que no responde
El botón de inicio no responde.
Botón de inicio defectuoso
A veces el teléfono no recibe la señal del botón de inicio. Una opción puede ser reiniciar el teléfono para ver si vuelve a captar la señal. A veces puede haber daños por agua o residuos que causan que el botón de inicio no funcione. Usa aire comprimido para intentar limpiar alrededor del botón o por debajo de él.
Botón de inicio roto
Sustituir el botón de inicio puede ser otra opción. Sustitución del botón de inicio del Samsung Galaxy Express 3
Lente de cámara borrosa u obstruida
Las imágenes parecen estar borrosas u obstruidas.
Lente de cámara defectuosa
La lente de la cámara puede ser la responsable de la mala calidad de las fotos. A menudo, el problema puede estar en los ajustes. En los ajustes, cambia la velocidad de obturación a «normal» o «rápida». Otra solución puede ser bajar la sensibilidad lumínica ISO también en los ajustes. El último ajuste sería aumentar la apertura de la lente en la configuración.
Lente de cámara sucia
Si los ajustes no ayudan con el problema o si la cámara está claramente sucia o rota, puede que necesites limpiar la lente de la cámara con un paño resistente a los arañazos o una toallita.
Lente rota
Si la lente está rota, tendrás que sustituirla. Sustitución de la lente de la cámara trasera del Samsung Galaxy Express 3
11 comentarios
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Contestar Compartir
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Contestar Compartir
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Contestar Compartir
I will not let me turn it
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,790
