Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi cámara no se enciende
Quiero usar mi cámara para hacer fotos, pero no se enciende.
Batería
Conecta la cámara a un ordenador o a un cargador de pared con un cable USB durante varias horas. Si sigue sin encenderse, es posible que tengas una batería. Tendrás que comprar una nueva y sustituirla.
Interruptor de encendido roto
Después de sustituir la batería, intenta encender la cámara. Si la cámara no se enciende, desmonta la cámara y sustituye el interruptor de encendido por uno nuevo.
Placa madre rota
Puede haber una conexión de cableado defectuosa en tu placa madre, o posiblemente un cortocircuito eléctrico. Tendrás que sustituir la placa madre.
El flash de la cámara no funciona
Estoy intentando hacer fotos en condiciones de poca luz, pero el flash de mi cámara no se enciende.
Bombilla fundida
La bombilla del flash de tu cámara se ha fundido y deberá ser sustituida.
Conexiones eléctricas defectuosas
Podría haber problemas de cableado y/o cortocircuitos electrónicos en la placa madre, lo que impide que el flash de la cámara funcione. Tendrás que sustituir la placa madre.
Batería baja
La batería está baja y no suministra energía al flash de la cámara. Tendrás que cargarla conectando la cámara al cargador de pared, a un puerto USB con alimentación, o extrayendo la batería y cargándola por separado con el cargador de batería proporcionado por el fabricante.
El flash de la cámara no se despliega
Presiono el botón del flash, pero el ensamblaje de flash no se expulsa de la cámara.
El mecanismo del ensamblaje de flash está roto
El mecanismo del ensamblaje de flash está roto y deberá ser sustituido.
Poca autonomía de la batería
Me gustaría usar mi cámara todo el día, pero cada vez que la uso, se agota en un par de horas o menos.
Batería no completamente cargada
Es posible que tu batería no se haya cargado por completo, por lo que deberías seguir el procedimiento de carga adecuado. Conecta la cámara a un ordenador para cargar la batería o extrae las baterías de la cámara y colócalas en el cargador de pared.
La batería no mantiene la carga
Si la batería se ha cargado por completo, pero sigue sin durar mucho, entonces tu batería puede estar vieja o ser una batería agotada. Tendrás que sustituir la batería por otra del mismo modelo de Samsung.
La lente está atascada
Estoy intentando usar mi cámara, pero mi lente parece estar atascada.
Hay restos atascados en el mecanismo de la lente
Pequeños restos de suciedad, arena, pelusa, etc., pueden atascarse en el mecanismo e impedir el movimiento. Puedes usar un bote de aire comprimido para expulsar los restos.
Fallo de la unidad de lente
Si limpiar el mecanismo de la lente con aire comprimido no ha funcionado, es posible que los mecanismos hayan fallado. La unidad de lente tendrá que ser sustituida.
La pantalla de la cámara no se enciende
Cuando enciendo mi cámara, no puedo ver ninguno de los contenidos en mi pantalla.
Pantalla rota o pantalla agrietada
La pantalla puede haber dejado de funcionar si se te cayó o se sometió a algún impacto. Esto significa que la pantalla tendrá que ser sustituida para funcionar correctamente.
Placa madre rota
Puede haber cortocircuitos eléctricos o conexiones electrónicas defectuosas en la placa madre. La placa madre deberá ser sustituida.
La cámara no hace fotos
Mi cámara se enciende pero no hace fotos.
El botón de captura no funciona
Los mecanismos del botón de captura o las conexiones a la placa madre pueden haber fallado. El botón de captura deberá ser sustituido.
Placa madre rota
La cámara solo hace fotos borrosas, manchadas o desenfocadas
Mi cámara no hace fotos nítidas. Solo hace fotos borrosas, manchadas o distorsionadas.
La lente necesita ser limpiada
Con la lente desplegada, usa un paño sin pelusa para limpiar la lente. Evita usar agua para limpiar la lente, ya que el agua puede dañar los componentes electrónicos de la cámara.
La lente está rayada
Examina la lente y determina si tiene algún rasguño. Si la lente está rayada, deberá ser sustituida.
El enfoque automático de la cámara está roto
Tras limpiar la lente y determinar que no está rayada, es posible que la funcionalidad de enfoque automático de la cámara esté rota. La placa madre deberá ser sustituida.
La cámara no graba ningún sonido
"Mi cámara no graba ningún sonido cuando la uso en modo vídeo"
El micrófono integrado está roto
Si la cámara puede grabar audio usando un micrófono externo a través de la toma de audio, es posible que el micrófono interno esté roto. El micrófono interno deberá ser sustituido.
La toma de audio está rota
Si la cámara puede grabar audio usando solo el micrófono interno, pero no un micrófono externo, es posible que la toma de audio esté rota. La toma de audio deberá ser sustituida.
Keith Lipking
Miembro Desde 09/26/15
386 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
Miembros de 4
24 Guías creadas
26 comentarios
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Contestar Compartir
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Contestar Compartir
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Contestar Compartir
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 23,760
