Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Posibles problemas de software
Antes de intentar realizar reparaciones, asegúrate de que el software de tu cámara esté actualizado. Si una aplicación de la cámara no funciona, lo más probable es que otros usuarios tengan el mismo problema y los desarrolladores ya lo hayan solucionado.
La cámara no enciende
La cámara no enciende al presionar el botón de encendido o se apaga al poco tiempo.
Batería agotada / Poca autonomía de la batería
Carga la batería completamente conectando la cámara a una toma de corriente. También puedes retirar la batería y cargarla con un cargador de pared. Si cargar la batería no ayuda, o si la batería no mantiene la carga, quizás sea hora de conseguir una batería nueva.
Botón de encendido defectuoso
Si la batería está completamente cargada pero la cámara sigue sin encender, el botón de encendido podría ser la causa. Consulta esta guía de reparación para sustituir el botón de encendido.
No hay flash
El flash no se despliega o no se activa cuando la opción de flash está activada.
Batería baja
Si la batería de la cámara está baja, intentará ahorrar energía desactivando el flash. Asegúrate de cargar la batería completamente antes de empezar a tomar fotos. Puede ser recomendable comprar una batería extra para fotografiar durante todo el día.
Flash fundido
Si la cámara tiene la carga completa y el flash sigue sin iluminarse, es posible que sea necesario sustituir el ensamblaje de flash debido a una bombilla fundida o a un problema en el cableado. Echa un vistazo a esta guía de reparación para sustituir el flash.
La cubierta de la lente (obturador) está atascada
Después de encender la cámara, el objetivo no se activa o el obturador no se abre por completo.
Suciedad atascada en la cubierta de la lente (obturador)
Si la cubierta de la lente no se cierra o abre del todo, es posible que haya algo atascado entre la lente de la cámara y la cubierta. Intentar forzarla para tomar fotos puede rayar la lente de la cámara. En su lugar, usa un bote de aire comprimido como Blow Off y retira suavemente la suciedad y los residuos.
La cubierta de la lente (obturador) no abre por sí sola
Si no hay suciedad o residuos entre la lente y la cubierta, el mecanismo de la cubierta podría estar roto. Consulta esta guía de reparación para arreglar la cubierta de la lente.
El zoom no funciona
Intentas usar el zoom y el botón no responde, o actúa de forma errática, acercando o alejando más de lo debido.
Suciedad en el mecanismo
Una limpieza profunda con aire comprimido o alcohol isopropílico puede ayudar a desalojar los residuos o limpiar el polvo atascado en el mecanismo. Consulta esta guía de reparación para obtener algunos consejos. Si esto no funciona, el mecanismo en sí podría tener un problema.
El mecanismo del zoom está roto
Si una buena limpieza del ensamblaje no soluciona el problema del zoom, es posible que sea necesario reemplazar todo el ensamblaje. Se necesitará un kit de herramienta y puedes seguir esta guía de reparación para obtener ayuda.
Mensaje emergente "Error de zoom"
Si recibes un mensaje emergente que dice "Error de zoom", intenta seguir las instrucciones en pantalla para resolver el problema. Si reiniciar la fuente de alimentación de la cámara no soluciona el problema, lo más probable es que el mecanismo del zoom esté funcionando mal o esté roto. En lugar de gastar $70 o más en una sustitución sencilla, usa esta guía de reparación para reemplazarlo y cómprate un buen almuerzo para celebrarlo.
La pantalla no enciende
La pantalla está negra, funciona mal o, en general, no responde.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería esté cargada al encender la cámara.
Pantalla agrietada
Cuando la pantalla está agrietada, un impacto puede haber afectado a la pantalla LCD subyacente. Si la pantalla está distorsionada o no enciende, sustitúyela con la ayuda de esta guía de reparación.
Fallos en la placa madre
Si la cámara funcionaba bien y luego sufrió un impacto, como una caída en agua, es posible que la placa madre se haya dañado y ya no funcione correctamente. Esto también puede ocurrir si la placa madre estaba defectuosa. Puedes cambiar la placa madre con la ayuda de esta guía de reparación.
La cámara no toma fotos
Presionas el botón del obturador, pero la cámara no captura lo que ves.
El botón de captura no funciona
Si la cámara no quiere tomar fotos cuando la aplicación está abierta, el botón de captura podría estar roto. Consulta esta guía de reparación para obtener ayuda con su sustitución.
Problemas de software
Si la cámara sigue sin tomar fotos después de la sustitución, el software podría estar funcionando mal. Asegúrate de que la aplicación esté actualizada; esto suele garantizar que se corrijan todos los errores conocidos. Intenta apagar y encender la cámara completamente para refrescar la aplicación. Si esto sigue sin funcionar, podría haber un problema con la placa madre. Echa un vistazo a nuestra guía de reparación para descubrir cómo reemplazarla.
Timothy Proto
Miembro Desde 02/10/16
838 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
9 comentarios
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Contestar Compartir
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Contestar Compartir
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Contestar Compartir
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 11,867
