Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El Samsung Galaxy Alpha no se enciende.
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada y correctamente instalada.
Daño por agua
Saca la batería del teléfono. Comprueba la almohadilla oblonga que se encuentra en el lateral de la batería, donde están las conexiones. Si la tira del indicador de agua es blanca, el teléfono no ha sufrido daños por agua. Si la tira del indicador de agua es rosa, el teléfono ha sufrido daños por agua y probablemente no se encienda debido a que está dañado.
La placa madre está dañada
Si el teléfono sigue sin encenderse, es probable que la placa madre esté dañada. Si esto es así, será necesario sustituir la placa madre.
El teléfono tiene mala recepción
El teléfono no tiene suficiente conexión a la red inalámbrica.
En un lugar que no permite conexión móvil
Si el Samsung Galaxy Alpha muestra «sin servicio» en la pantalla, desplázate a un nuevo lugar y comprueba la calidad de la señal allí. Si estás en un edificio, intenta moverte al exterior para asegurarte de que tu señal no tenga obstrucciones.
Antena defectuosa
Si la calidad de la señal es constantemente mala independientemente de tu ubicación, puede que tu antena no tenga una buena conexión con la placa madre o que sea defectuosa.
Si tu teléfono sigue sin encenderse, es probable que la placa madre esté dañada. Necesitarás sustituir la placa madre.
El teléfono está bloqueado
La pantalla del teléfono no responde a pesar del uso activo
La memoria RAM está llena
Es probable que haya demasiadas aplicaciones abiertas, lo que puede causar que la memoria RAM esté llena. Asegúrate de cerrar las aplicaciones y programas que no estés usando. Otra solución sería minimizar temporalmente el uso del teléfono. Si esto no soluciona el problema, reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido.
Controlador de video defectuoso
La mejor solución para corregir el controlador de video defectuoso es reinstalar uno nuevo desde el sitio web del fabricante del teléfono. Tras la instalación, prueba los nuevos controladores actualizados y asegúrate de que el teléfono funcione correctamente.
La placa madre está defectuosa
Si tu teléfono sigue bloqueado, es probable que la placa madre esté defectuosa. Sería necesario sustituirla por una nueva del fabricante.
El teléfono está excesivamente caliente
La temperatura del teléfono está incómodamente caliente al tacto
La batería está defectuosa
Si la batería está defectuosa, puede causar fácilmente que el teléfono se caliente al tacto. Si este es el caso, la batería defectuosa tendrá que ser sustituida por una nueva.
La batería está sobrecargada
Si el teléfono se ha sobrecargado, puede calentarse al tacto. Desenchufa el cable de carga del teléfono y mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se apague. Si el teléfono ya está apagado, ignora el paso anterior. Luego, deja reposar el teléfono durante al menos cinco minutos antes de volver a encenderlo.
Uso intensivo de aplicaciones
Cuando el teléfono se usa constantemente durante un periodo de tiempo prolongado, puede calentarse al tacto. Una opción sería pulsar el botón de encendido para apagar la pantalla y dejar reposar el teléfono al menos cinco minutos para que se enfríe. Si el teléfono está muy caliente al tacto, mantén presionado el botón de encendido y deja reposar el teléfono durante al menos cinco minutos antes de volver a encenderlo.
La batería pierde carga rápidamente
El tiempo de uso entre cargas es anormalmente bajo
Uso de aplicaciones no deseadas
Las aplicaciones no utilizadas que se ejecutan en segundo plano son la causa más común de la disminución de la autonomía de la batería. Para solucionar este problema, deshabilita las aplicaciones no deseadas en el administrador de aplicaciones para prolongar la autonomía de la batería del teléfono.
Batería defectuosa
Si la batería está defectuosa, el tiempo de uso entre cargas probablemente será muy bajo. Para solucionar este problema, será necesario sustituir la batería. Sigue el enlace a continuación para encontrar formas de mantener la batería de tu teléfono en buen estado.
Mejoras en la eficiencia de la batería
Jon Brausch
Miembro Desde 01/20/15
1,572 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
Miembros de 4
60 Guías creadas
50 comentarios
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Contestar Compartir
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Contestar Compartir
why no sounds
Dorothy Davis - Contestar Compartir
No sound on video or touch
hdmlt259 - Contestar Compartir
I have no volume what so ever
Debby Marx - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 35,584
