Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu teléfono Samsung Galaxy A54 5G no tiene acceso a Internet a pesar de estar configurado en 4G/5G o Wi-Fi, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Aspectos básicos
  • Asegúrate de que el teléfono esté bien configurado: modo avión desactivado, Wi-Fi activado, itinerancia de datos activada (si no estás en casa) y la tarjeta SIM funcional.
  • Verifica la cobertura de la red local con tu operador móvil.
  • Comprueba tu router. Si otros dispositivos conectados al mismo router no funcionan, desenchufa y vuelve a enchufar el router. Si el problema persiste, cambia la frecuencia (en GHz) en los ajustes de tu router.
Señal de red sin respuesta
El teléfono intenta conectarse a una red específica que no responde.
  • Desliza hacia abajo para abrir el panel rápido y activar el modo avión. Espera unos segundos y luego desactiva el modo.
  • Si eso no funciona, mantén presionados el botón de encendido y el botón de volumen simultáneamente y selecciona Reiniciar.
Inestabilidad de red y configuración APN incorrecta
El teléfono no logra conectarse debido a la inestabilidad de la señal durante los cambios de red 5G, protocolos de acceso al operador dañados o conflictos profundos en la configuración del software.
  • Las señales 5G pueden ser inconstantes. Selecciona Conexiones - Redes móviles - Modo de red - LTE preferida.
  • En el menú de Nombres de punto de acceso, haz clic en los tres puntos de arriba y selecciona Restablecer valores predeterminados.
  • Si el problema persiste, selecciona Administración general - Restablecer - Restablecer todos los ajustes (o Restablecer ajustes de redes móviles / Restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth) y reinicia el teléfono.
Tarjeta SIM que no funciona
La tarjeta SIM es una pequeña tarjeta utilizada para identificar y autenticar el dispositivo en una red celular.
  • Asegúrate de que tu tarjeta SIM esté insertada correctamente.
  • Si tu teléfono sigue sin conectarse a la red, es posible que tu tarjeta SIM esté dañada y, en este caso, debe ser sustituida.
Software (Android / One UI) no actualizado
Las actualizaciones de software a menudo incluyen mejoras que optimizan el rendimiento y la funcionalidad de las aplicaciones y los sistemas operativos. Por lo tanto, un software desactualizado puede provocar problemas de compatibilidad.
  • Ve a Ajustes, elige Actualización de software y asegúrate de que tu teléfono esté actualizado. Si no es así, descarga la actualización disponible.
Actualización de software (Android / One UI)
Si has actualizado tu teléfono recientemente y no tenías problemas de red antes de la actualización, es posible que el problema sea causado por la nueva actualización.
  • Vuelve a la versión de actualización anterior en tus Ajustes.
  • Espera a la próxima actualización.
Componentes de teléfono incompatibles
Si has sustituido un componente recientemente (por ejemplo, la batería), el problema de red puede provenir de ahí.
  • Asegúrate de que los componentes sean compatibles con tu teléfono. Si no lo son, sustituye los componentes por otros compatibles. (Ejemplo: Módulo de carga K2)
Para sustituir la batería, puedes consultar esta guía. También puedes sustituir la placa madre o la placa hija si no son compatibles con tu teléfono.
Chloé Lauwers
Miembro Desde 01/16/26
237 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Problem de reseau
Adam Hassan Baba - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 353
Todo El Tiempo: 1,356
