Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Samsung Galaxy A20
La pantalla está rota
La pantalla no responde al tacto o está agrietada.
Impacto o trauma en el teléfono
Empieza utilizando una cuchilla para separar la tapa trasera del cuadro del teléfono. Quita la placa madre y los tornillos circundantes. Retira la bandeja de la tarjeta SIM y separa la pantalla del cuadro central. Desconecta la batería y extrae por completo la placa madre. Quita todas las demás conexiones de la pantalla. Vuelve a instalar todas las conexiones en la nueva pantalla y atornilla el cuadro central. Coloca el cuadro trasero para completar la reparación.
Errores de software o desalineación accidental
Empieza por quitar la tarjeta SIM y el cuadro trasero. Retira el cuadro central y la placa madre. Desconecta cualquier conexión a la pantalla. Quita la pantalla completa. Aplica adhesivo en la placa madre y coloca la nueva pantalla. Reconecta todas las conexiones a la nueva pantalla y atornilla el cuadro central. Coloca con cuidado el cuadro trasero para completar la reparación.
El dispositivo no carga
Problema de carga
Conectar el dispositivo a través del puerto de carga no funciona y se han probado varios cargadores.
La batería se descarga rápido
Cómo prolongar la autonomía de la batería
Primero, dirígete a los ajustes de tu teléfono y comprueba qué aplicaciones están consumiendo demasiada batería. Asegúrate de que todas tus aplicaciones y el software del teléfono estén al día, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras para la autonomía de la batería. Después, ajusta algunos parámetros como bajar el brillo de la pantalla o reducir el tiempo que tarda la pantalla en apagarse cuando no se usa. Además, vigila las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y considera desactivar el Wi-Fi o el Bluetooth cuando no los utilices. A veces, es buena idea reiniciar el teléfono o incluso realizar un restablecimiento de fábrica si el problema persiste. Y no olvides que las temperaturas extremas también pueden afectar a la batería, así que intenta mantener el teléfono en un entorno moderado.
Cuándo considerar una batería de reemplazo
Si experimentas problemas persistentes con la batería en tu Samsung Galaxy A20 a pesar de haber probado varios pasos de resolución de problemas, puede que sea hora de considerar una batería de reemplazo.
Con el tiempo, las baterías de los smartphones se degradan, lo que reduce su capacidad y rendimiento. Las señales que indican un fallo en la batería incluyen un agotamiento rápido, apagones inesperados incluso cuando el indicador de batería muestra carga, o que el dispositivo se sienta inusualmente caliente durante la carga. Una batería de reemplazo puede darle una nueva vida a tu dispositivo, restaurando su autonomía de la batería y su rendimiento general.
Micrófono sin sonido
Empieza comprobando si hay obstrucciones físicas en el micrófono, ya que la acumulación de suciedad, residuos o polvo puede amortiguar o bloquear el sonido. Usa un bote de aire comprimido o un cepillo suave para limpiar el puerto con cuidado. Si eso no resuelve el problema, considera problemas relacionados con el software reiniciando el teléfono o realizando una actualización, asegurándote de que la aplicación que estás usando tiene permisos de micrófono habilitados. Prueba el dispositivo en Modo Seguro para descartar interferencias de aplicaciones de terceros. Como último recurso, realiza un restablecimiento de fábrica, pero recuerda hacer una copia de seguridad de tus datos de antemano.
El altavoz no funciona
Altavoz silencioso
Comprueba los ajustes de volumen y reinicia el dispositivo para resolver cualquier error de software. Inspecciona la Rejilla del altavoz en busca de obstrucciones y asegúrate de que el sistema operativo y las aplicaciones de tu dispositivo estén al día. Prueba diferentes tipos de contenido de audio para detectar cualquier problema específico de la aplicación, e inicia el dispositivo en modo seguro para descartar interferencias de aplicaciones de terceros. Si el problema persiste, considera realizar un restablecimiento de fábrica, pero asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos importantes de antemano. Si la resolución de problemas de software falla, inspecciona el hardware del altavoz en busca de daños visibles y busca asistencia.
Cuándo considerar reemplazar el altavoz
Deberías considerar reemplazar el altavoz de tu Samsung Galaxy A20 si has agotado todos los pasos de resolución de problemas y el altavoz sigue sin funcionar correctamente. Las señales que indican la necesidad de reemplazar el altavoz incluyen problemas persistentes como falta de salida de sonido, audio distorsionado o con chasquidos, o si el altavoz no produce ningún sonido incluso después de asegurarte de que no está en silencio y todos los ajustes de software son correctos. Además, si el altavoz está físicamente dañado, por ejemplo con grietas o daños por agua, puede ser necesario reemplazarlo para restaurar la funcionalidad de audio.
No se enciende
Problemas de encendido
Si tu Samsung Galaxy A20 no se enciende, a pesar de intentar encenderlo con el botón de encendido, hay algunos pasos de resolución de problemas a tener en cuenta antes de considerar un reemplazo.
Primero, asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente carga conectándolo a una fuente de alimentación y dejándolo cargar durante un tiempo. Si la batería está completamente cargada y el dispositivo sigue sin encenderse, intenta un reinicio forzado manteniendo presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón para bajar el volumen durante unos 10-15 segundos. Esto puede ayudar a reiniciar el dispositivo y resolver cualquier problema temporal de software que pueda estar impidiendo que se encienda. Si el dispositivo sigue sin responder, intenta usar un Cable de carga y un adaptador de corriente diferentes para descartar cualquier posible problema con el equipo de carga.
Si ninguno de estos pasos funciona, es posible que haya un problema de hardware con el dispositivo, como un botón de encendido defectuoso o un fallo en un componente interno, lo que puede requerir una reparación profesional o un reemplazo.
Botón de encendido defectuoso
Primero, asegúrate de que el botón no esté físicamente atascado u obstruido por suciedad o residuos. Intenta limpiar con cuidado alrededor del botón con un cepillo suave o aire comprimido.
Después, intenta reiniciar tu dispositivo usando métodos alternativos como conectarlo a una fuente de alimentación o realizar un reinicio suave. Por ejemplo, puedes intentar mantener presionados el botón para bajar el volumen y el botón de encendido simultáneamente durante unos segundos para iniciar un reinicio.
Si el botón de encendido sigue sin responder, es posible que debas buscar asistencia de un técnico profesional o de un centro de servicio autorizado para obtener un diagnóstico más preciso y un posible reemplazo del botón de encendido.
Tori Berman
Miembro Desde 02/05/24
749 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 2,203
