Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El teléfono no responde ni muestra señales de encendido
Batería defectuosa
Que el teléfono no se encienda puede deberse a una batería defectuosa. Primero, quita la tapa trasera y retira la batería. Luego, vuelve a insertar la batería en el teléfono y mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se encienda. Si el teléfono sigue sin responder, tienes una batería defectuosa. Busca la guía de reparación. [enlace a la guía de reparación]
Cargador defectuoso
A menudo, que el teléfono no se encienda es resultado de que está descargado porque no carga debido a un cargador defectuoso. Para probar si este es el problema, inspecciona el cargador para ver si tiene piezas rotas o deformadas. Luego, comprueba tu toma de corriente conectando otro dispositivo para ver si funciona. Si tu teléfono sigue sin cargar, es posible que sea necesario sustituir el cargador.
Botón de encendido defectuoso
Otra causa por la que el teléfono no responde es un botón de encendido defectuoso. Primero, quita la tapa trasera y retira la batería. Luego, mantén presionado el botón de encendido mientras reinsertas la batería. Sigue presionando el botón de encendido hasta que veas la pantalla de inicio de Windows. Si no ves que la pantalla se enciende, entonces tu botón de encendido está defectuoso y será necesario sustituirlo. Encuentra la guía de reparación aquí [ Enlace a la guía de reparación]
El Bluetooth no funciona o no conecta
El Bluetooth no responde ni se empareja con otros dispositivos
El Bluetooth está desactivado
Una causa común de que el Bluetooth no funcione puede ser que el Bluetooth no esté activado. Para comprobarlo, ve a los ajustes y selecciona la opción Bluetooth. Cambia esta opción a activado. A continuación, comprueba que el Bluetooth esté activado en el dispositivo de destino. Si siguen sin emparejarse, es posible que haya que sustituir el teléfono o que haya un problema con el dispositivo con el que intentas realizar el emparejamiento.
Interferencias
Otro problema que puede ocurrir al intentar usar Bluetooth es que puede haber interferencias de otros dispositivos que usan el mismo espectro, como un router WiFi por ejemplo. Si estás cerca de otro dispositivo, podría estar interfiriendo con tu conexión Bluetooth. Esto se puede solucionar primero desactivando el Bluetooth. Luego, simplemente aléjate del dispositivo que podría estar causando interferencias y, después, intenta volver a conectar el dispositivo Bluetooth.
La cámara está borrosa o no enfoca
La cámara está borrosa y no enfoca los objetos
Daño por agua
Si la cámara está borrosa y no ves residuos externos que la obstruyan, esta falta de nitidez puede deberse a la condensación dentro de la cámara. Si tu teléfono ha estado expuesto a agua recientemente, es probable que este sea el problema. La solución común para este problema es dejar el teléfono dentro de una bolsa de arroz durante un periodo de al menos 24 horas.
Aplicación dañada
Es posible que la aplicación de la cámara de tu teléfono esté dañada y que la función de enfoque sea la causa de este problema. En tal caso, primero limpia la memoria caché de la aplicación de la cámara. Para hacer esto, ve a Ajustes, Gestor de aplicaciones, Todas las aplicaciones y luego busca tu aplicación Cámara. Haz clic en la aplicación y borra la caché. Finalmente, reinicia tu teléfono y comprueba si el LED verde se muestra en la pantalla mientras haces fotos.
Componente dañado
Si la falta de nitidez continúa, la propia cámara podría estar agrietada y sustituirla es tu mejor opción. Inspecciónala en busca de arañazos inusuales y evalúa cualquier otro daño antes de proceder con el reemplazo de la cámara. Encontrarás esta guía aquí [ enlace a la guía de reparación]
El altavoz no funciona
El altavoz no responde o el sonido es de mala calidad
Conexiones conflictivas
Si el altavoz no funciona, comprueba si hay alguna conexión conflictiva con dispositivos Bluetooth o MP3. A veces, los sensores del teléfono pueden detectar un dispositivo que en realidad no está ahí. Cierra las aplicaciones que puedan estar utilizando los altavoces. Si otras aplicaciones están cerradas y no hay conexiones conflictivas, los altavoces de tu teléfono deberían responder. Si no es así, es posible que necesiten reparación. [enlace de reparación aquí]
Altavoces mojados
Si no hay conexiones conflictivas, reinicia el teléfono. Si el problema persiste, intenta recordar si el teléfono ha estado expuesto al agua. A menudo, la entrada de agua en los altavoces puede hacer que suenen mal o que dejen de funcionar por completo. Si este podría ser el problema, coloca el teléfono en una bolsa de arroz durante al menos 24 horas.
Altavoz roto
Esto es más evidente si has notado que el altavoz funcionaba mal ligeramente antes de dejar de funcionar por completo. Los altavoces a menudo se queman cuando se usan a volúmenes altos y la mejor solución en tal caso es la sustitución. Por favor, consulta la guía de sustitución si este es el caso. [enlace a la guía de sustitución aquí]
La pantalla está congelada o no responde
La pantalla está congelada y no responde
Uso excesivo
Muchas veces, un teléfono puede congelarse porque hay demasiadas aplicaciones ejecutándose. El dispositivo no puede procesar toda la información lo suficientemente rápido, por lo que la pantalla se congela. Cuando notes por primera vez que la pantalla no responde, presiona el botón de encendido dos veces para que la pantalla se refresque. Si la pantalla no se refresca, mantén presionados el botón de encendido y el botón de inicio juntos para ver el menú de reinicio. Reinicia el dispositivo. Si la pantalla sigue sin responder, quita la tapa trasera y retira la batería por un breve periodo de tiempo. Luego, vuelve a insertar la batería y enciende el teléfono.
Malware
Si has reiniciado tu teléfono y todavía no responde, es posible que tengas un problema de malware. Este es un software que se ejecuta en segundo plano. Puede robarle potencia de procesamiento a tu dispositivo hasta el punto en que deja de responder. Intenta corregir esto desinstalando cualquier aplicación que pueda estar ralentizando tu dispositivo o dañando tu teléfono.
Sistema operativo desactualizado
El Samsung Focus viene equipado con el SO Windows Mobile 7. Esta es la primera versión de SO móvil de Windows, por lo que puede ser la raíz de varios problemas comunes de software. El Samsung Focus debe actualizarse a Windows 7.5 Mango para obtener el máximo rendimiento.
3 comentarios
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Contestar Compartir
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Contestar Compartir
The power button is also stuck
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,891
