Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Samsung Galaxy Exhibit II no se enciende
Tu Samsung Galaxy Exhibit II tiene problemas para encenderse.
Batería descargada o agotada
Es posible que la batería esté totalmente descargada por no haber utilizado tu Exhibit II durante un periodo prolongado. Para cargar el teléfono, conecta el adaptador de CA a una toma de corriente que funcione. A continuación, conecta el cable de carga al teléfono. Deja que el teléfono se cargue durante al menos diez minutos antes de intentar encenderlo. Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería esté totalmente agotada y necesite una sustitución. Aquí tienes un enlace a la guía de sustitución de la batería del Samsung Exhibit II 4G.
Software dañado
Si has realizado cualquier tipo de modificación después de la fabricación, como hacer root al teléfono, es posible que el sistema se haya dañado. Para solucionar esto, necesitarás realizar un restablecimiento de fábrica del Exhibit II. Sigue este enlace a T-mobile para restablecer tu dispositivo. Se requiere específicamente un restablecimiento maestro (master reset).
Pantalla en mal estado
Si el teléfono ha sufrido daños, como caídas o contacto con agua, es posible que la pantalla esté rota. Si hay grietas visibles en el panel de cristal, existen dos posibilidades. Primero, que solo esté dañado el panel de cristal sobre la pantalla LCD y no la pantalla LCD en sí. En este caso, solo hay que sustituir el panel de cristal. La segunda es que tanto el panel de cristal como la pantalla LCD estén agrietados o rotos. Para comprobar si la LCD está rota, observa más allá del primer panel de cristal para ver si la grieta es profunda. Para sustituir el panel de cristal, sigue esta guía de sustitución. Para sustituir la pantalla LCD, sigue esta [enlace de guía no válido].
Placa madre dañada
Si el teléfono ha sufrido daños, como caídas o contacto con agua, es posible que la placa madre del interior del teléfono se haya roto. Para sustituir la placa madre, sigue esta guía de sustitución.
La pantalla del Samsung Galaxy Exhibit II está agrietada y no funciona
La pantalla táctil de tu Exhibit II no funciona o está agrietada.
El Samsung Galaxy Exhibit II no toma fotos o las toma con baja calidad
La cámara de tu Exhibit II no captura imágenes o las toma con mala calidad.
Problema de software
Muchos problemas relacionados con el software se pueden solucionar con un reinicio. Mantén pulsado el botón de encendido de tu teléfono y elige “Reiniciar” en el menú que aparecerá.
Cámara dañada
Si la primera opción no resolvió tus problemas con la cámara, es posible que debas sustituirla. La cámara es muy pequeña y difícil de reparar, por lo que tendrás que comprar una cámara de repuesto. Sigue los pasos proporcionados en la guía de sustitución de la cámara del Samsung Galaxy Exhibit II.
El altavoz del Samsung Galaxy Exhibit II no funciona
Tu Exhibit II no emite ningún sonido.
Altavoz dañado
Existe la posibilidad de que tu altavoz se haya estropeado. Consulta la guía de sustitución del altavoz del Samsung Galaxy Exhibit II para solucionar este problema.
El conector para auriculares del Samsung Galaxy Exhibit II no funciona
Tu teléfono parece funcionar, pero al conectar los auriculares no se escucha sonido.
Volumen bajo o silenciado
Es posible que el volumen esté configurado al mínimo. Usa las teclas de subir/bajar volumen para ajustar el sonido.
Auriculares en mal estado
Si has probado la primera opción y sigues sin sonido, el problema podría ser que los auriculares estén defectuosos. Prueba con otros auriculares y conéctalos a tu teléfono para ver si funcionan. (Si no tienes otro par disponible, intenta conectarlos a otro dispositivo, como un ordenador, para comprobar si funcionan).
Toma de audio dañada
Si ninguno de los pasos anteriores resolvió tu problema, es posible que necesites sustituir la toma de audio. Consulta la guía de sustitución de la toma de audio del Samsung Galaxy Exhibit II para más información.
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,175 Reputación
88 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,921
