Saltar al contenido principal
El SGH-i907 no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu Samsung i907 se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Verifica que la batería esté completamente cargada. Conecta el i907 a tu computadora o al adaptador de corriente y comprueba si sucede algo. Idealmente, el teléfono reconocerá que se ha conectado a una fuente de alimentación y la batería comenzará a cargarse. Si ya no carga, la batería debe ser sustituida.
Reinicia tu teléfono
Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos. Si sigue sin haber respuesta, quita la batería. Vuelve a colocar la batería antigua. Intenta encender el teléfono de nuevo. De lo contrario, es posible que necesites sustituir tu batería.
Pantalla defectuosa
Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la pantalla no funcione y deba ser sustituida. Por favor, consulta la guía de reparación de la pantalla para obtener instrucciones sobre cómo sustituir tu pantalla.
Placa madre defectuosa
Si todas las recomendaciones de resolución de problemas anteriores no lograron solucionar el problema, es posible que la placa madre del teléfono esté fallando y necesite ser sustituida.
La pantalla táctil o pantalla del SGH-i907 no responde o no funciona
La pantalla táctil o la pantalla de tu Samsung i907 ha dejado de funcionar por completo.
Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos. Si sigue sin haber respuesta, quita la batería. Vuelve a colocar la batería antigua. Intenta encender el teléfono de nuevo. De lo contrario, podrías tener una batería defectuosa que necesita ser sustituida.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla de tu teléfono sigue sin funcionar correctamente, es posible que sea necesario sustituirla.
Los altavoces del SGH-i907 no funcionan
Los altavoces de tu Samsung i907 no funcionan correctamente.
Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos. Si sigue sin haber respuesta, quita la batería. Vuelve a colocar la batería antigua. Intenta encender el teléfono de nuevo. De lo contrario, es posible que tu batería necesite ser sustituida.
Conexión del altavoz defectuosa
En algunos casos, la conexión entre los altavoces y la placa madre puede haberse soltado. Para solucionarlo, se debe verificar la conexión física. Por favor, consulta la guía de reparación de conexión del altavoz para obtener instrucciones.
Altavoces defectuosos
Si restablecer la conexión no resolvió el problema, es posible que los altavoces no funcionen correctamente y necesiten ser sustituidos.
Si los altavoces de tu teléfono siguen sin funcionar correctamente, es posible que la placa madre del teléfono esté defectuosa y necesite sustitución.
El teclado del SGH-i907 no funciona
El teclado de tu Samsung i907 no responde o no funciona correctamente.
Conexión del teclado defectuosa
En algunos casos, la conexión entre el teclado y la placa madre puede haberse soltado. Para solucionarlo, se debe verificar la conexión física. Por favor, consulta la guía de reparación del teclado para obtener instrucciones.
Si tu teclado sigue sin funcionar correctamente, es posible que la placa madre del teléfono esté defectuosa y necesite sustitución.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,377 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,459
