Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende, haga lo que se haga.
El botón no se presionó con suficiente fuerza
Es posible que el botón de encendido no se esté presionando con la fuerza necesaria. Intenta mantener presionado el botón de encendido y observa si la cámara se enciende.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende y no la has utilizado durante un tiempo, lo más probable es que la batería esté agotada. Para cargar la batería, asegúrate de que esté insertada en la cámara. Después, abre la pestaña en el lateral derecho de la cámara que cubre el puerto micro-USB. Inserta el cable micro-USB en el puerto y conéctalo a un ordenador o a un adaptador de CA. Tu batería debería estar cargándose ahora.
Hay polvo en los contactos de la batería
Si la cámara no se enciende y tampoco puedes cargar la batería, es posible que los contactos de la batería tengan una capa de polvo o suciedad. Para solucionar este problema, extrae la batería y limpia los contactos dorados en la parte inferior de la misma. Vuelve a colocar la batería y la cámara debería encenderse. Si sigue sin encenderse, intenta el paso anterior de cargar la batería.
Es posible que la batería no esté insertada correctamente
Aunque parezca sencillo, el problema podría ser simplemente que la batería de tu cámara no esté insertada correctamente. Para solucionar este problema, abre el cierre de la batería en la parte inferior de la cámara, extrae la batería, asegúrate de que los contactos metálicos de la batería miren hacia la pestaña azul e introduce la batería.
La batería se agota rápidamente
Si este es el caso y notas que la batería se agota más rápido de lo habitual, es posible que hayas usado mucho más el zoom; el mecanismo del zoom de la cámara consume mucha energía y agota la batería rápidamente.
La cámara se enciende, emite un pitido y se apaga sola
La cámara no permanece encendida, incluso después de presionar el botón de encendido.
La tapa de la lente está puesta en la cámara
Si intentas desesperadamente mantener la cámara encendida, pero se sigue apagando, es probable que la tapa de la lente esté puesta. Presiona las pestañas de la tapa de la lente y retírala; ahora presiona el botón de encendido y la cámara permanecerá encendida.
La lente del zoom no se extiende
Has conseguido encender la cámara, pero ahora la lente no se extiende.
Es posible que la tapa de la lente siga puesta en la lente de la cámara. Retira la tapa de la lente e intenta encender la cámara de nuevo.
La lente se extiende lentamente
La lente del zoom se extiende muy lentamente
Es posible que la batería esté baja
Esto puede suceder cuando la batería tiene poca carga. Carga la batería e intenta volver a usar el zoom.
El motor puede haberse debilitado
Si este es el caso, es posible que tengas que abrir la cámara y sustituir el motor del zoom.
Puede haber polvo y suciedad en el compartimento de la lente
Intenta observar el compartimento de la lente por si hubiera polvo y suciedad atrapados. Si este es el caso, debería oírse un ruido de roce cuando la lente se mueve. Si limpias todo el polvo y la suciedad del compartimento de la lente, puede que tengas que desmontar el compartimento para limpiarlo.
No se puede conectar a la red WiFi
¿De qué sirve hacer fotos preciosas si no puedes compartirlas con tus amigos?
El WiFi está desactivado en la cámara
Ve a los ajustes y comprueba si el WiFi está activado. Puede que quieras desactivarlo y volver a activarlo; reinicia la cámara cuando hayas terminado.
El cable Ethernet de tu router WiFi puede estar suelto
Comprueba en tu router inalámbrico si el cable Ethernet del router WiFi está conectado correctamente, luego apaga el router y vuelve a encenderlo. Deberías poder conectarte a Internet.
La cámara tarda mucho en tomar una foto tras presionar el disparador
El tiempo lo es todo, y aunque presionaste el botón en el momento adecuado, no obtuviste la foto debido al retardo del obturador.
La lente está completamente extendida
Cuando la lente está completamente extendida, la cámara puede tardar mucho tiempo en enfocar un objeto. Intenta alejar el zoom un poco y luego toma la foto.
La cámara tarda mucho en enfocar
El sujeto que intentas enfocar puede estar demasiado cerca de la lente para que la cámara pueda enfocarlo. Intenta alejarte un poco del objeto y vuelve a intentar enfocar. Si eso no funciona, es posible que tarde mucho en enfocar debido a la falta de luz. Intenta tomar la foto en un lugar donde haya suficiente iluminación.
El disparador puede no estar haciendo contacto correctamente
Si este es el caso, es posible que tengas que desmontar la cámara y comprobar el contacto que hace el disparador; quizás quieras cambiar el botón si descubres que no hace buen contacto.
Las fotos salen oscuras incluso después de usar el flash
Estoy usando el flash integrado, pero las fotos siguen saliendo muy oscuras.
Es posible que se haya superado el alcance máximo del flash
Consulta la distancia de uso recomendada del flash en el manual del usuario e intenta no superar esa distancia máxima. El flash no será muy efectivo si superas el alcance máximo.
El compartimento de la lente del zoom puede estar bloqueando parte de la luz del flash
Dependiendo de cuánto sobresalga físicamente el compartimento de la lente del cuerpo de la cámara y del ángulo con el que intentes tomar la foto, es posible que el compartimento de la lente esté bloqueando parte de la luz del flash. Intenta cambiar el ángulo o extender la lente un poco menos antes de tomar la foto.
El flash no se abre
El mecanismo del flash no se abre en absoluto desde el cuerpo de la cámara.
El mecanismo de apertura del flash está atascado
Si este es el problema, el mecanismo que permite que el flash se abra puede estar atascado o el muelle puede estar roto. Es posible que tengas que desmontar la cámara y cambiar el muelle o examinar y retirar lo que esté causando que el flash se quede atascado.
Mohammad Haque
Miembro Desde 02/10/16
134 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
Miembros de 4
12 Guías creadas
1 comentario
On the way home
Said Goulahyane - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,204
