Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Poca autonomía de la batería
La batería de tu teléfono no mantiene la carga por mucho tiempo y se agota a las pocas horas de estar completamente cargada. Es posible que estés ejecutando una aplicación que consume mucha energía o que estés mostrando algo en el teléfono que consume mucha autonomía de la batería. Para solucionar este problema, es buena idea mantener el wifi, los datos y el Bluetooth desactivados a menos que se estén usando activamente. Además, debes desinstalar aquellas aplicaciones que consuman mucha autonomía de la batería. Si esto sucede con la mayoría de tus aplicaciones, es posible que la batería sea demasiado vieja y necesite ser sustituida. Consulta la guía de instalación de la batería. Si sustituirla no funciona, hay una última opción que puedes probar. Puedes instalar una batería extendida. El montaje será similar al de la guía de instalación de la batería.
Memoria de la tarjeta microSD llena
Al intentar guardar un archivo, el teléfono muestra el error "Memoria de la tarjeta SD llena". Tu tarjeta de memoria tiene demasiados datos y no cabe ninguno más. Para solucionar este problema, primero intenta borrar algunos archivos que no necesites de la tarjeta para liberar espacio. Si sigues recibiendo este error, intenta sustituir la tarjeta SD. Consulta la guía de instalación de la tarjeta microSD.
No se puede conectar a tu red celular
Tu teléfono no puede conectarse a tu red celular y no tienes servicio de datos, mensajes de texto ni voz. Es posible que tu tarjeta SIM esté suelta. Si ese no resulta ser el caso, probablemente esté defectuosa. Consulta la guía de instalación de la tarjeta SIM.
Si has sustituido correctamente la tarjeta SIM, pero el teléfono sigue sin poder conectarse a tu red celular, entonces puede ser un problema con la ranura de la tarjeta SIM en la que la estás insertando. Si este es el caso, debe ser sustituida. Consulta la guía de instalación de la ranura de la tarjeta SIM
La pantalla del teléfono está obstruida
No puedes ver claramente a través de la pantalla, ya sea por polvo, grietas, arañazos u otros daños internos en la pantalla. Prueba a apagar y encender el teléfono si la pantalla parece estar distorsionada. Si eso no ayuda, intenta limpiar el exterior de la pantalla con un paño de microfibra y agua. Si la pantalla sigue estando obstruida, es posible que necesites sustituirla. Consulta la guía de instalación de la pantalla.
Lucas Carter
Miembro Desde 09/27/12
190 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,661
