Saltar al contenido principal
El reproductor de DVD no se enciende
El reproductor de DVD no se enciende.
El reproductor de DVD no está enchufado
Comprueba que el reproductor de DVD esté enchufado a una toma de corriente que funcione. A veces, las tomas de corriente pueden fundir fusibles o estar conectadas a un interruptor que está apagado, así que asegúrate de que la toma de corriente suministre energía correctamente.
Botones atascados
Si el botón de encendido no se hunde, es posible que haya que sustituirlo. Si el botón en cuestión es el botón de encendido del reproductor de DVD, intenta usar el control remoto para encender el reproductor. Si el botón de encendido del control remoto está atascado, intenta usar el botón de encendido del reproductor de DVD. Si uno de los botones funciona mientras que el otro no, es muy probable que tengas un problema con el botón roto.
Cómo comprobar o limpiar los botones del Samsung DVD-P230
Enchufe defectuoso
Si el reproductor de DVD está enchufado y el botón de encendido se hunde, pero el reproductor no se enciende, es posible que haya que sustituir el enchufe.
Sustitución del cable de alimentación del Samsung DVD-P230
El reproductor de DVD no lee el DVD
Cuando el reproductor de DVD está encendido y se inserta un disco, el reproductor no reconoce un disco legible.
Disco DVD defectuoso
Es posible que el problema no sea el reproductor de DVD. Prueba a usar un disco diferente. Si después de varios intentos de hacer que el reproductor de DVD lea diferentes discos sigue sin funcionar, entonces hay un problema diferente.
Lente láser sucia
El problema con tu reproductor de DVD podría ser que se ha acumulado polvo dentro del reproductor y está cubriendo el láser que lee los discos DVD. Si tienes un reproductor de DVD relativamente nuevo, es menos probable que este sea el problema. Sin embargo, merece la pena comprobarlo abriendo el interior del dispositivo y limpiando la lente.
Limpieza de la lente láser del Samsung DVD-P230
Láser roto
Es posible que el reproductor de DVD no pueda leer el disco si el láser que lo escanea está roto. Si este es el caso, habrá que sustituir el láser.
Sustitución de la placa madre del Samsung DVD-P230
La bandeja no se abre ni se cierra
Cuando se le solicita, el reproductor de DVD no puede abrir ni cerrar la bandeja.
El reproductor de DVD está apagado
Primero, asegúrate de que el reproductor de DVD esté enchufado y encendido.
Botones atascados
Si el botón de apertura del dispositivo no se hunde, es posible que tengas un botón roto. Intenta usar el control remoto para abrir la bandeja presionando el botón «Open» (Abrir).
Algo está bloqueando la bandeja
Cuando se le solicita abrir, el reproductor de DVD hace un ruido de chirrido e intenta abrir la bandeja, pero no lo consigue. Esto podría significar que algo está bloqueando la apertura de la bandeja. Comprueba que no haya nada colocado delante del reproductor de DVD que pueda bloquear la apertura de la bandeja. También es posible que debas abrir el dispositivo para ver si el bloqueo es interno.
El motor de la bandeja está roto
Si se le ordena a la máquina que abra la bandeja y no ocurre nada, el motor de la bandeja podría estar roto. Consulta aquí cómo sustituir el motor.
Sustitución del motor de la bandeja del Samsung DVD-P230
No aparece video en mi televisión
Cuando el reproductor de DVD está encendido y el disco está reproduciéndose, mi televisión no muestra imagen.
Asegúrate de que tu TV esté en la entrada correcta
Los cables AVI deben estar conectados a las tomas correctas que corresponden a una entrada de TV. Enciende el reproductor de DVD y recorre las diferentes entradas de tu TV hasta que encuentres la entrada que muestra el menú del reproductor de DVD.
Prueba a usar cables AVI diferentes
El problema podría no ser el reproductor de DVD, sino los cables AVI. Prueba a usar otros cables AVI que sean compatibles con el reproductor de DVD antes de desmontar el dispositivo. Los cables AVI también utilizan el aspecto de audio del reproductor de DVD, así que si hay sonido pero no video, entonces la parte de video del cable AVI necesita ser sustituida.
Tomas de salida rotas
Si se han utilizado otros cables AVI y sigue sin haber resultados, es posible que haya un problema con las tomas de salida del reproductor de DVD. Si este es el caso, habrá que sustituir las tomas de salida.
Pantalla LCD sin respuesta
«La pantalla LCD del reproductor de DVD está en blanco y no muestra información cuando el reproductor está encendido».
Sustituir la pantalla LCD
Si el reproductor de DVD está encendido, pero la pantalla LCD está en blanco, es necesario sustituirla.
Sustitución de la pantalla LCD del Samsung DVD-P230
Mitchell Hart
Miembro Desde 01/21/11
903 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
Miembros de 4
96 Guías creadas
9 comentarios
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Contestar Compartir
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Contestar Compartir
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Contestar Compartir
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 46,128
