Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
Después de conectar la cámara al cargador, la batería no se carga.
Fuente de alimentación o cable de carga USB a Micro USB defectuoso
Si notas que la cámara no se carga al conectar la fuente de alimentación a la pared, lo más probable es que sea un problema con el cable de carga que conecta la fuente de alimentación a la cámara. Si compras un cable nuevo y la cámara sigue sin cargarse, será la fuente de alimentación la que debas sustituir.
Colocación de la batería
Si la batería no está orientada en la dirección correcta, es posible que no se cargue. Asegúrate de que la flecha en la cara de la batería apunte hacia abajo, hacia el interior de la cámara. Si se instala correctamente, los contactos de la batería deben entrar primero en la cámara.
Acumulación de residuos o suciedad
Es posible que el compartimento de la batería o la propia batería tengan residuos que impidan que se cargue correctamente. Con un paño seco, limpia la batería eliminando cualquier residuo acumulado. Se puede usar lana de acero para eliminar las capas superiores en caso de corrosión o suciedad intensa. Para limpiar el interior del compartimento de la batería, utiliza un paño envuelto en un objeto estrecho para llegar al fondo del compartimento.
Ahora, inserta la batería e intenta cargarla de nuevo.
Si la batería sigue sin cargarse después de estos pasos, sustituye la batería.
El objetivo no se despliega
El objetivo se atasca y no se expande cuando la cámara está encendida.
Asegúrate de que no haya presión sobre el objetivo
Levanta la cámara y enciéndela. Asegúrate de que el objetivo no esté bloqueado por ninguna superficie que impida su extensión. Por ejemplo, si la cámara estuviera boca abajo, el objetivo no se extendería debido a la presión excesiva.
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada
Si la cámara no tiene suficiente energía, es posible que el objetivo no se despliegue. Enciende la cámara y comprueba la esquina superior derecha de la pantalla. Si el símbolo de la batería está rojo y parpadea, la batería está casi agotada. Carga la batería completamente y enciende la cámara para ver si el objetivo se despliega.
Suciedad en el mecanismo del objetivo
La suciedad en el mecanismo del objetivo podría impedir que este se extienda. Una solución sencilla consiste en usar aire comprimido sobre el objetivo para eliminar cualquier partícula en el mecanismo de engranajes. Utiliza este enlace para ver cómo limpiar el mecanismo del objetivo: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Conectar la cámara a WiFi
Al intentar compartir fotos y vídeos de forma inalámbrica a través de una red WiFi, presiona el botón WiFi en la parte superior derecha de tu cámara.
Aplicación Samsung Smart Camera
Tu cámara no podrá comunicarse con tu red WiFi si no tienes un teléfono inteligente que tenga esta aplicación instalada.
El router está encendido y dentro del alcance
Asegúrate de estar cerca del router WiFi para que tu cámara pueda captar la señal. Comprueba la pantalla de tu router para ver si está encendido y funcionando correctamente. Reinicia el router, si es necesario, presionando el botón de encendido o desconectando el cable de alimentación. Espera diez segundos y vuelve a conectar la alimentación del router.
Batería y conectividad WiFi
Si el nivel de batería es bajo, la cámara no usará la función para compartir por WiFi para ahorrar energía. Conecta la cámara al cargador e intenta conectar de nuevo a una red WiFi.
Mensajes de error de memoria
Mensajes de error que aparecen al intentar guardar o acceder a fotos guardadas. Por ejemplo, el mensaje de error «Tarjeta no reconocida».
Consulta este enlace para solucionar problemas de la tarjeta de memoria: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
La pantalla no se enciende
Cuando la cámara está encendida, la pantalla trasera no se ilumina o se ve muy tenue.
La batería suministra energía
Abre la tapa de la batería en la parte inferior de la cámara y asegúrate de que esté completamente instalada en la ranura y orientada en la dirección correcta. Asegúrate de que la batería tenga suficiente carga o la pantalla se verá muy tenue.
John Cirello
Miembro Desde 09/26/16
32 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,482
