Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No enciende y la luz del botón de encendido no parpadea ni se ilumina
No se enciende ninguna luz en el botón de encendido y la pantalla está negra al encender el Chromebook.
El Chromebook no está cargado
Conecta el adaptador de CA y el cable de alimentación a la toma de corriente y enchúfalos a una toma de pared. Espera de 5 a 10 minutos para que el Chromebook se cargue mínimamente (hasta un 10 %). Enciende el Chromebook.
Toma de alimentación defectuosa
Conecta el adaptador de CA y el cable de alimentación a la toma de corriente y enchúfalos a una toma de pared. Espera de 5 a 10 minutos para que el Chromebook se cargue mínimamente (hasta un 10 %). Enciende el Chromebook; si sigue sin encenderse, continúa cargándolo durante otros 5 a 10 minutos. Si sigue sin encenderse, la toma de alimentación está defectuosa. Considera sustituir la toma de alimentación.
La pantalla está negra aunque el Chromebook está encendido
El ventilador está encendido y el botón de encendido parpadea o se ilumina. Sin embargo, la pantalla está negra.
El ajuste de brillo no está al nivel más alto
Es posible que el brillo de la pantalla esté ajustado al nivel más bajo. Mientras el Chromebook esté encendido, pulsa la tecla de brillo alto (un símbolo parecido a un sol con rayos largos) en el teclado.
Pantalla defectuosa
Desconecta cualquier dispositivo conectado al Chromebook. Realiza un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante 15 segundos para descargar toda la electricidad estática del Chromebook. Espera de 2 a 3 minutos antes de volver a encenderlo. Si la pantalla sigue negra, pasa al siguiente paso.
Conecta un cable HDMI al Chromebook y a un monitor externo. Si ambas pantallas están negras, la pantalla está defectuosa y es posible que debas considerar sustituirla.
Conectado pero no carga
El Chromebook no se carga cuando está conectado al adaptador de CA y al cable de alimentación.
Adaptador de CA defectuoso
Conecta el adaptador de CA y el cable de alimentación a la toma de corriente y enchúfalos a una toma de pared. Asegúrate de que el adaptador de CA y el cable de alimentación estén completamente insertados y que la toma de alimentación esté conectada al ordenador. Si el adaptador está enchufado y la toma conectada, pero la luz del adaptador de CA no se enciende, el adaptador de CA está defectuoso. Considera comprar un adaptador nuevo.
Conecta el adaptador de CA y el cable de alimentación a la toma de corriente y enchúfalos a una toma de pared. Espera de 5 a 10 minutos para que el Chromebook se cargue mínimamente (hasta un 10 %). Enciende el Chromebook; si sigue sin encenderse, continúa cargándolo durante otros 5 a 10 minutos. Si sigue sin encenderse, la toma de alimentación está defectuosa y es posible que debas considerar sustituirla.
Batería defectuosa
Conecta el adaptador de CA y el cable de alimentación a la toma de corriente y enchúfalos a una toma de pared. Asegúrate de que el adaptador de CA y el cable de alimentación estén completamente insertados y que la toma de alimentación esté conectada al ordenador. Si el Chromebook solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, la batería está defectuosa. Sustitúyela usando esta guía.
Se sobrecalienta a los pocos minutos de encenderse
Mientras usas el Chromebook, empieza a sentirse más caliente de lo normal. El ventilador emite un ruido fuerte y la alimentación se corta sin previo aviso.
Hay polvo u otras sustancias en el ventilador o en las rejillas de ventilación
Los ordenadores a menudo se sobrecalientan y se apagan debido a partículas de polvo en la rejilla de ventilación y el ventilador. Usa un bote de aire comprimido para expulsar las partículas de polvo de la rejilla y el ventilador.
Falta de pasta térmica
La falta de pasta térmica suficiente entre el disipador de calor y el procesador del Chromebook puede causar que se sobrecaliente. Limpia completamente toda la pasta térmica antigua. Luego, aplica una gota de pasta térmica nueva en el centro del procesador. Presiona suavemente hacia abajo el disipador de calor y fíjalo apretando los tornillos.
Ventilador defectuoso
Mientras el Chromebook esté encendido, dale la vuelta y quita la tapa trasera. Si ves que el ventilador gira de forma irregular, pon una gota de aceite mineral en el eje (la parte central del ventilador). Si no oyes el ventilador girar o no sientes aire saliendo de las rejillas, es posible que debas considerar sustituir el ventilador.
Teclado que no responde
Al presionar las teclas y el teclado, el Chromebook no responde.
Hay sustancias debajo de las teclas
Puede haber sustancias (por ejemplo, comida, polvo, suciedad, etc.) debajo de las teclas, lo que dificulta su pulsación. Usa un bote de aire comprimido para expulsar esas sustancias del teclado.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no responde, considera sustituirlo con esta guía.
Tracy Mae De Vera
Miembro Desde 09/05/17
43 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 683
