Saltar al contenido principal
Solución de problemas del Samsung Chromebook Plus
Lanzado en febrero de 2017, modelo XE513C24. Tiene una pantalla giratoria de 360 grados y un lápiz óptico incluido.
Los altavoces no producen sonido
Los altavoces de tu Samsung Chromebook Plus no producen ningún audio
¿El sonido está silenciado?
¿Has comprobado si la configuración de sonido está silenciada o no? Si miras en la parte inferior derecha de la pantalla, deberías encontrar una serie de iconos. A la derecha del todo debería aparecer el icono o la imagen de tu cuenta. Aparecerá una ventana con información sobre tu Chromebook Plus, donde podrás comprobar si el equipo está silenciado. Si es así, haz clic en el icono del altavoz para desactivar el silencio del Samsung Chromebook Plus.
No se escucha sonido a través de los auriculares
Retira el conector para auriculares de la toma de audio y asegúrate de que la toma de audio no esté suelta. Si la toma de audio no está suelta, cierra la tapa de tu Samsung Chromebook Plus durante unos diez segundos y vuelve a enchufar los auriculares. Abre la tapa del Chromebook e inicia sesión en tu cuenta de Google si se te solicita. El Samsung Chromebook Plus debería buscar dispositivos de audio y detectar tus auriculares en el nuevo escaneo.
¿Has intentado restablecer tu Chromebook Plus?
Si tu Samsung Chromebook Plus sigue sin producir sonido después de desactivar la función de silencio, otra solución es restablecerlo, especialmente si utilizas dispositivos Bluetooth. Te recomendamos guardar cualquier información que no quieras perder, ya que esto devolverá el Chromebook Plus a su configuración de fábrica. Hay dos formas de restablecer el Chromebook; la primera es acceder a los ajustes, hacer clic en la opción que dice “Mostrar configuración avanzada” y allí encontrarás la opción de “Powerwash” para tu Samsung Chromebook Plus. Esto devolverá el dispositivo a sus ajustes de fábrica y tendrás que volver a introducir la información de tu cuenta de Google. Intenta reproducir música después de que el Chromebook Plus se reinicie para probar esta solución.
El teclado o las teclas no responden
No es posible presionar una tecla o la función de la tecla no funciona correctamente
El teclado no responde
Asegúrate de que el sistema operativo del Chromebook esté actualizado a la última versión. Si es así, restablece el Chromebook
Teclas atascadas
Si las teclas están atascadas, utiliza aire comprimido o masilla limpiadora para eliminar la suciedad y otras partículas que podrían estar bloqueando la tecla. Si sigue atascada, sustituye la tecla. Usa esta guía. (crear guía)
Teclado defectuoso
Sustituye el teclado completo utilizando esta guía (debe crearse una guía si es posible)
Germaine Armstrong
Miembro Desde 10/02/18
201 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 297
