Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclado/Teclas sin respuesta
Las teclas parecen estar pegajosas o atascadas.
Teclas pegajosas
Comprueba la razón por la que las teclas están pegajosas. Si se debe a comida, pegamento, bebida, etc., toma una toalla de papel con alcohol isopropílico al 99 %. Limpia suavemente la superficie del teclado.
Las teclas se atascan al presionarlas
Quita el teclado o las teclas para comprobar si hay objetos que obstruyan.
El trackpad no responde
El trackpad no funciona correctamente, el cursor no sigue el movimiento
El trackpad está sucio
Si hay suciedad alrededor de los lados del trackpad, toma un paño suave, humedécelo con un poco de agua (o alcohol isopropílico, si es necesario) y limpia bien el trackpad.
Daños por agua en el trackpad
Reinicia el sistema:
1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el Chromebook se apague por completo.
2. Presiona el botón de encendido para encenderlo (no inicies sesión). Alternativamente, puedes simplemente cerrar la sesión de tu cuenta.
3. En la pantalla de inicio de sesión, presiona Ctrl+Shift+Alt+R.
4. Verás la siguiente pantalla; selecciona Restablecer.
Cable del trackpad desconectado
Comprueba si hay actualizaciones:
  1. Enciende tu Chromebook.
  2. Conecta tu Chromebook a una red Wi-Fi.
  3. En la parte inferior derecha, selecciona el tiempo y Ajustes.
  4. En la parte inferior izquierda, selecciona Acerca de ChromeOS.
  5. Debajo de «Google ChromeOS», busca qué versión del sistema operativo Chrome utiliza tu Chromebook.
  6. Selecciona Buscar actualizaciones.
  7. Si tu Chromebook encuentra una actualización de software, comenzará a descargarla automáticamente.
Batería defectuosa
El dispositivo no mantiene la carga de la batería completamente
La batería no se sostiene por sí misma
Sustituye la batería usando esta guía: Sustitución de la batería del Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
Sin pantalla LCD
El monitor del Samsung Chromebook 3 está totalmente negro, a veces se congela y tiene fallos visuales.
La pantalla LCD está negra
Sustituye la pantalla LCD usando esta guía: Sustitución de la pantalla LCD del Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
La pantalla LCD se congela o tiene fallos visuales
Fuerza el reinicio presionando el botón de encendido durante 3 segundos.
Actualiza tu Samsung Chromebook 3:
Mal funcionamiento de los altavoces
Problemas para escuchar el audio.
Altavoces sucios
Limpia el altavoz usando alcohol isopropílico con una toalla de microfibra.
Altavoces defectuosos
Si escuchas zumbidos, estática o no hay audio, sustituye los altavoces usando esta guía: Sustitución de los altavoces del Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US
Yamaris Acosta
Miembro Desde 02/07/23
557 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Miembro de Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
1 comentario
my chrome powers on but does not show on the screen. the screen turns on at random moments. i dont know what the problem could be.
Ndyabawe Derrick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 525
