Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu dispositivo no responde al intentar encenderlo
El dispositivo no tiene carga
Asegúrate de que el dispositivo tenga carga enchufándolo a una toma de corriente. Si es posible, intenta usar un cable de alimentación diferente, ya que el que usas actualmente podría estar dañado.
Nota: Hay una pequeña luz indicadora azul junto al puerto de carga, así como en el cargador. Puedes verificar que esta luz esté encendida como indicador de si el dispositivo se está cargando o no.
Fallo de software
Si el dispositivo tiene energía y el cargador funciona, es posible que necesites realizar un reinicio forzado para encenderlo de nuevo. Los datos no se perderán con este reinicio.
  1. Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
  2. Una vez que el dispositivo esté apagado, mantén presionadas simultáneamente la tecla de actualizar (encima de la tecla 4) y la tecla de encendido durante 10 segundos.
  3. Suelta las teclas. Si el dispositivo aún no se ha iniciado, presiona la tecla de encendido una vez más.
La batería está estropeada
La vida útil de tu batería recargable disminuye con el tiempo. Si tu batería ha perdido su capacidad de mantener la carga o ha sufrido daños, deberá ser sustituida.
Guía de sustitución de la batería
La placa madre está rota
Es posible que la placa madre de tu Chromebook deba ser sustituida. Ten en cuenta que esto eliminará todos los datos del dispositivo. Sin embargo, datos como calendarios, contraseñas del navegador y correo electrónico se sincronizan con tu cuenta de Google. Estos datos se pueden volver a sincronizar una vez que la placa madre haya sido sustituida.
Guía de sustitución de la placa madre
La pantalla está demasiado oscura o completamente negra
Tu pantalla está demasiado oscura o incluso completamente negra, pero sabes que el dispositivo está encendido porque la luz de encendido está activa y puedes escuchar sonido del altavoz al encenderlo.
Ajustes de brillo demasiado bajos
Es posible que el brillo esté demasiado bajo y solo necesites ajustarlo a un nivel más alto.
1. Presiona la tecla situada encima de la tecla numérica 9 (que tiene un icono de un sol grande o un engranaje) para aumentar el brillo.
La pantalla está rota
Intenta conectar un monitor externo al Chromebook mediante un cable HDMI. Si aparece una imagen en la pantalla externa, es posible que el panel de visualización del portátil esté fallando y necesite ser sustituido.
Guía de sustitución de la pantalla
La batería no se carga
Tu cargador no carga tu Chromebook y la luz indicadora de carga ya no se enciende
El cargador está roto
Sigue estos pasos para asegurarte de que tu cargador funciona correctamente.
  1. Asegúrate de que la toma de corriente que estás usando funciona conectando otro dispositivo para ver si funciona o se carga.
  1. Comprueba que el cargador no presente daños físicos, como grietas en el bloque, cables deshilachados o derretidos, y que el conector de carga esté intacto.
  1. Comprueba si se enciende una luz azul en el portátil y en el bloque del cargador al enchufarlo.
La batería está agotada
La batería solo tiene una cantidad limitada de ciclos. Si tu dispositivo todavía tiene energía, puedes verificar el estado de la batería usando una utilidad llamada CROSH.
  1. Presiona Control+Alt+T en tu teclado.
  2. Se abrirá una terminal. Dentro de ella, escribe “battery_test” y presiona Enter.
  3. Ahora deberías poder leer el estado de salud de tu batería como un porcentaje. Si la salud de tu batería es lo suficientemente baja, ya no podrá mantener la carga.
Si tu dispositivo no se enciende, considera que la batería puede haber llegado al final de su ciclo de vida. Una batería típica para este dispositivo dura entre 300 y 500 ciclos, por lo que si tu batería ha superado estas métricas, puede ser hora de sustituirla.
El puerto está roto
Si el puerto que conecta el cargador a la placa madre está suelto, es posible que deba ser sustituido. El puerto de carga está soldado a la placa madre y requerirá una sustitución completa de la placa madre para repararlo.
El trackpad no funciona correctamente
El trackpad no responde, mueve el puntero de forma distinta a la entrada que proporcionas o mueve el puntero sin ninguna entrada
El trackpad está sucio
Es posible que haya entrado suciedad o polvo en el trackpad, lo que impide su funcionamiento.
  1. Asegúrate de que no haya suciedad o polvo visible en el trackpad. Si lo hay, usa un paño seco para limpiarlo.
  2. Golpetea suavemente con los dedos sobre el trackpad varias veces para ver si responde.
El trackpad está roto
Si el trackpad se ha roto, es posible que debas sustituirlo. Intenta estos pasos antes de sustituirlo:
  1. Conecta un ratón externo y comprueba si el puntero en la pantalla funciona correctamente.
  2. Reinicia tu Chromebook. Puedes hacerlo simplemente apagando el Chromebook y volviéndolo a encender.
  3. Realiza un reinicio forzado. Hazlo apagando el Chromebook y manteniendo presionadas simultáneamente la tecla de encendido y la tecla de actualizar (situada directamente encima de la tecla 4) durante 10 segundos.
Guía de sustitución del trackpad
No hay sonido en los altavoces
Los altavoces no reproducen audio o el sonido está distorsionado.
Ajustes de volumen demasiado bajos
Es posible que los ajustes de volumen del portátil estén demasiado bajos o completamente desactivados.
  1. Presiona el botón para subir el volumen que está directamente encima de la tecla «+,=».
  2. Asegúrate de que el volumen de la fuente, como un vídeo de YouTube, también esté al máximo.
Los altavoces están rotos
Intenta conectar altavoces externos o auriculares a la toma de audio de 3.5 mm en el lado derecho del portátil. Si el sonido se reproduce normalmente, es posible que necesites sustituir los altavoces del portátil.
Guía de sustitución de los altavoces
Tyler Russell
Miembro Desde 03/18/19
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,755
