Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las teclas del teclado se atascan
Tras un uso prolongado del Samsung Chromebook 2 XE503C12, los botones del teclado empiezan a fallar y a quedarse pegados a la parte inferior del teclado, impidiendo que los botones vuelvan a subir.
Residuos debajo de las teclas
Los botones del teclado pueden empezar a sufrir retrasos y dejar de funcionar cuando se acumulan restos de comida o residuos debajo del teclado. Si el teclado está sucio, tendrás que limpiarlo. Puedes limpiarlo apagando el dispositivo->sacudiendo el teclado poniendo el dispositivo boca abajo y agitándolo suavemente->usando aire comprimido para limpiar cualquier resto de polvo.
Teclas sucias
La suciedad y otros materiales pueden transferirse de tus manos a las teclas, haciendo que estas se peguen a la parte inferior del teclado y no vuelvan a subir. Lavarse las manos antes de cada uso puede ayudar a prevenir esto. Para limpiar las teclas, extrae cada una (con cuidado) y, utilizando un bastoncillo de algodón, frota cada tecla individualmente.
Teclas desgastadas
Debido al uso constante, las teclas pueden desgastarse, lo que provoca que se atasquen o dejen de funcionar por completo. Si las teclas están desgastadas, tendrás que sustituirlas.
No es posible conectarse a Internet en el Chromebook
No se puede establecer una conexión a Internet
Conexión defectuosa
Si la red inalámbrica no está activada o no funciona correctamente, el Chromebook no se conectará. Comprueba tu router de red inalámbrica para asegurarte de que está encendido. Es posible que tengas que desconectar el router y volver a conectarlo para reiniciarlo.
Problema con la conexión de red inalámbrica
Si el Chromebook no se conecta a la red inalámbrica, es posible que tengas que «olvidar» y volver a conectarte a la red. Consulta estas instrucciones sobre cómo conectarte y olvidar redes Ayuda de Chrome
La pantalla se queda en negro
La pantalla se queda en negro mientras usas el portátil
Software corrupto
Es posible que el software actual se haya vuelto incompatible con el dispositivo, provocando que la pantalla no responda. Esto puede solucionarse descargando e instalando el software.
Ventilador del equipo roto
A veces, mientras usas el ordenador, este puede calentarse demasiado y sufrir un problema donde el dispositivo se sobrecalienta; por lo tanto, la pantalla se apaga para enfriarse. Puedes solucionar el sobrecalentamiento limpiando el ventilador con un bote de aire comprimido o frotando el ventilador con un cepillo de dientes.
Fallo de hardware
Si la pantalla se ha dañado, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla. Para sustituirla, sigue nuestra guía.
El trackpad no responde
El trackpad no responde y no mueve el cursor.
Acumulación de grasa o humedad
A veces, cuando se tienen los dedos grasientos por la comida, se crea una capa sobre el trackpad que dificulta que este detecte el tacto. Limpia el trackpad con un paño suave y húmedo y retira cualquier resto de agua con un paño seco y suave.
Trackpad desactivado
Es posible que el trackpad se haya desactivado accidentalmente en los ajustes. Abre tu navegador web y escribe chrome://flags/#ash-debug-shortcuts -> desplázate hacia abajo hasta Debugging Keyboard shortcuts -> haz clic en enable -> cierra la sesión o reinicia el Chromebook -> tras volver a iniciar sesión, activa el trackpad pulsando Search + Shift + P
Sensor defectuoso
Si el trackpad no está desactivado ni sucio, es posible que tenga un sensor roto.
No es posible conectar con la aplicación Chrome
No se puede abrir y utilizar Chrome correctamente
Mala conexión a Internet
Si la conexión a Internet es mala, el usuario no podrá conectarse a Internet. El usuario debe estar conectado a Internet para poder utilizar la aplicación Chrome.
Aplicación Chrome defectuosa
La propia aplicación Chrome podría tener un problema, es posible que tengas que realizar una actualización de la aplicación. También puedes intentar reinstalar Chrome o incluso hacer un restablecimiento completo del ordenador accediendo a los ajustes y restaurando el sistema.
Daños en el Chromebook
Si el Chromebook presenta algún daño físico, esto puede impedir que funcione correctamente o que se conecte a Internet. Por ejemplo, podría haber daños en la placa madre; si es así, sigue esta guía para sustituirla.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 639
