Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Chromebook no se conecta a internet
No puedes hacer que tu Chromebook se conecte a una red inalámbrica.
Wi-Fi desactivado
Una vez iniciada la sesión en tu Chromebook, asegúrate de que el Wi-Fi esté activado desde el área de estado donde aparece la imagen de tu cuenta. Tu dispositivo buscará automáticamente redes a las que conectarse. Comprueba si la red a la que quieres unirte está disponible.
Contraseña de Wi-Fi incorrecta
Si la red lo requiere, comprueba que la contraseña de Wi-Fi que has introducido sea la correcta. Existe una opción de "Mostrar contraseña" para que garantices que los caracteres coinciden.
El rendimiento del Chromebook es más lento de lo habitual
Tu Chromebook parece funcionar a una velocidad reducida.
Demasiadas pestañas del navegador abiertas
Cierra las pestañas antiguas que ya no utilices y comprueba si mejora el rendimiento.
Se requiere un reinicio
Haz clic en el área de estado donde aparece la imagen de tu cuenta y selecciona "apagar". A continuación, presiona el botón de encendido para reiniciar tu Chromebook. Es posible que se apliquen actualizaciones del sistema que mejoren el rendimiento una vez reiniciado.
El Chromebook requiere un Powerwash
Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos antes de proceder con este paso. Puedes encontrar una guía de copia de seguridad de datos aquí. Cierra la sesión de tu cuenta y procede a presionar y mantener pulsadas las teclas Ctrl+Alt+Shift+R. Haz clic en el botón Reiniciar. Aparecerá un cuadro: selecciona la opción de restablecimiento y sigue las instrucciones.
El Chromebook no se enciende
No puedes hacer que tu Chromebook se encienda y no muestra señales de encendido.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que la toma de corriente que utilizas para cargar el ordenador no funcione correctamente. Puedes comprobar si la toma funciona conectando otro dispositivo. Si el otro dispositivo tampoco se carga, lo más probable es que la toma de corriente esté estropeada. Prueba a conectar el cargador en otra toma. Deja que el Chromebook se cargue durante 1-2 horas e intenta encenderlo de nuevo.
El cargador está roto
Si la luz del propio cargador no se ilumina, es posible que esté roto. Puedes comprar un cargador de repuesto en varios sitios web.
Batería defectuosa
Si el Chromebook solo permanece encendido mientras está enchufado o no mantiene la carga durante mucho tiempo, esto puede ser señal de una batería defectuosa que debe sustituirse.
Sustitución de la batería del Samsung Chromebook 2.
El trackpad no hace clic o no responde
Presionar o deslizar el dedo por el trackpad no tiene ningún efecto.
El trackpad está obstruido por suciedad o polvo
Presiona el trackpad y aplica presión durante 30 segundos en la zona que no funciona. Si el problema persiste, es posible que haya polvo o suciedad obstaculizándolo. Prueba a rociar los bordes del trackpad con un producto de aire comprimido. Si eso no funciona, aplica alcohol isopropílico en un objeto con un borde fino y limpia alrededor de los bordes del trackpad.
Sustitución del trackpad del Samsung Chromebook 2.
Reinicio con la tecla Escape
Presiona el trackpad varias veces en distintos lugares, pulsa la tecla escape varias veces y reinicia el ordenador. Si ninguno de estos métodos funciona, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica del ordenador.
Trackpad defectuoso
Si limpiar alrededor del trackpad no funciona y reiniciarlo tampoco, puede haber un problema con el trackpad y es posible que deba sustituirse.
La pantalla está en blanco
Tu pantalla está demasiado oscura o no muestra nada en absoluto.
Brillo de la pantalla bajo
Es posible que el brillo de tu pantalla esté configurado demasiado bajo. Pulsa la octava tecla de la fila superior para subir el brillo. La tecla tiene un icono de un sol.
Debe reiniciarse
Mantén presionado el botón de encendido y no retires el dedo durante 60 segundos. Luego retira el dedo y vuelve a presionar el botón de encendido para encenderlo de nuevo. Una vez que el ordenador se encienda, la pantalla también debería hacerlo.
La pantalla está rota
Si la luz de encendido de tu Chromebook está encendida y el brillo está al máximo, la pantalla podría estar rota y necesitar ser sustituida. Si utilizas un cable HDMI para conectar el Chromebook a una pantalla externa y funciona, ese puede ser otro indicador de que la pantalla del Chromebook necesita ser sustituida.
Sustitución de la pantalla del Samsung Chromebook 2.
Las teclas del teclado no funcionan
Presionar las teclas del teclado no produce ningún resultado.
Se atascan debido a la suciedad
Si presionas una tecla y no vuelve a su posición inmediatamente, es posible que haya algo en los lados de las teclas que las hace pegajosas. Primero intenta rociar el teclado a fondo con un producto de aire comprimido, ya que puede solucionarse fácilmente. Si algo se ha quedado alojado en el teclado o debajo de las teclas, tendrás que limpiarlo. Sin embargo, si una de las teclas está atascada y ya no vuelve a su sitio, debes sustituir la goma que está atrapada debajo de esa tecla. La función de la goma es hacer que las teclas vuelvan a subir.
Sustitución de las teclas del Samsung Chromebook 2.
Teclado defectuoso
Si las teclas no responden al ser presionadas y no hay nada que las bloquee, es posible que tu teclado esté roto y deba ser sustituido.
Sebastian Baba
Miembro Desde 01/27/16
436 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 4,155
