Saltar al contenido principal
El teléfono se congela
El teléfono no responde a los botones y generalmente no hace nada.
Reinicia el teléfono
Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie. Si no es posible reiniciar el teléfono, retira la batería, vuelve a insertarla y enciende el teléfono de nuevo.
La batería no se carga
Conectar el teléfono al cargador parece no hacer nada.
Comprueba las conexiones de los cables
Revisa ambos extremos de las conexiones entre el teléfono y la fuente de alimentación. Asegúrate también de que la toma de corriente que estás utilizando realmente suministra energía.
Batería insertada incorrectamente
Con el teléfono apagado, retira la batería y vuelve a colocarla asegurándote de que los conectores de la batería se alineen con los del teléfono.
Para obtener una guía sobre cómo instalar la batería, consulta esta guía de reparación.
La autonomía de la batería disminuye más rápido de lo normal
Desde que obtuviste el teléfono, la autonomía de la batería parece ser cada vez más corta.
Trato inadecuado de la batería
Para obtener la mayor vida útil de la batería, deja que se descargue por completo antes de recargarla. La próxima vez que cargues tu teléfono, permite que la batería se agote y luego cárgala completamente.
No dejes tu teléfono enchufado durante la noche, ni intentes cargarlo más allá del 100 %. Hacerlo supondrá un desgaste para tu batería, acortando su vida útil de la batería.
Batería vieja
Tras un uso prolongado de tu batería, su capacidad para mantener la carga se debilitará. En cierto punto, cuando se vuelva inutilizable, tendrás que sustituir la batería por una nueva.
El teléfono funciona lentamente
La carga de archivos o el inicio de aplicaciones parece que lleva más tiempo del debido.
Memoria llena
Revisa los mensajes de texto antiguos u otros archivos que puedan estar en el teléfono y elimínalos. Esto liberará memoria para que el teléfono la utilice.
Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie. Hacer esto ayudará a que el teléfono funcione más rápido.
Los sonidos continúan reproduciéndose cuando las aplicaciones están minimizadas
Al reproducir archivos de sonido, estos siguen sonando incluso después de minimizar la aplicación.
Desactiva la reproducción continua en los ajustes
Al abrir un archivo de sonido, ve a Menú > Opciones > Reproducción y marca la casilla etiquetada como “Pausar reproducción al usar otro programa”.
No se pueden enviar ni recibir correos electrónicos
El teléfono no envía ni recibe mensajes de correo electrónico.
Comprueba el estado de la red
En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, asegúrate de que se muestre el símbolo de "Cobertura de datos 3G inalámbrica completa". Esto significa que el teléfono está efectivamente conectado a una red de datos.
Si no aparece el símbolo de datos 3G, considera reiniciar tu teléfono. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague y el teléfono se reinicie. Otro método para reiniciar el teléfono es retirar la batería.
Sean Silvestre
Miembro Desde 01/31/13
10 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,346
