Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
Tengo problemas para escuchar el audio de la película.
El volumen no es lo suficientemente alto
Usa los controles del televisor o el control remoto que utilizas habitualmente con tu televisor para presionar el botón de Volumen + unas cuantas veces para subir el volumen del televisor.
El cable auxiliar no está completamente insertado en el puerto coaxial
Mira la parte trasera del reproductor de BLU-RAY y asegúrate de que el cable auxiliar esté completamente insertado en el puerto coaxial.
El cable HDMI no está completamente insertado en el puerto HDMI Out
Mira la parte trasera del reproductor de BLU-RAY y asegúrate de que el cable HDMI esté completamente insertado en el puerto HDMI Out.
No reproduce el disco
Cuando pongo el disco en el reproductor, no se reproduce.
El disco está rayado
Retira el disco de la bandeja y comprueba si la parte inferior está rayada. Si el DVD está demasiado dañado, el reproductor de BLU-RAY no podrá leerlo.
Hay polvo en la bandeja del disco
Retira el disco de la bandeja y comprueba si hay polvo en ella. Si hay polvo, esto puede causar problemas con la legibilidad del disco y su rotación dentro de la máquina. Toma un paño y limpia la bandeja del disco; usa una lata de aire comprimido para limpiar el interior de la máquina.
Hay polvo en el disco
Retira el disco de la bandeja y comprueba si tiene polvo. Si hay polvo en el disco, límpialo con un paño haciendo pequeños movimientos circulares e intenta insertar el disco de nuevo. No realices grandes movimientos circulares alrededor del disco, ya que esto lo rayará.
No se conecta a internet
No consigo que el reproductor de BLU-RAY se conecte a mi internet.
El reproductor de BLU-RAY no se conecta al WiFi
Este modelo de reproductor de BLU-RAY no se conecta al WiFi. Utiliza un cable Ethernet para conectar el reproductor de BLU-RAY desde la parte trasera, en el puerto LAN, al puerto Ethernet de tu hogar.
El cable Ethernet no está completamente insertado
Mira la parte trasera del reproductor de BLU-RAY y asegúrate de que el cable Ethernet esté completamente insertado en el puerto LAN. Asegúrate también de que el otro extremo del cable Ethernet esté completamente insertado en el puerto Ethernet de tu hogar.
La conexión WiFi es débil
Si tu cable Ethernet está conectado al módem, asegúrate de que tu conexión WiFi no sea débil. Si tienes problemas, reinicia el módem apagándolo, esperando 3 minutos y volviéndolo a encender. Si la conexión sigue siendo débil, llama a tu proveedor de internet para solucionar el problema.
El reproductor de BLU-RAY no se enciende
El reproductor de BLU-RAY no responde ni muestra señales de estar encendido.
Comprueba el cable de alimentación
Comprueba el cable de alimentación para asegurarte de que esté enchufado correctamente. Si no está enchufado, el reproductor de BLU-RAY no podrá funcionar.
Cable defectuoso
Inspecciona el cable de alimentación en busca de daños. Existe la posibilidad de que el cable de alimentación esté en una condición en la que la electricidad no pueda fluir a través de él para alimentar el reproductor de BLU-RAY. Si está dañado, deberá ser sustituido. Sigue nuestros pasos para averiguar cómo sustituir el cable.
La bandeja del disco no se abre
La bandeja del disco no se abre al presionar el botón de expulsión.
Comprueba la alimentación del reproductor de BLU-RAY
Asegúrate de que el reproductor de BLU-RAY esté encendido.
Abre la bandeja manualmente
Primero apaga el BLU-RAY, espera 2 minutos y vuelve a encenderlo. Si aun así no se abre, intenta introducir un spudger o un clip en el lateral para abrirla manualmente. Si todo lo anterior falla, sustituye la bandeja del disco.
Mira Patel
Miembro Desde 10/11/16
580 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Contestar Compartir
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,524
