Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El disco está rayado
Encuentras rayones en tus discos continuamente.
El disco estaba rayado antes de insertarlo en el Blu-ray
Es posible que el disco estuviera rayado o sucio antes de insertarlo en el reproductor de Blu-ray. Puedes comprobarlo inspeccionando el disco antes de introducirlo y verificando si hay rayones después de usarlo en el reproductor.
Objetos sueltos dentro del reproductor
Es posible que haya entrado suciedad al reproductor de Blu-ray y esté rayando el disco. Comprueba si hay objetos sueltos en la bandeja del disco o en el interior. Retira cualquier objeto suelto que encuentres. También recomendamos usar aire comprimido para expulsar el polvo o los restos acumulados.
Fallo del láser
Algunos láseres de los reproductores de Blu-ray suben y bajan. Es posible que el láser se eleve demasiado y golpee el disco, causando un rayón. Si se determina que este es el problema, es posible que sea necesario reemplazar la bandeja del disco y el láser. Para comprobarlo, abre la carcasa, inserta un disco e inspecciona el láser mientras el reproductor está en funcionamiento. Si se confirma el fallo, deberás reemplazar el láser y posiblemente la bandeja del disco. Consulta la siguiente guía para realizar la sustitución Sustitución del lector de discos del reproductor Blu-ray Samsung BD-F7500
Carcasa de la bandeja del disco doblada
Al insertar el disco, es posible que una carcasa de bandeja doblada esté rayando el disco. Comprueba esto abriendo la carcasa y verificando si la bandeja entra y sale correctamente. Si la bandeja está dañada, deberás sustituirla. Consulta la siguiente guía para realizar la sustitución Sustitución de la bandeja de discos del reproductor Blu-ray Samsung BD-F7500
Problemas de conexión Wi-Fi
Tu dispositivo pierde la conexión Wi-Fi constantemente.
Credenciales de inicio de sesión incorrectas
En la configuración del dispositivo, comprueba que has introducido las credenciales de acceso correctas para tu router.
Router/Módem apagado
Verifica que el router y el módem estén encendidos. Si el dispositivo está apagado, enciéndelo. Recomendamos reiniciar el router o el módem desenchufando el cable de alimentación, esperando 30 segundos y volviéndolo a conectar. Tras darle tiempo para reiniciarse, inicia el proceso de conexión en el dispositivo Blu-ray.
Conexión Wi-Fi débil
Comprueba la conexión Wi-Fi con un dispositivo secundario. Si este segundo dispositivo tiene el mismo problema, serán necesarios pasos adicionales. Algunas opciones incluyen amplificar la señal con un extensor de Wi-Fi o usar un cable Ethernet.
Un extensor de Wi-Fi capta tu señal inalámbrica actual y la retransmite para amplificarla. Un cable Ethernet ofrecería una conexión directa desde el router al reproductor de Blu-ray como alternativa a la señal inalámbrica, la cual es propensa a sufrir interferencias por las paredes de tu casa y otros dispositivos.
Cable Ethernet defectuoso
Si ya estás usando un cable Ethernet, también conocido como cable de red, es posible que el cable esté dañado. Puedes probarlo fácilmente conectándolo a otro dispositivo, como un PC, y verificando la señal de internet. Si la conexión sigue siendo deficiente en el nuevo dispositivo, te recomendamos comprar y probar un cable nuevo.
Tarjeta de red defectuosa
Si el dispositivo tiene problemas de conectividad, podría deberse a una tarjeta de red o adaptador defectuoso. Comprueba la configuración de red en el reproductor de Blu-ray para ver si hay redes disponibles. Busca el nombre de tu Wi-Fi (si no recuerdas el nombre, normalmente hay una etiqueta en la base del router con el nombre de la red y la contraseña). Si no encuentra ninguna red, es posible que la tarjeta de red haya fallado. Para verificarlo, utiliza otro dispositivo, como un teléfono u ordenador con capacidades inalámbricas, y busca redes en el área. Si el segundo dispositivo encuentra redes y el reproductor no, la tarjeta de red ha fallado y debe ser reemplazada.
Bandeja del disco atascada
No puedes usar el reproductor de Blu-ray porque la bandeja del disco está atascada.
Fallo de software
Es posible que la bandeja del disco esté bloqueada por software. Para desbloquearla, pulsa el botón de stop en la parte frontal del dispositivo para activar el modo de parada y, a continuación, pulsa 4-8-7-2-3 en tu mando a distancia. Esta acción mostrará una ventana de "bloqueo desactivado" en la esquina superior izquierda de la pantalla. Finalmente, pulsa el botón de expulsión en la parte frontal del dispositivo para sacar el disco.
Fallo de hardware
Es posible que el hardware haya sufrido un error y necesite un reinicio mediante ciclo de energía. Para iniciar un ciclo de energía, desenchufa el cable de alimentación de su fuente de conexión, mantén pulsado el botón de encendido en la parte frontal del dispositivo durante 30 segundos y, a continuación, vuelve a conectar el cable de alimentación a su fuente.
Disco que causa el bloqueo
Es posible que el disco se haya quedado atascado en el dispositivo, impidiendo que la bandeja se mueva libremente. Para comprobar esto, será necesario abrir la carcasa y mover la bandeja manualmente. Es importante tener en cuenta que, durante la manipulación manual, el usuario podría dañar el disco irreparablemente.
No hay audio al insertar el disco
No se reproduce audio cuando insertas y reproduces un disco.
Altavoces defectuosos
Es posible que tus altavoces estén dañados. Primero, asegúrate de que los altavoces y el televisor funcionan correctamente probando con otro disco para ver si el audio suena. Si el problema persiste, es posible que el fallo esté en los altavoces o en el televisor.
Cable de video defectuoso
Si el video se reproduce sin audio, es probable que el problema sea el cable. Primero, comprueba el cable HDMI conectado al dispositivo y asegúrate de que esté completamente insertado tanto en el Samsung BD-F7500 como en el televisor. Después, desenchufa el cable HDMI y comprueba si el puerto está dañado. Si el cable está dañado, sustituirlo solucionará el problema.
Disco copiado ilegalmente
Si el disco ha sido copiado de forma ilegal, el audio no podrá reproducirse en la versión copiada del disco.
Fallo de audio y video
El audio y el video se cortan intermitentemente
Disco Blu-ray defectuoso
El problema podría no ser el reproductor de Blu-ray. Intenta usar un disco diferente. Si después de varios intentos el reproductor sigue sin funcionar con distintos discos, entonces existe otro problema, como un láser sucio o averiado.
Láser sucio
El problema de tu dispositivo podría ser el polvo acumulado en el interior que está cubriendo el láser. Para limpiar el láser, es necesario abrir el dispositivo y limpiar el interior. Antes de limpiar el láser, es útil usar aire comprimido para expulsar el polvo acumulado. Finalmente, localiza el láser y límpialo con un paño sin pelusa.
Láser averiado
El reproductor de Blu-ray podría ser incapaz de leer el disco si el láser utilizado para escanearlo está roto. Si este es el caso, será necesario reemplazar el láser. Consulta la siguiente guía para realizar la sustitución Sustitución del lector de discos del reproductor Blu-ray Samsung BD-F7500
7 comentarios
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Contestar Compartir
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Contestar Compartir
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Contestar Compartir
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Contestar Compartir
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 3,645
