Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Desconexión de streaming (servidor BD-Live)
No es posible conectar a la red BD-Live
Comprobar la conexión de red o el dispositivo USB con suficiente almacenamiento
  • Comprueba si la conexión de red funciona usando la función de estado de red.
  • Comprueba si hay un dispositivo de memoria USB insertado en el puerto USB del panel frontal.
  • Verifica que el dispositivo USB tenga al menos 1 GB de espacio libre para trabajar con BD-Live.
  • Verifica que la opción de conexión a internet BD-Live esté configurada en permitir.
  • Si todo lo anterior falla, actualiza el reproductor a la última actualización de firmware.
No carga el disco Blu-ray o la reproducción salta
Algunos discos Blu-ray no se cargan correctamente o muestran un mensaje de error
Es posible que el disco esté defectuoso o sucio
  • Asegúrate de que el disco esté instalado con la cara de la etiqueta hacia arriba.
  • Comprueba el número de región del disco Blu-ray. Debe ser la región 1 para EE. UU.
  • Asegúrate de que el disco no esté sucio ni dañado. Usa un paño sin pelusa para eliminar cualquier huella dactilar. Mira la cara de los datos del disco mientras la reflejas hacia una luz. Las huellas dactilares y las manchas se verán fácilmente en el reflejo.
La pantalla está en blanco
El reproductor se enciende pero no hay imagen en la pantalla.
Es posible que el cable HDMI esté defectuoso o que el reproductor se haya configurado en un formato de vídeo incorrecto
  • Asegúrate de que el cable HDMI esté completamente conectado tanto en la salida del reproductor como en la entrada del televisor.
  • Si estás conectado a través de un receptor AV, comprueba que los ajustes del receptor sean correctos (VIDEO-1, VIDEO-2, etc.).
  • Intenta sustituir el cable HDMI por otro.
  • Es posible que el reproductor se haya configurado en un formato de vídeo que tu televisor no admite.
  • Para realizar un restablecimiento de fábrica del reproductor, mantén presionado el botón de stop en la parte superior del reproductor durante más de 5 segundos sin ningún disco insertado.
Ten en cuenta que perderás todos los ajustes que hayas realizado y también perderás cualquier aplicación que hayas descargado
Olvidaste la contraseña
¡No recuerdo la contraseña o alguien la ha cambiado!
Restablecer la contraseña a su ajuste predeterminado 0000
Esto borrará todo y devolverá el reproductor a sus ajustes predeterminados.
El Blu-ray no reproduce algunos archivos mp3 desde el dispositivo USB
Imagen
Puedes ver tu dispositivo USB pero no ves ningún archivo de música (MP3).
Es posible que los ajustes del reproductor no estén seleccionados para reproducir archivos de música
Los ajustes del dispositivo pueden estar configurados para mostrar solo vídeos o fotos. Para cambiar los ajustes y reproducir archivos de música, configura el reproductor de la siguiente manera:
  • Enciende el reproductor.
  • Conecta el dispositivo USB al puerto USB del panel frontal.
  • Selecciona Fotos, Vídeos y Música en la pantalla de inicio y, a continuación, presiona el botón de selección (el botón central entre las flechas).
  • Selecciona TODO EL CONTENIDO y luego presiona de nuevo el botón de selección.
No puedo reproducir archivos multimedia desde un PC en la misma red inalámbrica
Cuando selecciono mi PC para reproducir un archivo multimedia, aparece el mensaje de error:
La solicitud no se puede completar. MEDIA PLAY volverá a la pantalla principal.
Los ajustes compartidos del PC no se han configurado para permitir el uso compartido con el reproductor
Para habilitar el uso compartido para el BD-F5900, realiza lo siguiente:
  • En el PC, ve a Panel de control > Redes e Internet > Página principal.
  • Haz clic en Permitir que todos los dispositivos de esta red, como televisores y consolas de juegos, reproduzcan contenido compartido.
  • Debería aparecer una lista con los dispositivos disponibles en tu red.
  • Localiza el dispositivo de tu reproductor ([BD]F5900) y selecciona la casilla junto a Permitido.
  • Haz clic en el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla.
  • En la siguiente pantalla, selecciona qué contenido te gustaría compartir (Imágenes/Vídeo, etc.) y haz clic en Siguiente.
  • Puede que aparezca una contraseña para el Grupo en el hogar. Esta contraseña no es necesaria para el reproductor.
  • Haz clic en Finalizar.
Imagen
Abdulrahman Alkhalifah
Miembro Desde 10/18/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,226
