Saltar al contenido principal
Volver a la Página del Dispositivo
El teléfono no se enciende
Batería agotada o defectuosa
Cárgala o compra una batería nueva.
Cables desconectados
Abre el teléfono (consulta la guía de reparación). Comprueba si hay cables sueltos. Si los hay, intenta volver a soldarlos en su lugar. Si no hay ninguno o si la soldadura no funciona, es probable que la pantalla esté rota.
Pantalla rota
Tendrás que sustituir la pantalla.
Placa lógica defectuosa
Si la batería y la pantalla no son la causa del problema, es posible que debas sustituir la placa lógica.
La pantalla está descolorida o presenta fallos
Mala conexión entre la placa lógica y la pantalla
Abre el teléfono (consulta la guía de reparación). Comprueba si hay cables sueltos (especialmente entre la pantalla y la placa lógica). Si los hay, intenta volver a soldarlos en su lugar. Si no los hay, o si la soldadura no funciona, puede haber un problema con la pantalla o con la placa lógica.
Pantalla rota
Es más probable que el problema esté en la pantalla, por lo que puedes intentar sustituirla.
Placa lógica rota
Si la sustitución de la pantalla no soluciona tus problemas, lamentablemente es probable que la placa lógica esté defectuosa. Sustituye la placa lógica.
No puedes realizar ni recibir llamadas
Mala cobertura
Consulta con tu proveedor de servicios para asegurarte de que te encuentras en tu área de cobertura.
El sonido no funciona
Comprueba el volumen
Asegúrate de que el nivel de volumen sea lo suficientemente alto como para oírlo.
Conexión suelta
Es posible que el altavoz no esté conectado correctamente. Tendrás que reparar esta conexión.
Las teclas no funcionan
Teclas sucias
Es posible que haya entrado suciedad o residuos en el teclado. Si la suciedad no sale fácilmente, es posible que debas quitar el teclado para limpiarlo.
El teléfono se apaga al desenchufarlo
Batería
Si el teléfono se apaga en cuanto desenchufas el cargador, es posible que la batería esté agotada. Si es así, tendrás que sustituirla.
Mala conexión de carga
Intenta soplar sobre el conector o el puerto de carga del teléfono, o utiliza un limpiador de aire para limpiarlos. Si esto no funciona, desmonta el teléfono y limpia el puerto.
Cargador roto
Es posible que tu cargador esté defectuoso y deba ser sustituido.
Kristina
Miembro Desde 04/05/11
21 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Contestar Compartir
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,705
