Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Samsung Ace SPH-i325
El Samsung Ace no se enciende
No importa lo que intentes, tu Samsung Ace SPH-i325 no se enciende.
Carga o sustitución de la batería
Asegúrate de que tu teléfono móvil tenga una carga completa. Para ello, conecta tu teléfono al adaptador de CA. Si tu teléfono no reconoce una conexión, entonces tu batería no responde. En este caso, necesitarás una batería nueva.
Sustitución de la pantalla
Si tu teléfono sigue sin responder o no se enciende, puede ser la pantalla de tu SPH-i325. Si la pantalla no funciona, es posible que deba ser sustituida. Aprende cómo aquí.
Sustitución de la placa madre
Si ninguna de las recomendaciones anteriores ha permitido que tu teléfono móvil se encienda, puede que tu placa madre sea la causa y deba ser sustituida.
El Samsung Ace muestra advertencias de memoria
Tu Samsung Ace SPH-i325 sigue mostrando el mensaje de que tienes "Memoria disponible baja".
Instalar Windows Mobile 6.1
Visita el sitio web de Samsung a través del enlace a continuación e instala la última versión de Windows Mobile 6.1 para mantener actualizada la memoria de tu teléfono.
Puedes encontrar la actualización en el siguiente sitio: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
La pantalla del Samsung Ace se queda congelada en una imagen
Tu Samsung Ace SPH-i325 tiene la pantalla congelada.
Deja que la batería se descargue
Si tu Samsung Ace se congela, una forma de intentar solucionar el problema es dejar que la batería se agote por sí sola. Para hacer esto, simplemente deja el teléfono a un lado y deja que la autonomía de la batería se agote por sí misma.
Reinicia el dispositivo
Primero, mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos para permitir que el teléfono se apague. Retira la batería y déjala fuera durante 5 minutos. Luego, vuelve a colocar la batería dentro del teléfono y enciéndelo de nuevo.
El Samsung Ace no responde a la entrada del teclado
El teclado de tu Samsung Ace SPH-i325 no reconoce cuando presionas alguno de los botones.
Primero, mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos para permitir que el teléfono se apague. Retira la batería y déjala fuera durante 5 minutos. Vuelve a colocar la batería dentro del teléfono y enciéndelo de nuevo.
Sustitución del teclado
La conexión del teclado al teléfono puede haberse soltado. Para solucionar esto, deberás verificar la conexión física dentro del teléfono móvil. Aprende cómo aquí.
Si ninguna de las recomendaciones anteriores ha permitido que el teclado de tu teléfono móvil funcione, puede que tu placa madre sea la causa y deba ser sustituida.
Los altavoces del Samsung Ace funcionan mal
Los altavoces de tu Samsung Ace SPH-i325 emiten un ruido distorsionado o no emiten ningún sonido.
Comprueba la conexión de los altavoces
La conexión de los altavoces al teléfono puede haberse soltado. Para solucionar esto, deberás verificar la conexión física dentro del teléfono móvil.
Sustitución de los altavoces
Si tus altavoces siguen conectados correctamente a tu teléfono móvil, es posible que tu teléfono necesite un altavoz nuevo. Aprende cómo sustituir el altavoz trasero aquí. Aprende cómo sustituir los altavoces delanteros aquí.
Si ninguna de las recomendaciones anteriores ha permitido que los altavoces de tu teléfono móvil funcionen correctamente, puede que tu placa madre sea la causa y deba ser sustituida.
El micrófono del Samsung Ace funciona mal
Las personas con las que hablas escuchan un ruido distorsionado o no escuchan nada desde tu Samsung Ace SPH-i325.
Comprueba la conexión del micrófono
La conexión del micrófono al teléfono puede haberse soltado. Para solucionar esto, deberás verificar la conexión física dentro del teléfono móvil.
Sustitución del micrófono
Si tu micrófono sigue conectado correctamente a tu teléfono móvil, es posible que tu teléfono necesite un micrófono nuevo.
Si ninguna de las recomendaciones anteriores ha permitido que el micrófono de tu teléfono móvil funcione correctamente, puede que tu placa madre sea la causa y deba ser sustituida.
Breanne
Miembro Desde 04/12/12
187 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,915
