Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
Mi tableta no se enciende cuando pulso el botón de encendido.
Batería sin carga
Es posible que la batería de tu tableta se haya quedado sin carga. Intenta cargar el dispositivo, asegurándote de que todo esté conectado correctamente. Enciende la tableta después de que haya pasado una hora.
Una vez encendida, la tableta debería confirmar que la batería se está cargando mediante el icono de batería situado en la esquina inferior derecha de la pantalla, con la aparición de un rayo junto o dentro del icono de la batería.
Batería agotada
Desafortunadamente, las baterías no duran para siempre. Con el uso, la autonomía de la batería inevitablemente disminuirá. Cuando esto ocurra, es posible que desees comprar una batería de reemplazo para tu dispositivo. Utiliza esta guía para sustituir tu batería.
Batería defectuosa
Si has estado cargando el dispositivo pero sigue sin encenderse, es posible que haya un problema con la batería de la tableta. Deberías sustituir la batería defectuosa por una nueva. Utiliza esta guía para sustituir tu batería.
Problema de carga
Mi dispositivo no carga cuando conecto el cable.
El zócalo de pared no funciona correctamente
La incapacidad de tu tableta para cargar puede deberse a un zócalo de pared defectuoso. Intenta conectar el cargador a un zócalo de pared diferente. Si el dispositivo comienza a cargar, el enchufe que estabas utilizando no funciona.
El cable de carga está defectuoso
Si cambiar de zócalo de pared no funciona, el problema puede estar en el cable de carga. Si el cable está muy doblado o desgastado, eso puede haber afectado a su capacidad para cargar el dispositivo. Es posible que desees intentar sustituir el cable de carga por uno nuevo.
Hardware de carga defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es posible que desees sustituir el hardware de carga de este dispositivo.
La cámara no toma fotos correctamente
La cámara de mi tableta no funciona bien o no toma fotos.
Lente manchada o sucia
Si las imágenes de la cámara están borrosas, con manchas o se ven extrañas, comprueba si la lente tiene suciedad o marcas. Limpia suavemente la lente con un paño suave hasta que esté libre de toda suciedad.
Cámara defectuosa
Si la lente está limpia y sin manchas, pero la cámara sigue sin funcionar correctamente, es posible que tenga algún problema. Como esto seguirá afectando a tus fotos, es posible que desees solucionar el problema de la cámara utilizando esta guía.
El sonido no se reproduce
Quiero ver un vídeo o escuchar música, pero no se oye nada.
El volumen está bajo o en silencio
Si estás utilizando contenido multimedia o una aplicación que normalmente debería incluir sonido, pero no suena nada, es posible que el ajuste de volumen esté bajo o completamente desactivado. Hay un par de formas de ajustar el volumen de tu dispositivo. La primera es ajustar el volumen utilizando el botón de volumen en el lado izquierdo de la tableta. Otra forma de ajustar el volumen es utilizar el programa de control de volumen en la pantalla, ya sea el icono de volumen en Configuración o el icono de volumen en la barra de tareas.
Altavoces defectuosos
Si ajustar el volumen del dispositivo sigue sin producir sonido, el problema puede estar en los altavoces. Escucha el sonido, si lo hay, que sale de tu dispositivo para determinar si el problema está en el altavoz derecho o en el izquierdo. Utiliza la guía de sustitución del altavoz derecho, la guía de sustitución del altavoz izquierdo, o ambas una vez que hayas determinado el origen del problema.
La pantalla no muestra nada
Mi pantalla está en blanco o en negro.
Conexión de pantalla LCD defectuosa
Si ajustar el brillo no mejora la imagen, es posible que la pantalla tenga un problema de conexión de pantalla LCD. Como una pantalla en mal estado afectará a la facilidad de uso del dispositivo, deberías reparar la conexión de la pantalla LCD sustituyendo el componente.
Pantalla LCD defectuosa
Una pantalla en blanco/negro también podría indicar una pantalla LCD defectuosa. Es posible que desees solucionar el problema de visualización sustituyendo el componente.
Crystal Dinh
Miembro Desde 09/23/15
1,062 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
7 comentarios
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - Contestar Compartir
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - Contestar Compartir
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - Contestar Compartir
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - Contestar Compartir
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 12,746
