Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Franjas azules y parpadeos en la pantalla
Cuando enciendes el portátil, aparecen franjas azules en la pantalla o parpadeos de forma continua o intermitente.
Fallo en la conexión de la batería
Si la pantalla parpadea, puede haber un problema de conexión con la batería. Primero, apaga el portátil. Retira la batería y limpia sus contactos. Luego, vuelve a colocar la batería y enciende el portátil. Si el problema persiste, considera sustituir la batería por una nueva.
Conflicto de actualización de software
La resolución de pantalla utilizada en Windows 8 puede entrar en conflicto con la nueva configuración de Windows 10. Para solucionarlo, reinstala el sistema operativo con la versión más reciente de Windows 10.
Cables defectuosos o sueltos
Si la pantalla muestra franjas azules o parpadea, la causa puede ser un cable defectuoso o suelto. Comprueba que el cable de pantalla esté bien conectado. Si el problema persiste, considera sustituir el cable de pantalla por uno nuevo.
El portátil no enciende
El portátil no muestra señales de energía o se enciende pero no responde.
Fallo en el adaptador de corriente
Primero, verifica nuevamente que el adaptador de corriente esté conectado. Luego, comprueba si la luz indicadora del adaptador está encendida. Si el adaptador está enchufado pero la luz no funciona, es posible que esté averiado. En este caso, considera comprar un adaptador nuevo.
Batería defectuosa
Si el portátil enciende cuando el adaptador está conectado, pero se apaga al desconectarlo, es posible que la batería esté defectuosa. Considera sustituirla por una nueva. Puedes seguir esta guía para sustituir la batería aquí.
No hay audio con los auriculares conectados
Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido a través de ellos.
Cable de audio defectuoso
Lo primero que debes considerar es que los auriculares u otros dispositivos conectados a la toma de audio puedan estar defectuosos. Asegúrate de que no haya cables dañados en los auriculares, como hilos expuestos o doblados. Una buena prueba es intentar conectar otros auriculares o un dispositivo de reproducción diferente en la toma de audio estándar.
Configuración
Asegúrate de que en la configuración de sonido, los altavoces estén habilitados y seleccionados como dispositivo de reproducción predeterminado. Puedes encontrar esta configuración haciendo clic derecho sobre el símbolo del altavoz en la barra de tareas y seleccionando dispositivos de reproducción. Esto permite que el equipo transfiera automáticamente el audio a la toma de audio al conectar un dispositivo.
Controlador defectuoso
Si experimentas problemas de audio tanto con los auriculares como con los altavoces internos, es posible que el controlador de la placa de sonido esté defectuoso. Esto puede ser síntoma de controladores de sonido desactualizados; en este caso, ve a los controladores de tu equipo y asegúrate de que estén actualizados. Una buena forma de evitar esto en el futuro es configurar las actualizaciones de Windows para permitir que el equipo descargue e instale las actualizaciones recomendadas para todos los controladores.
Conector para auriculares dañado
Si no tienes problemas con los altavoces internos pero no hay audio en los auriculares al conectarlos, puede haber un problema con el puerto o placa responsable de gestionar los auriculares, por lo que podría ser necesario sustituirla. Un síntoma clave de este fallo es que también tengas problemas con el puerto de pantalla y los puertos USB del lado derecho del portátil, ya que están integrados en la misma placa. Otro síntoma clave es que no aparece un aviso en pantalla al conectar un dispositivo a la toma de audio. Para aprender a retirar y sustituir la placa de control responsable, puedes acceder a la guía aquí.
El puerto micro HDMI no funciona
El equipo no reconoce que se haya conectado un cable al puerto micro HDMI.
Fallo del puerto micro HDMI
Asegúrate de que el cable micro HDMI esté insertado correctamente en el equipo y en el otro extremo. Si no responde, comprueba que no haya nada atascado dentro de los puertos que impida una conexión completa. Si el equipo sigue sin reconocer el cable, retíralo y limpia los puertos para eliminar el polvo.
Cable rasgado o roto
Inspecciona el cable para asegurarte de que no esté rasgado o roto a lo largo de toda su extensión. Si presenta daños en cualquier punto, incluso en el extremo, considera comprar un cable nuevo.
El portátil funciona lento
El portátil responde más lento de lo normal, hay saltos en la velocidad de fotogramas y retraso entre la entrada y lo que ocurre en la pantalla.
El equipo ha estado encendido mucho tiempo sin reiniciar
Si el portátil procesa la información más lento de lo habitual, considera reiniciar el dispositivo. A menudo, ciertas instalaciones de software y actualizaciones requieren un reinicio. Para hacerlo, selecciona la barra de tareas, haz clic en el símbolo de encendido y elige reiniciar.
Tu versión de Windows o navegador está desactualizada
Tu portátil podría presentar problemas si no tienes las actualizaciones de Windows más recientes. Haz clic en el logo de Windows en la barra de tareas y luego en configuración. Elige "Actualización y seguridad" y haz clic en buscar actualizaciones.
Demasiados programas en segundo plano
Para empezar, elimina los programas que se inician automáticamente cada vez que el equipo arranca. Primero, haz clic en el logo de Windows en la barra de tareas y entra en configuración. Elige "Aplicaciones" y haz clic en la opción de inicio. Desde aquí, puedes seleccionar qué aplicaciones quieres que se ejecuten al inicio y cuáles deseas desactivar.
Espacio insuficiente en el disco duro
El espacio en el disco duro es la cantidad de capacidad disponible para escribir archivos y datos; este espacio también se utiliza como memoria virtual necesaria para que los programas funcionen.
Para liberar espacio en tu disco duro, primero haz clic en el logo de Windows en la barra de tareas y entra en configuración. Elige sistema y selecciona la opción de almacenamiento.
Desde aquí, puedes eliminar archivos basura usando el sensor de almacenamiento, borrar archivos temporales haciendo clic en "Liberar espacio ahora" o eliminar archivos manualmente entrando en "Este equipo".
Phat Tran
Miembro Desde 09/16/18
793 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,186
