Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no responde y no muestra ninguna señal de encenderse.
Batería
Comprueba que el ordenador esté conectado a la toma de pared. Comprueba también si la luz de carga está iluminada. Si no es así, el cargador de pared podría estar defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir el cargador.
Batería defectuosa
Si el ordenador solo se enciende mientras se está cargando (se apaga cuando se desconecta), es posible que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida. Consulta la guía de sustitución de la batería.
El audio no funciona
El ordenador no emite sonido.
Silenciado
El ordenador podría estar silenciado en la configuración de control. Comprueba la configuración de audio en el Panel de control. Asegúrate de que el volumen esté activado y no esté silenciado.
Altavoz desconectado
La conexión entre el altavoz y la placa madre podría estar suelta o desconectada. Comprueba las conexiones para asegurarte de que todo esté bien conectado.
Altavoz defectuoso
Conecta otros altavoces o auriculares en la toma de audio. Si se escucha sonido a través de otros altavoces o auriculares, es posible que el altavoz integrado haya fallado.
Actualizar controlador de audio
El software de los altavoces podría estar desactualizado. Busca actualizaciones para el ordenador y actualiza si hay alguna disponible.
Teclado pegajoso
El teclado no responde a las pulsaciones de las teclas y/o escribe caracteres no seleccionados por el usuario.
Acumulación de suciedad o mugre alrededor de las teclas
La suciedad u otros residuos podrían haberse acumulado en el teclado, haciendo que las teclas no funcionen correctamente. Apaga el ordenador y limpia alrededor de las teclas.
Suciedad y residuos debajo de las teclas
Es posible que se haya acumulado suciedad y mugre debajo de las teclas. Quita las teclas pegajosas/sucias y limpia debajo de ellas.
Conexión a la placa madre
La conexión entre el teclado del ordenador y la placa madre puede haberse soltado. Quita el panel trasero y comprueba si hay conexiones sueltas.
Pantallazo azul del ordenador
Toda la pantalla del ordenador está azul con texto blanco y no arranca. Esto ocurre debido a un error y transmite información de diagnóstico al usuario.
Reiniciar y ejecutar diagnóstico
Reinicia el ordenador y ejecuta una comprobación de diagnóstico. Esto podría identificar el problema de tu dispositivo.
Reiniciar la RAM
Es posible que se haya producido una mala conexión entre la RAM y la placa madre. Para restablecer esta conexión, simplemente extrae la RAM y vuelve a colocarla. Sigue la guía de sustitución de RAM.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haberse estropeado; considera su sustitución.
Chad
Miembro Desde 03/17/15
443 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G7
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 2,888
